1104 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  [Debian] Problem de son
n°261047
bubblegum
Posté le 11-05-2003 à 19:42:10  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voila ca fais plusieurs fois que j'essaye d'obtenir du son mais pa moyen d'avoir le moindre petit souffle sortant de mes enceintes.
Pour la config, c'est une carte soundBlaster Audigy player.
Et pour la distribution c'est une debian 3.0 (actuellement stable)
Je vais résumé ce que j'ai essayé.
Pendant l'installation de la distro, j'ai essayé de mettre le modules de son emu10k1. mais il ne veut pas s'installé  :heink:
Bref j'ai poursuivi et je suis donc arrive a un bureau sans son.
J'ai ensuite suivi divers tuto pour en avoir, mais toujours rien.
Je suis passé par les modules alsa, mais j'ai toujours des problemes.
Donc la je vien de formater et de reinstallé une debian toute fraiche.
Donc si vous pouvez me guider :D
n°261051
Goon
Posté le 11-05-2003 à 19:46:49  profilanswer
Est-ce que t'as essayé avec un noyau récent (genre le 2.4.20) ou est-ce que tu te contentes du noyau fourni de base avec la Debian. Si oui, je sais pas si le support pour ta carte son est supportée dedans. Avis aux connaisseurs.
Une fois que tu auras réussi à charger ton module, n'oublie pas de faire
addgroup toto audio
j'ai bien mis deux jours avant de trouver ça et d'enfin avoir du son...  :whistle:
n°261054
chaos0007
Posté le 11-05-2003 à 19:52:39  profilanswer
ct koi tes pb avec alsa ??
t passé par les sources ou par apt ??
n°261069
Humidifier
Posté le 11-05-2003 à 20:14:19  profilanswer
Perso, le module emu10k1 de mon noyau 2.4.20 ne veut rien
entendre avec mon mon audigy.
Donc installation d'Alsa via les sources avec make-kpkg.
Aucun pb, ça roule tranquille.
Si tu a un noyau précompilé à la souce Debian, juste un
apt-get install alsa-modules-2.4.xxxxx.deb
devrait faire l'affaire.
Dans le cas contraire à la mimine:
apt-get install alsa-source alsa-base alsa-headers alsa-utils
cd /usr/src
tar -jxvf alsa-driver.tar.bz2
cd linux
make-kpkg modules_image
Puis dpkg -i alsa-modules-2.4.xxxx.deb
Et voilà.
Debian Sid up-to-date
n°261095
bubblegum
Posté le 11-05-2003 à 20:57:43  profilanswer
Pour répondre a vos question
Je suis avec le noyau 2.4.18 ( ou 2.4.18-bf2.4) de base
Et j'ai jamais essayé avec un noyau supérieur car je sais po faire  :(
Sinon pour l'installaiton avec alsa
Je crois que mon problem venait au momment ou faut faire un ./configure de alsa-driver.
Si j'ai bien compris il me demande de pointer vers mon noyau que j'avias pas dans /usr/src/linux.
Donc j'ai du faire apt-get install mon kernel-source.
Puis fallais faire un lien qui marchais pas, donc je fesait passé la chose comme sa --with-kernel=/usr/src/mon-kernel.
Apparement sa passais, mais il me mettais kil manquais version.h
Alors j'ai ai copier un de je ne sais plus ou.
A la fin de mon ./configure il me mettais
version.h is unchanged
alors je sais po si c'est sa mon problem.
Sinon en poursuivant, dnas les tuto fallasi faire appel au module et la bas il n'y avias plus personne.
Donc la j'attend vos conseil et si possible une installation pas a pas.
n°261099
Humidifier
Posté le 11-05-2003 à 21:06:00  profilanswer
Le coup classique du fichier version.h manquant.
Bref, tu a un noyau précompilé alors pas de version.h.
Je te conseille pour aller à l'essentiel, d'installer directement
les modules d'Alsa précompilé pour ton noyau.
apt-get install ...  merde il n'y a pas de paquet pour le 2.4.18bf-trucmachinchose...
Install le dernier noyau en 2.4.20 et les modules alsa correspondant.
apt-get install alsa-modules-2.4.20-1-ton_architecture
(ton_architecture=k7, 686, 386 ...)
http://packages.debian.org/cgi-bin [...] elease=all
n°261104
bubblegum
Posté le 11-05-2003 à 21:11:32  profilanswer
Et comment je fias pour installer le dernier noyau ?
Et sinon comment je sai que j'ai un noyau précompiler ou pas?
