3021 connectés
  OS Alternatifs
  Logiciels
  Probleme tout bete avec ntpd
n°630081
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 02-02-2005 à 09:31:02  profilanswer
Hello a tous,
Voila, j'ai un petit probleme avec ntpd.
Je lance le daemon en tant que root /usr/sbin/ntpd -c /etc/ntp.conf -p /var/run/ntpd.pid mais le pid n'est jamais ecris dans le fichier... J'ai verifie les droits du fichier, c'est bien root qui a la main, et il est en  644 (si ma grippe ne me fait pas dire n'importe quoi)
Des idees la dessus?
Merci de vos reponses :)
Trolling is an art form,you're still using crayons."I intend to live the first half of my life.I don't care about the rest."Errol Flynn."The difference between genius and stupidity is that genius has its limits."Albert Einstein
n°632157
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 06-02-2005 à 11:02:17  profilanswer
:bounce:
n°632406
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 06-02-2005 à 20:37:02  profilanswer
:bounce:
n°639242
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 20-02-2005 à 10:55:12  profilanswer
A tout hazard, voila le /etc/init.d/ntp-server
perso, je vois rien de mauvais, mais le ntpd.pid ne se cree jamais :cry:
#!/bin/sh
PATH=/sbin:/bin
FLAGS="defaults 23"
test -f /usr/sbin/ntpd || exit 0
case "$1" in
        start)
                echo -n "Starting NTP server: ntpd"
                start-stop-daemon --start --quiet --pidfile /var/run/ntpd/ntpd.pid --exec /usr/sbin/
ntpd
                echo "."
        stop)
                echo -n "Stopping NTP server: ntpd"
                start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile /var/run/ntpd/ntpd.pid
                echo "."
        restart|force-reload)
                echo -n "Restarting NTP server: ntpd... "
                sleep 2
ntpd
                echo "done."
                echo "Usage: /etc/init.d/ntp-server {start|stop|restart|force-reload}"
                exit 1
esac
exit 0
n°639244
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 20-02-2005 à 11:00:44  profilanswer
pourquoi tu le lances manuellement et pas via le script que tu nous montres ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°639245
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 20-02-2005 à 11:06:49  profilanswer
Bonne question.
A l'install, le cron a ete cree, je n'y ai pas touche. Mais il y a quelques semaines, je me suis apercu que le script ne marchait plus car il y avait plusieurs daemons ntpd lance. Ca vient certainement de ce script, mais je n'arrive pas du tout a comprendre pourquoi le ntpd.pid ne se cree jamais... J'ai compare avec les autres scripts, je vois pas de difference.
Donc ca m'agace et... :(
Sinon oui, je le vire du cron et je le lance une bonne fois pour toute. Sauf si cela peut poser probleme :??:
n°639247
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 20-02-2005 à 11:13:59  profilanswer
je comprends toujours pas
/etc/init.d ; ce n'est absolument pas cron (cron.d pour cron) ; c'est le dossier qui regroupe les service pouvant être lancé au démarrage
pour lancer un service, tu fais /etc/init.d/ntpd start
pour l'arrêter, /etc/init.d/ntpd stop
cf la fin du script que tu montres.
pour plus de détails sur le sujet :
http://doc.mandrakelinux.com/Mandr [...] /sysv.html
Dans ton cas, c'est a priori le script qui doit créer le .pid
bref, il nous faut plus de détails :
distribution ?
messages éventuels d'erreurs ?
logs ?
etc
Message édité par Mjules le 20-02-2005 à 11:14:08
n°639254
YupYup
Non.
Posté le 20-02-2005 à 11:35:37  profilanswer
C'est peut-être un problème tout bête de droits, qui empêche la création du .pid ?
n°639261
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 20-02-2005 à 11:42:37  profilanswer
distribution ?
logs ?
etc
a l'install de ntp-server, une tache a ete ajoute dans le cron. Je sais pas pourquoi, je l'ai laisse.
Le script qui est lance dans init.d devrait creer le .pid mais ne le fait jamais. Si bien que chaque Samedi, un deuxieme daemon est lance, et ntpd ne marche plus (lance deux ou plus de fois)
Dans mes logs, j'ai des bad file descriptor qui doivent provenir de trop d'instances de lance, enfin je pense :??:
Sinon, c'est une debian sarge, mise a jour regulierement. Quant a la version de ntp-server, bonne question, aucune idee :(
Ah, si je fais moi meme un ntp-server start, le pid n'est pas cree. Si je lance le daemon a la main (ntpd -c /etc/ntp.conf -p /var/run/ntpd.pid) le .pid est bien cree, aucun probleme.
Bref, je ne comprends pas pourquoi si je lance le serveur via le script dans init.d le .pid n'est jamais cree :(
n°639430
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 20-02-2005 à 19:33:49  profilanswer
j'y pensais, mais je lance le ntp-server dans /etc/init.d en root, et ca ne marche pas. Le repertoire est bien accessible, tous les fichiers .pid ont la meme tete.
  OS Alternatifs
  Logiciels
[VPN/Résolu] Problème d'accès à certaines ressourceswanadoo et linux -Probleme
[mdk 10.1] Probleme avec SSH.problème de serveur php sous debian 3.0
Problème avec proftpd sur Debian[mdk 10.1] problème 3D carte intel intégrée [résolu]
[samba] partage des rep ok, pour en faire un domaine NT => problèmeProblème de Lecture des midi sous Linux
problème après windaube
Plus de sujets relatifs à : Probleme tout bete avec ntpd
Hit-Parade
