2607 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  problème de son sur linux ==> nforce 4
n°722496
lepiaf69
Posté le 28-08-2005 à 22:41:58  profilanswer
J'ai installer debian sur ma machine. J'ai une nforce 4.
Le problème c'est que j'ai installé les packtages alsa-base pour ma carte son, et quand je redémarre, il me fait une erreur qui dit qu'il voit pas de périphérique de son.
J'ai trouver des drivers alsa sur le net, et rebeloote . Je les installes et denouveau un écran au démarrage . Il me dit qu'il vois pas de périphérique de son sur ma machine :(
qq'un peux m'aider ??
merci d'avance
Que le ciel ne vous tombes pas sur la tête ^^
n°722504
Dumbledore
Posté le 28-08-2005 à 23:02:43  profilanswer
faut charger le module snd-intel8x0 (si si, t'as bien lû)
vérifie que dans ton /etc/modules.conf tu as bien :
alias /dev/mixer snd-mixer-oss
alias /dev/dsp snd-pcm-oss
alias /dev/midi snd-seq-oss
alias snd-card-0 snd-intel8x0
alias sound-slot-0 snd-card-0
n°722511
lepiaf69
Posté le 28-08-2005 à 23:43:31  profilanswer
ok, merci. j'vais voir tout ca :P
n°722579
lepiaf69
Posté le 29-08-2005 à 11:36:52  profilanswer
tu le trouve ou ce module , snd-intel8x0  ???? en packtage je l'ai pas trouver et dans le destionnaire de paquets Synaptic j'ai po trouvé non plus :(. et je n'ai pas non plus dans /etc/modules.conf
je vais deja rajouter ca
Message édité par lepiaf69 le 29-08-2005 à 11:41:08
n°722668
Dumbledore
Posté le 29-08-2005 à 15:37:26  profilanswer
il est fourni par le noyau le module. Suffit juste que tu utilise un kernel 2.6 ou alors que tu installe les drivers alsa.
n°722687
lepiaf69
Posté le 29-08-2005 à 16:15:06  profilanswer
j'ai installer les drivers alsa-base a partir du gestionnaire synaptic. et mon kernel est le 2.6 aussi. mais j'ai toujours une erreur au démarrage
n°722694
Dumbledore
Posté le 29-08-2005 à 16:23:05  profilanswer
c'est quoi les messages d'erreur ?
est-ce que la commande modprobe snd-intel8x0 fonctionne ?
n°722697
lepiaf69
Posté le 29-08-2005 à 16:27:46  profilanswer
lepiaf:/home/piaf# modprobe snd-intel8x0
FATAL: Module snd_intel8x0 not found.
FATAL: Error running install command for snd_intel8x0
voila quand je fais la commande modprobe
n°722718
sebchap
Share the knowledge
Posté le 29-08-2005 à 17:04:27  profilanswer
Tu as quoi dans /lib/modules/`uname -r`/kernel/sound/pci ? (ls pour le savoir)
BOFH excuse #400:We are Microsoft.  What you are experiencing is not a problem; it is an undocumented feature.
n°722720
lepiaf69
Posté le 29-08-2005 à 17:06:34  profilanswer
mon erreur est ca au démarrage  :
Sound server informatinal message : Error while initializing the sound driver : devive /dev/dsp can't be opened (No such file or directory)
The sound server will continue, using the null output device.
n°722724
lepiaf69
Posté le 29-08-2005 à 17:08:51  profilanswer
lepiaf:/home/piaf# ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/sound/pci
ac97     au88x0  cs46xx   ice1712   mixart  rme9652  vx222
ali5451  ca0106  emu10k1  korg1212  nm256   trident  ymfpci
voila ce que j'ai dedans
Message édité par lepiaf69 le 29-08-2005 à 17:09:08
n°722727
sebchap
Share the knowledge
Posté le 29-08-2005 à 17:15:08  profilanswer
Tu as compilé ton kernel sans aucun support audio ou quoi :??:
Il s'est passé un truc d'anormal pendant l'install ? Tu as fais une install particuliere ?
n°722743
lepiaf69
Posté le 29-08-2005 à 17:39:06  profilanswer
non rien de très spécial. c'est un pot qui a fais mon install du nouveau kernel. parce que j'avais pas de server graphique (j'ai une ge force 7800 GTX) et il a du installer un new kernel. je pense qu'il a du faire une faute.
n°722744
lepiaf69
Posté le 29-08-2005 à 17:39:23  profilanswer
comment je peux faire pour récuperer ca ??
n°722764
sebchap
Share the knowledge
Posté le 29-08-2005 à 18:58:59  profilanswer
On reinstalle un kernel pour avoir X [:opus dei]
Sinon: apt-get install linux-image (ou kernel-image)
n°722765
lepiaf69
Posté le 29-08-2005 à 19:04:16  profilanswer
pour avoir X ?????
je vais réinstaller le kernel ou bien comme tu dis, faire apt-get install linux-image ou kernel image
n°722767
sebchap
Share the knowledge
Posté le 29-08-2005 à 19:10:31  profilanswer
Bah si ton pote t'a recompiler un noyau parce que tu n'avais pas serveur graphique (qui s'appelle X), il s'est lourdement trompé. Même pour avoir l'acceleration 3D pour ta CG, il n'y en a pas besoin [:spamafote].
On recompile que dans le cas d'un probleme de securité, non-reconnaissance d'un peripherique "exotique" etc... mais certainement pas pour un probleme logiciel :)
n°722770
lepiaf69
Posté le 29-08-2005 à 19:12:52  profilanswer
ok, ben j'y dirai tout ca lol. comme j'suis apprenti padawan en ce qu'il est de linux, je voulais tester c'étais pour ca
n°722772
lepiaf69
Posté le 29-08-2005 à 19:15:21  profilanswer
depuis le gestionnaire synaptic, j'installer le kernel-header, kernel-image et kernel-tree. ca devrai aller. c'est la version 2.6.12.....
n°722775
lepiaf69
Posté le 29-08-2005 à 19:25:29  profilanswer
j'ai du son mnt, merci encore a tout ceux qui m'ont aider. :)
  Multimédia
[linux sur cle usb] !Problème Debian et HLDS (serveur CS) 50% idle
[linux] pdf creatornetgear et linux :|
probleme de securite ?Problème avec xmms
ipw2200: problème de connection...linux pour un vieu portable
Problème Nautilus ...Passez de KDE 3.2 à KDE 3.4 sous Linux Suse 9.1
Plus de sujets relatifs à : problème de son sur linux ==> nforce 4
