2805 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Problème de channel bonding sous debian-based
n°1371565
Shadow aok
Moitié de demi en 3/4 d'entier
Posté le 16-12-2014 à 18:01:36  profilanswer
Quelqu'un saurait pourquoi mon channel bonding ne marche pas en 802.3ad ?  :o
Eth0, carte réseau d'origine du HP Microserver : 192.168.1.99
Eth1 et Eth2, carte réseau Intel 82571EB avec 2 ports réseau, en 192.168.1.100.
Passerelle en 192.168.1.1.
Le switch est un D-Link DGS-1210 et les deux ports utilisés sont en LACP.
"unable to set because the bond device has slaves."
C'est une openmediavault, donc du debian.
Debian 7.7 / kernel 3.14.12
Module bonding activé.
Code :
  1. # The loopback network interface
  2. auto lo
  3. iface lo inet loopback
  4. iface lo inet6 loopback
  5. # eth0 network interface
  6. auto eth0
  7. allow-hotplug eth0
  8. iface eth0 inet static
  9.     address 192.168.1.99
  10.     gateway 192.168.1.1
  11.     netmask 255.255.255.0
  12.     dns-nameservers 192.168.1.1 8.8.8.8
  13.     dns-search localdomain.com
  14.     pre-down ethtool -s $IFACE wol g
  15. iface eth0 inet6 manual
  16.     pre-down ip -6 addr flush dev eth0
  17. # eth1 network interface
  18. auto eth1
  19. iface eth1 inet manual
  20. # eth2 network interface
  21. auto eth2
  22. iface eth2 inet manual
  23. # bond0 network interface
  24. auto bond0
  25. iface bond0 inet static
  26.      address 192.168.1.100
  27.      netmask 255.255.255.0
  28.      network 192.168.1.0
  29.      gateway 192.168.1.1
  30.     metric 1
  31.      slaves  eth1 eth2
  32.      bond-mode 4
  33.      bond-miimon 100
  34.      bond-downdelay 200
  35.      bond-updelay 200
  36.      dns-nameservers 192.168.1.1 8.8.8.8
  37.      dns-search localdomain.com
J'avais réussi à le faire marcher, mais la route par défaut était sur eth0 qui est dans le même sous-réseau (192.168.1.99).
Donc si je débranchais eth0, je perdais tout le réseau.
Avec les 3 dans le trunk, rien ne marche.
Tout marche bien si je laisse eth0 en route par défaut et eth1/eth2 dans le trunk.
J'ai testé pas mal de variantes de la configuration, sur le topic des informatiens aigris avec missardonik, sans succès :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t40353807
(cette page et la suivante)
n°1371566
Misssardon​ik
prévisible a posteriori
Posté le 16-12-2014 à 18:06:16  profilanswer
avec quelle conf tu faisais ça ?
n°1371567
Shadow aok
Posté le 16-12-2014 à 23:12:13  profilanswer
Avec celle générée par l'interface d'OMV :
Code :
  1. #eth0 is manually configured, and slave to the "bond0" bonded NIC
  2.     auto eth1
  3.     iface eth1 inet manual
  4.     bond-master bond0
  5.     #eth1 ditto, thus creating a 2-link bond.
  6.     auto eth2
  7.     iface eth2 inet manual
  8.     bond-master bond0
  9.     # bond0 is the bonded NIC and can be used like any other normal NIC.
  10.     # bond0 is configured using static network information.
  11.     auto bond0
  12.     iface bond0 inet static
  13.     address 192.168.1.100
  14.     gateway 192.168.1.1
  15.     netmask 255.255.255.0
  16.     # bond0 uses standard IEEE 802.3ad LACP bonding protocol
  17.     bond-mode 4
  18.     bond-miimon 100
  19.     bond-lacp-rate 1
  20.     bond-slaves eth1 eth2
Ceci dit, ça ne m'affichait du coup pas les messages, il faudra que je l'active à la main pour voir.
n°1371568
Shadow aok
Posté le 04-01-2015 à 21:47:28  profilanswer
Bon, y'a clairement un souci sur cet OS.
J'ai la même conf chez moi, et là je viens de lui ajouter une seconde carte réseau (eth1).
Je mets la gateway sur eth1 et la vire sur eth0.
eth1 est donc la route par défaut.
Les 2 interfaces sont sur le même subnet.
Si je débranche eth0 sans la désactiver, je n'ai plus de réseau du tout.
Alors que eth1 est bien la route par défaut, ça continue de dépendre d'une façon ou d'une autre de eth0.
Ce problème me semble lié à celui que je rencontre au taff.
Message édité par Shadow aok le 04-01-2015 à 21:47:54
n°1371569
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 05-01-2015 à 10:54:48  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Réseaux grand public / SoHo vers la categorie Linux et OS Alternatifs par Je@nb
n°1371762
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 09-01-2015 à 23:54:57  profilanswer
ça serait interessant d'avoir un statut de différentes commandes quand eth0 est débranchée et que le reseau parait HS :
netstat -rn
ifconfig -a
cat /proc/net/bonding/bond0
ping -I bond0 192.168.1.1
La doc au niveau kernel est très riche :
https://www.kernel.org/doc/Document [...] onding.txt
As tu essayer de faire la conf manuellement, en dehors de tout fichier de configuration ?
Pour faire ce test, mettre down, toutes les interfaces, et décharger les modules bonding et des interfaces du bonding. recharger les drivers, et faire la conf :
modprobe bonding mode=4 miimon=100
modprobe e100
ifconfig bond0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 up
ip link set eth0 master bond0
ip link set eth1 master bond0
Les avis, c'est comme les anus, tout le monde en a un.
n°1371766
Shadow aok
Posté le 10-01-2015 à 01:35:39  profilanswer
Je n'ai pas essayé de la faire manuellement non mais je peux te faire ça lundi.
  réseaux et sécurité
Problème paramètre sortie procédure script bashProblème après installation ISPconfig 3 sur Debian Squeezie
Probleme de configuration audio sous ubuntu 14.04 LTSProblème dual boot Windows10/Kubuntu
Problème de masterisation de poste sur windows 8 avec symantecProblème de création d'image d'un raid
Dropbox-like fiable sous DebianProblème démarrage GRUB
OpenBSD : problème CARP IPv6 (IPv4+IPv6 sur le même interface)
Plus de sujets relatifs à : Problème de channel bonding sous debian-based
