1543 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  Problème avec les préférences du son sur Ubuntu Lucid
n°1216293
Yionel
Profil : lactique
Posté le 05-05-2010 à 23:13:16  profilanswer
Oyé Oyé brave gens  [:cerveau o]
Voila, j'ai une sortie optique sur mon portable (Acer Aspire 7730G) qui est branché à mon ampli, mais quoique je lui mette, impossible d'avoir sur mon ampli des effets surrounds :(
J'ai ceci dans ma conf de son (je suis sous le Lynx)
http://www.yionel.fr/vrac/sound.png
Et il n'y a que Digital Stereo Duplex IEC958 qui me sort du son. Et forcement c'est du stéréo ici :s
$ lspci | grep -i audio
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC888 Analog [ALC888 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 1: ALC888 Digital [ALC888 Digital]
  Subdevices: 0/1
card 0: Intel [HDA Intel], device 3: NVIDIA HDMI [NVIDIA HDMI]
  Subdevices: 1/1
$ cat /proc/asound/card0/codec#* | grep Codec
Codec: Realtek ALC888
Codec: LSI ID 1040
Codec: Nvidia MCP78 HDMI
Les spécifications de mon portable sont la
C'est noté :
True5.1-channel surround sound output
High-definition audio support
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) support for digital
speakers
La question est, comment faire pour qu'Ubuntu me propose du son numérique surround :/
Quels fichiers je dois bidouiller ? conf alsa par exemple ?
Bref, qu'en pensez vous ?
Merci beaucoup !
Message édité par Yionel le 06-05-2010 à 01:39:59
n°1216299
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 05-05-2010 à 23:40:24  profilanswer
As tu regardé ce bug ?
Un blog qu'il est bien
n°1216309
Yionel
Profil : lactique
Posté le 06-05-2010 à 01:16:35  profilanswer
Oh purée oui  [:cerveau zytrasnif] un bug de 2008-10-12
Bon ya ça que je peux tenter :
To make this work you need to use the a52 plugin for ALSA. a52 can't be shipped in Linux distributions because of patent problems. You need to install it manually.
n°1216310
guepe
Posté le 06-05-2010 à 01:35:29  profilanswer
Exactement, ca se tente :-)
[edit] d'ailleurs regarde, si ca se trouve le paquet est dans les depots multiverse ou universe
Message édité par guepe le 06-05-2010 à 01:36:32
n°1216311
Yionel
Profil : lactique
Posté le 06-05-2010 à 01:40:42  profilanswer
heu quel paquet ?  [:cerveau cupra] (newb inside)
Je ne sais pas comment faire en fait  [:cerveau boidleau]
Message édité par Yionel le 06-05-2010 à 01:41:11
n°1216377
Yionel
Profil : lactique
Posté le 06-05-2010 à 13:01:57  profilanswer
Et voila j'ai essayer de rajouter les nouveaux drivers Alsa sur ma bécane comme indiqué sur alsa-project bah je n'ai plus de son  [:cerveau totoz]  [:cerveau totoz]
Je ne sais plus quoi faire  [:cerveau sad]
n°1216439
guepe
Posté le 06-05-2010 à 16:59:44  profilanswer
Bon aieaie : tu t'es lance dans la compilation, grosse ouvrage ca !
En fait tu t'es lance sans avoir pose assez de questions  :D Parce que comme je m'en doutais, il existe un paquetage qui est dans universe, et fourni le plugin a52 ;-)
http://packages.ubuntu.com/lucid/liba52-0.7.4
Donc pour retrouver ton son tente cela : pour chaque make install que tu as fait, tu fait en root un make uninstall
Puis tu reinstalles pulseaudio (le paquet normal)
Si le son reviens (redemarre entre temps, ce sera plus simple) tu installe le paquet liba52. Si tu ne le vois pas, il te faut ajouter le depot universe (systeme>administration>source de logiciels>3eme onglet ou 2eme, cocher universe et multiverse)
n°1216523
Yionel
Profil : lactique
Posté le 07-05-2010 à 01:43:06  profilanswer
Je n'arrive pas à faire d'uninstall. Il n'y a pas de cibles nommées uninstall dans les Makefile.
Et si je fais alsamixer par exemple il me met : cannot open mixer: No such file or directory
J'ai l'impression que je n'ai plus de module chargé... et forcément je ne sais pas faire tout ca :/
n°1216863
Yionel
Profil : lactique
Posté le 09-05-2010 à 19:17:20  profilanswer
Bon j'ai les nouveaux drivers alsa qui marche cette fois-ci :D
liba52-0.7.4 est déjà installé sur ma bécane :/
Il marche comment ?
  Multimédia
Problème avec mysql et vsftpdpb avec ubuntu pour lire avatar
[Résolu ^^'] Monter un partage Windows 2003 sur client UbuntuProbleme Apache2 et Virtualhost et repertoire
PB son Ubuntu 9.10 ?Mise en place d'un serveur Tomcat 6 sous ubuntu 9.10
Probleme autentification serveur.Problème de clic gauche sous Linux
Problème d'encodage dans une chaîne squirrelmail -> procmail -> postfi
Plus de sujets relatifs à : Problème avec les préférences du son sur Ubuntu Lucid
