2975 connectés
  OS Alternatifs
  Logiciels
  problème avec graveur yamaha scsi 8x4x24 et gcombust
n°233636
melalcooli​que
déserteur
Posté le 06-03-2003 à 16:17:39  profilanswer
j'ai le message d'erreur suivant quand je clique sur detect scsi drive[b]:
[b]could not detect if swab is to be used or not
et j'ai aussi un message d'erreur avec check scsi settings:
  • cdrecord -scanbus
Cdrecord 2.0 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2002 Jörg Schilling
Linux sg driver version: 3.1.24
Using libscg version 'schily-0.7'
scsibus0:
        0,0,0     0) *
        0,1,0     1) *
        0,2,0     2) *
        0,3,0     3) *
        0,4,0     4) *
       0,5,0     5) 'YAMAHA  ' 'CRW8424S        ' '1.0j' Removable CD-ROM
        0,6,0     6) *
        0,7,0     7) *
  • dmesg | grep -A2 scsi
scsi0 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 6.2.8
        <Adaptec 2940 Ultra SCSI adapter>
        aic7880: Ultra Wide Channel A, SCSI Id=7, 16/253 SCBs
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 5, lun 0
(scsi0:A:5): 20.000MB/s transfers (20.000MHz, offset 15)
sr0: scsi3-mmc drive: 24x/16x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
je vois vraiment pas ou est le problème, le seul indice éventuellement est que le graveur est monté manuellement (je n'ai pas encore modifié fstab)
mount -t iso9660 /dev/sr0 /cdrom
mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only (c'est un cd normal parce que j'ai pas de cdr mais je ne pense pas que ça joue pas)
les droits utilisateurssont bon, j'ai un group cdburn, enfin voilà je suis un peu dépité...
Message édité par melalcoolique le 06-03-2003 à 16:18:21
L'espérance est une vertu d'esclave
n°233716
911GT3
en roue libre
Posté le 06-03-2003 à 18:50:18  profilanswer
euh... de toute façon il ne faut monter le CD pour graver dessus et de le graveur donne des infos sur le média inséré, donc si c'est un CD et pas un CDR, ça peut certainement jouer.
  OS Alternatifs
  Logiciels
Plantage aléatoire ?[ Résolu ] New Problème ! [ Photos Inside ]Problème avec BIND 9.2.1
[ Knoppix probleme avec lilo lors de l'install ]Petit problème avec ProftpD
problème avec quake 3 et MDK 9Probleme de segfault avec man-db
Problème d'ouverture du port 80 avec RedHat 8.0mkisofs probleme pour slack 9 beta
Probleme d'interface graphique ....!probleme decompression fichier sous free bsd 4.6
Plus de sujets relatifs à : problème avec graveur yamaha scsi 8x4x24 et gcombust
Hit-Parade