J'arrive a savoir la version avec la commande uname, mais c'est tout
n°261110
Humidifier
Posté le 11-05-2003 à 21:22:07  profilanswer
Comme le paquet alsa-module-2.4.20-1-trucmachinchose dépends
de kernel-image-2.4.20-trucmachinchose alors faire
un apt-get install alsa-module-2.4.20-1-trucmachinbidulechose
t'installe aussi le pasquet kernel-image-2.4.20-trucmachinbidulechose
Bref, avant d'avoir du son, je te conseille de te plonger dans la
doc Debian.
n°261122
bubblegum
Posté le 11-05-2003 à 22:01:26  profilanswer
juste avec ces deux apt-get j'aurias le son  :??:
n°261124
Humidifier
Posté le 11-05-2003 à 22:04:23  profilanswer
Avec apt, t'a rien à perdre ...
Essaye, mais surtout RTFM ... :ange:
n°261125
bubblegum
Posté le 11-05-2003 à 22:05:07  profilanswer
RTFM ?  :whistle:
n°261128
Humidifier
Posté le 11-05-2003 à 22:07:04  profilanswer
STFW ...    :D
n°261130
bubblegum
Posté le 11-05-2003 à 22:10:33  profilanswer
J'ai un athlon xp
sa me convient comme modules ?
alsa-modules-2.4.20-1-386 0.9.3a+1
kernel-image-2.4-386 2.4.20-7
Mais normalement faut pas mieux installe le kernel image avant le modules alsa ?
n°261131
bubblegum
Posté le 11-05-2003 à 22:12:05  profilanswer
Humidifier a écrit :
STFW ...    :D
RTFM & STFW sa veut dire koi   :D
n°261132
Goon
Posté le 11-05-2003 à 22:13:23  profilanswer
Les versions sont parfaites. Si tu fais juste apt-get alsa-machin, il va se débrouiller comme un grand pour le kernel.
n°261136
bubblegum
Posté le 11-05-2003 à 22:23:15  profilanswer
oki merci je teste  :jap:
n°261137
Humidifier
Posté le 11-05-2003 à 22:25:00  profilanswer
Vas y, lache toi ...
n°261144
bubblegum
Posté le 11-05-2003 à 22:38:54  profilanswer
Prouuuuuuuuuuuut  :D
Ta raison sa soulage  :jap:
n°261148
Humidifier
Posté le 11-05-2003 à 22:43:45  profilanswer
Monte le son, j'entends rien ...     :pt1cable:
n°261151
bubblegum
Posté le 11-05-2003 à 22:47:50  profilanswer
 [:ddr555]
n°261156
Humidifier
Posté le 11-05-2003 à 22:58:42  profilanswer
Alors, t'a les tympans d'explosés ???
Courage p'tit bonhomme, avec un peu de patience t'aura le bruit et
les odeurs.    :heink:
n°261682
bubblegum
Posté le 13-05-2003 à 11:53:32  profilanswer
Bon voila j'ai essaye d'installe les package masi sa na pas marcher
Reading database ... 26205 files and directories currently installed.)
Preparing to replace kernel-image-2.4-386 2.4.20-7 (using .../kernel-image-2.4-386_2.4.20-7_i386.deb) ...
Unpacking replacement kernel-image-2.4-386 ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of kernel-image-2.4-386:
 kernel-image-2.4-386 depends on kernel-image-2.4.20-1-386; however:
  Package kernel-image-2.4.20-1-386 is not installed.
dpkg: error processing kernel-image-2.4-386 (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
n°261884
bubblegum
Posté le 13-05-2003 à 19:10:31  profilanswer
:bounce:
n°261943
bubblegum
Posté le 13-05-2003 à 22:01:01  profilanswer
Personne veut maider la  :??:
pour que je puisse faire peter les watt avec xmms
n°262252
bubblegum
Posté le 14-05-2003 à 17:26:24  profilanswer
Vous pouvez plus m'aider ? :sweat:
n°262584
bubblegum
Posté le 15-05-2003 à 12:28:15  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°263109
bubblegum
Posté le 15-05-2003 à 23:55:38  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
  Multimédia
En pratique: installation minimal de debian[ Debian ] le plus simple moyen d'installer le Java pour le web ?
[debian] MySQL accessible à partir du net[debian] A marche + comprend pas en ai marre !
[Debian] plus de LILO et pas de disquette rescue[debian] accès a une imprimante partagé avec cups
Problème openldap sous debian[Debian] Erreur unknown host - Impossible de résoudre certaines adress
[Debian] Upgrade d'une ancienne Woody testing en Woody stable par CDs[Problem configuration] Freeswan sous debian - urgent
Plus de sujets relatifs à : [Debian] Problem de son
