1739 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  Probleme avec configuration de svn
n°799906
esox_ch
Posté le 08-04-2006 à 01:53:58  profilanswer
J'ai installé un petit serveur svn sur une de mes machines, pour que mes collegues et moi puissions travailler ensemble sur les meme scripts sans trop se marcher dessus.
J'ai suivi a la lettre les tuto trouvés sur le site de subversion, et l'ai installé en temps que module apache (apache me confirme d'ailleurs que les modes : mod_dav mod_dav_fs  mod_dav_svn mod_authz_svn sont activés).
J'ai créé ensuite créé le repertoire :
$svnadmin create /home/svn/projetInfo
$svn import Machine/ file:///home/svn/projetInfo/ -m "import initial"
Et j'ai ensuite testé le checkout, ceci en sachant que mon serveur apache est bien lancé et tourne sur le port 80:
svn checkout http://localhost:80/projetInfo/Machine
Et la reponse:
svn: PROPFIND request failed on '/projetInfo/Machine'
svn: Could not open the requested SVN filesystem
Apres avoir cherché sur le net, j'ai trouvé 2 pistes : une erreur dans le httpd.conf (voila ce que j'ai rajouté)
<Location /projetInfo>
  DAV svn
  SVNPath /home/svn
</Location>
Ou un probleme de droits de apache sur le dossier de SVN, hors ce dernier est impossible car j'ai fait un :
chgrp -R daemon /home/snv
chown -R g+rw /home/snv
Voyez vous où je me suis trompé?
Merci d'avance
Esox
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°800033
esox_ch
Posté le 08-04-2006 à 17:37:54  profilanswer
Personne utilise Subversion ici?
n°800099
esox_ch
Posté le 08-04-2006 à 21:19:55  profilanswer
Donc j'ai du nouveau. En faisant un chown -R daemon en plus du chgrp, ca à passé, parcontre maintenant je me mange un :
svn: PROPFIND request failed on '/projetInfo'
svn: Can't set position pointer in file '/home/svn/projetInfo/db/revs/1': Invalid argument
En regardant sur le net j'ai vu que c'est possible que ce soit parceque apache et svn ne sont pas linkés au meme APR. Comment faire pour en etre sur?
Merci d'avance
n°800247
esox_ch
Posté le 09-04-2006 à 17:43:49  profilanswer
up
n°800400
multani
Dépressionnisé
Posté le 10-04-2006 à 13:05:25  profilanswer
TU devrais jeter un oeil dans tes logs apache pour voir si t'as plus d'infos.
Tu utilises quoi comme distrib ?
n°800548
esox_ch
Posté le 10-04-2006 à 20:53:59  profilanswer
Debian, mais apache et svn sont des versions compilées a partir des sources. Mes logs apaches disent ça :
[Sat Apr 08 21:11:21 2006] [error] [client 127.0.0.1] Could not fetch resource information.  [500, #0]
[Sat Apr 08 21:11:21 2006] [error] [client 127.0.0.1] Could not open the root of the repository  [500, #22]
[Sat Apr 08 21:11:21 2006] [error] [client 127.0.0.1] Can't set position pointer in file '/home/svn/projetInfo/db/revs/1': Invalid argument  [500, #22]
Hors ça peut pas trop être un prob de permissions a mon avi (daemon est propriétaire de tout /home/svn ... )
Des idées?
n°800560
multani
Dépressionnisé
Posté le 10-04-2006 à 21:35:21  profilanswer
Ouais, c'est plus les permissions là, t'aurais eu un access denied sinon ...
svnadmin check de /home/svn/projetInfo/, ça donne quoi ?
n°800580
esox_ch
Posté le 10-04-2006 à 22:46:15  profilanswer
svn@CColomb:/home/esox$ svnadmin verify /home/svn/projetInfo/
* Révision 0 vérifiée.
* Révision 1 vérifiée.
Pas d'option check pour svnadmin
n°800612
multani
Dépressionnisé
Posté le 11-04-2006 à 00:21:50  profilanswer
J'ai confondu avec verify :p
Bon, je vois pas sinon [:dawa] Essaie avec le server svnserv pour voir si c'est bien apache qui fout le bordel [:spamafote]
n°800623
esox_ch
Posté le 11-04-2006 à 01:32:20  profilanswer
Donc  :
Firefox : http://localhost:8881/
( success ( 1 2 ( ANONYMOUS ) ( edit-pipeline ) ) )
RapidSvn :
Execute: Checkout
Error while performing action: PROPFIND request failed on '/projetInfo'
PROPFIND of '/projetInfo': Could not read status line: connection was closed by server. (http://127.0.0.1:8881)
Ready
Des idées
n°800671
multani
Dépressionnisé
Posté le 11-04-2006 à 10:16:36  profilanswer
Bof, je vois pas trop là :/
Essaie de lancer svnserve avec l'option -f, pour voir ce qu'il te dit coté serveur ...
