1610 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  probleme mode graphique dans linux mandriva
n°739737
pyllou
Posté le 11-10-2005 à 13:49:40  profilanswer
bonjour  :hello:
je vient d'installer linux mandriva sur mon PII 400, j'ai étais bien guider durant l'installation en mode graphique, tout se passe corectement jusqu'au redemarage de linux, où il me sort une page en mode texte type "MS Dos" il me demande le login ainsi que le mot de passe, apres avoir fait une recherche sur internet il est ecrit "tapez startX pour passer en mode graphique" mais dans mon cas cela gener une erreur. donc je refet une installe Linux et je pense que le probleme vient de ma carte graphique, Linux me detecte la Riva TNT2, or si je me souvient bien ma carte graphique et une Asus AGP V3800. de fait quant je fait le teste pour voir si c'est la bonne il me sort deux erreurs:
(EE)Problem parasing the config files
(EE)Error parasing the confi file
il me resort cette erreur quelque soit la carte graphique que je choisi dans la liste et quelque soit la resolution.
si vous pouvez m'aider sa serais pas mal parce que je suis a 2 doigt de remettre windows 2000.
a bientot :)
n°739740
pyllou
Posté le 11-10-2005 à 14:00:01  profilanswer
non bas en fait j'ai trouver le probleme je ne lui est pas donner la bonne configuration pour l'ecran :D
n°739769
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 11-10-2005 à 16:18:37  profilanswer
donc le pb était entre le clavier et l'écran :)
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°739792
tmtcjojo
Posté le 11-10-2005 à 17:17:26  profilanswer
moi par contre j'ai aussi ce problème avec mon ordinateur portable ... tu as mis quoi comme configuration pour l'écran ?
Message édité par tmtcjojo le 11-10-2005 à 17:19:05
n°739811
tmtcjojo
Posté le 11-10-2005 à 18:01:35  profilanswer
sachant que j'ai un fujitsu siemens amilo serie m ...
j'ai essayé de selectionner plug n' play mais il m'indique un message d'erreur disant que la detection plug n' play n'a pas fonctionnée
n°739815
Dark_Schne​ider
Posté le 11-10-2005 à 18:04:38  profilanswer
donc choisi autre chose.
par exemple si ton écran est un écran plat 14', tu choisis "Flat Panel 1024x768" dans les génériques
cf doc de ton portable pour connaitre la résolution max de ton écran.
n°739833
tmtcjojo
Posté le 11-10-2005 à 18:21:00  profilanswer
j'ai un écran 15'' TFT 1024x768 Crystal View . j'ai essayé "Flat Panel 1024x768" mais ça fonctionne toujours pas....
n°739868
Dark_Schne​ider
Posté le 11-10-2005 à 19:09:18  profilanswer
quel chipset graphique et quelle version de la Mandriva.
Si c'est un chipset intel ( i915/i950 ), je conseille de choisir une résolution de 1024x768 en 16bits ou alors 800x600 en 16bits
ATTENTION : ne pas confondre résolution maximale du moniteur et résolution utilisée.
n°739938
tmtcjojo
Posté le 11-10-2005 à 21:08:25  profilanswer
oui j'ai le chipset graphique i915 d'intel et ma version de mandriva est la 10.2 limited edition ...
là j'ai essayé le 1024x768 en générique et j'ai choisi une résolution de 1024x768 en 16bits et ça fonctionne toujours pas .. je vais essayer le 800x600 ... mais j'espere rien
Message édité par tmtcjojo le 11-10-2005 à 21:10:54
n°739948
Dark_Schne​ider
Posté le 11-10-2005 à 21:35:55  profilanswer
il y a un pb avec les chipset i915
si cela persiste à ne pas marcher, choisi le pilote générique VESA
  Logiciels
Problème pour écrire sur une partion ext3 monté sous Debianprobleme de configuration d'exim4
Pochette MandrivaProbleme Livebox en ethernet apres un reboot sous mandriva 2005
Problème install vloopback[linux k2.6]Usb device - droits d'accès automatiques sur /dev/mydevice
Bug sur mandriva 2006freeplayer sans interface graphique
UR054g en mode "Master"
Plus de sujets relatifs à : probleme mode graphique dans linux mandriva
