1808 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Ubuntu 12serveur problem installation driver carte réseau
n°1316826
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 24-07-2012 à 23:06:57  profilanswer
Je viens de m'acheter une carte réseau gigabit d-link DGE-528T pour mon NAS qui toune sous ubuntu serveur 12LTS.
J'ai essayé de ne pas installer de driver, ça n'a pas fonctionné ou alors je m'y suis mal pris.
J'ai essayé de réinstaller entièrement l'OS en entrant la config réseau manuellement l'installation se freeze mais la box reconnait une connexion à l'ip indiqué.
Pour l’instant je suis sur 2 pistes :
Un readme qui parle de fichier/dossier inexistant (readme du driver) http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detailgo.asp DGE-528T B1 Driver v5.00 (for WW)
Code :
  1. <Linux device driver for Realtek Ethernet controllers>
  2.   This is the Linux device driver released for RealTek Ethernet controllers, which are listed as following.
  3. 1. RTL8169S/SB/SC (Gigabit Ethernet with PCI interface)
  4. 2. RTL8168B (Gigabit Ethernet with PCI-Express interface)
  5. 3. RTL8101E (Fast Ethernet with PCI-Express interface)
  6. <Requirements>
  7.   - kernel source tree (supported versions 2.4.x or 2.6.x)
  8.   - compiler/binutils for kernel compilation
  9. <Quick install with proper kernel settings>
  10.   Unpack the tarball :
  11. unzip r1000-8110sc(102).zip
  12.   Change to the directory:
  13. cd r1000
  14.   If you are running the target kernel, then you should be
  15.   able to do :
  16. make clean modules (as root or with sudo)
  17. make install
  18. depmod -a
  19. <Force Media Speed>
  20. The media can be forced to one of the 5 modes as follows.
  21.         Cmd: "insmod r1000 media=SET_MEDIA"
  22.
  23.         We need to key in "insmod r1000.ko media=SET_MEDIA" instead of
  24.         "insmod r1000 media=SET_MEDIA" in FEDORA 3
  25.
  26.         For example:
  27.          "insmod r1000 media=0x04" will force PHY to operate in 100Mpbs Half-duplex.
  28.          SET_MEDIA can be:
  29.                 _10_Half        = 0x01
  30.                 _10_Full        = 0x02
  31.                 _100_Half       = 0x04
  32.                 _100_Full       = 0x08
  33.                 _1000_Full      = 0x10
  34.    Force media type for multiple cards could be performed as:
  35.          "insmod r1000 media=0x04,0x10"
  36.    which force PHY to operate at 100Mbps half-duplex and 1000Mbps full-duplex.
  37. <Advanced feature>
  38.   - Supports Jumbo Frame
  39.   - Hardware Tx/Rx flow control
Et ça, je n'y comprends rien ...
http://askubuntu.com/questions/391 [...] k-dge-528t
Merci d'avance
HFRcoin : 7VPw7DwZXvGNdJe1pUarv6NqcVMdvCgLFG
n°1316832
bardiel
Debian powa !
Posté le 24-07-2012 à 23:58:14  profilanswer
qu'est-ce que te donne dans un terminal, en root, après une installation neuve et un apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade (évidemment connecté sur un autre port réseau) les commandes :
lspci | grep Ethernet
(à taper sur la même ligne)
Après, mis à part un problème de link down/link up dû à une surchauffe excessive d'une série de puces, il y fort à parier un problème de reconnaissance out-the-box du zinzin (avec une 11.10 ça fonctionne et il y a 1 semaine quelqu'un avec une 12.04 ça ne fonctionne plus :o )
Message édité par bardiel le 25-07-2012 à 00:03:31
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°1316839
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 25-07-2012 à 00:26:05  profilanswer
Je test ça demain, mon esprit n'est pas très claire là :o
Je pense quie je viens de clauqe 10€ pour rien ...
n°1316869
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 25-07-2012 à 12:41:01  profilanswer
Je devrais peut etre passer en 11.04 alors
J'y perds quoi ?
n°1316918
bardiel
Debian powa !
Posté le 25-07-2012 à 19:08:06  profilanswer
Pas une LTS [:spamatounet] donc dès que tu feras un apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade, tu te retrouveras avec la dernière version non LTS...
Mais reconnu ou pas via lspci ?
n°1316922
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 25-07-2012 à 19:59:50  profilanswer
J'ai installer de nouveau ubuntu serveur 12.04LTS
J'ai fait séparément
Code :
  1. apt-get update
  2. apt-get upgrade
  3. apt-get dist-upgrade
J'ai éteint le serveur
Mis la carte en PCI
Alumé le serveur
Tapé
Code :
  1. lspci | grep Ethernet
Réponse : il reconnait les 2 integré et le d link
Message édité par babajaga le 25-07-2012 à 20:00:38
n°1316945
bardiel
Debian powa !
Posté le 26-07-2012 à 06:51:27  profilanswer
Et quand tu branches ton réseau sur ta carte DLink, c'est fonctionnel ou pas ?
n°1316958
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 26-07-2012 à 10:07:44  profilanswer
Non
J'ai aussi esseyé de faire
Code :
  1. sudo ifconfig lo up
  2. sudo ifconfig eth0 down
mais toujours rien
Message édité par babajaga le 26-07-2012 à 10:08:04
  réseaux et sécurité
Clé publique sous Grsync et ubuntuinstallation maven2 sous centos6
Script de post installation dans un RPMUbuntu 12 + daemon transmission : error permision denied
Installation Debian en Raid 1Ubuntu server 12.04 sur clé bootable
Paquets client Ubuntu pour rejoindre un domaine samba[UBUNTU] aidez un noob à installez un boitier dvb artec!
Suppression de partitions => Carte SD plus détectée
Plus de sujets relatifs à : Ubuntu 12serveur problem installation driver carte réseau