C'est bizarre, j'ai jamais eu de problèmes en installant des serveurs Subversion :/ (bon, j'utilises les paquets debian aussi :o )
Tu peux donner des infos sur ce que tu as recompilés, et comment ?
n°800889
esox_ch
Posté le 11-04-2006 à 19:09:18  profilanswer
Aucun message n'es generé par svnserver ...
Pour les options de compilation de apache , voila le config.nice de mon apache :
#! /bin/sh
# Created by configure
"./configure" \
"--disable-cgi" \
"--disable-cgid" \
"--enable-rewrite" \
"--enable-speling" \
"--enable-dav" \
"--enable-apr" \
n°800897
multani
Dépressionnisé
Posté le 11-04-2006 à 19:50:23  profilanswer
Je vois pas :/
n°800899
esox_ch
Posté le 11-04-2006 à 20:02:31  profilanswer
Est-ce que tu as un lien qui explique comment installer / configurer svnserver et comment s'y connecter? :D
n°800929
multani
Dépressionnisé
Posté le 11-04-2006 à 21:34:04  profilanswer
svnbook ? :D
C'est trsè rapide à mettre en place. Pour s'y connecter, n'importe quel client fait l'affaire. Faut juste utiliser svn:// au lieu de http://
n°800968
esox_ch
Posté le 11-04-2006 à 23:13:28  profilanswer
Donc , maintenant j'arrive a faire marcher avec svnserve (je stupide :p j'utilisais http:// au lieu de svn://), parcontre pour apache ça pose toujours probleme ... Je crois qu'il n'accepte pas le bon protocole ou qqch du genre, parcequ'il me pond un beau :
Execute: Checkout
Error while performing action: Impossible de se connecter à l'hôte '127.0.0.1': Connexion refusée
Ready
Et ceci si je lui demande de se connecter a svn://localhost/projetInfo ...
Des idées? Parceque a la limite je peux utiliser svnserve, mais ca serait pratique si je pouvais faire le tout (serveur web + serveir svn ) avec apache :D
n°800981
multani
Dépressionnisé
Posté le 12-04-2006 à 00:07:56  profilanswer
Euh, si tu passes par apache, c'est http://
Si tu passes par svnserve, c'est svn://
Pour apache et son module mod_dav_svn, je vois pas trop :/ C'est le paquet debian que t'as recompilé pour apache ?
n°800987
esox_ch
Posté le 12-04-2006 à 00:21:53  profilanswer
non je suis allé prendre les source ssur le site de svn , parceque le package venait avec toute la suite de package apache, et vu qu j'avais deja mes version compilées ...
A part ça, quand j'ajoute un fichier dans svn et qu'apres je fais un commit, je me choppe un :
Execute: Add
Add: /home/esox/Projet/im/src-partie2/DestZone.h
Updating...
Ready
Execute: Commit
Error while performing action: Échec de la propagation (commit), détails :
Ready
ça t'es deja arrivé? Je vais fouiller du coté de apache ces prochains jours ... qui sait :s
n°800989
multani
Dépressionnisé
Posté le 12-04-2006 à 00:30:34  profilanswer
T'as pas plus de détails ? (genre, après le "détails : " :whistle: )
n°801283
esox_ch
Posté le 12-04-2006 à 20:26:40  profilanswer
Je comprend pas bien ce que tu me demandes ?
n°801284
multani
Dépressionnisé
Posté le 12-04-2006 à 20:27:59  profilanswer
la suite de ça : "Error while performing action: Échec de la propagation (commit), détails :  "
n°801289
esox_ch
Posté le 12-04-2006 à 20:46:28  profilanswer
Bein le probleme est justement la, il ne dit rien de plus :(
n°801344
esox_ch
Posté le 13-04-2006 à 07:08:59  profilanswer
up
  Logiciels
Configuration carte ati : probleme ou pas probleme? [Mandriva 2006]Problème avec configuration NIS
[Debian 3.1] Probleme configuration pure-ftpdProbleme configuration LAMP sur Suse
Problème de configuration de VLS sous Linuxprobleme de configuration avec carte graphique SIS 661MX
Problème de configuration IP avec ifconfigProbleme de configuration DHCPd
problème de configuration de sambaproblème configuration fstab
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec configuration de svn
