716 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  postgrey problème de démarrage
n°1130230
sabrinalf
Posté le 23-04-2009 à 14:22:58  profilanswer
J'ai quelques soucis avec postgrey sur mon serveur de mail. Il se trouve qu'après une mise à jour de mon serveur, il y a eu un plantage avec postgrey qui retourne ce message d'erreur lorsqu'on tente de le lancer:
Starting postfix greylisting daemon: postgreySys::Syslog object version 0.13 does not match bootstrap parameter 0.05 at /usr/share/perl5/Sys/Syslog.pm line 63.
Compilation failed in require at /usr/sbin/postgrey line 19.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/sbin/postgrey line 19.
J'ai tenté de réinstaller Sys::Syslog avec cpan mais là, plantage de CPAN avec le message suivant:
Running make for A/AU/AUDREYT/Module-Signature-0.55.tar.gz
  Is already unwrapped into directory /root/.cpan/build/Module-Signature-0.55
  CPAN.pm: Going to build A/AU/AUDREYT/Module-Signature-0.55.tar.gz
make: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « dual ». Arrêt.
  /usr/bin/make dual processor system -- NOT OK
Running make test
  Can't test without successful make
Running make install
  make had returned bad status, install seems impossible
Donc au secours.  La quantité de spams reçus devient ingérable !
Merci d'avance pour votre aide.
Sabrina
Message édité par sabrinalf le 23-04-2009 à 15:24:01
n°1130300
black_lord
Modérateur
Truth speaks from peacefulness
Posté le 23-04-2009 à 16:04:51  profilanswer
debian ? tu as mis à jour postgrey aussi ?
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1130306
sabrinalf
Posté le 23-04-2009 à 16:33:33  profilanswer
J'ai mis à jour la distribution carrément mais il y eu un problème que je ne saurais décrire. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à résoudre la première partie du problème en modifiant la configuration de cpan:
vim /etc/perl/CPAN/Config.pm make_arg et make_install_arg avaient pour valeur dual processor (j'ai mis la variable à rien []).
Ensuite mon urllist ne disposais de la version de Sys::Syslog que je tentais de télécharger. Donc j'ai remplacé par une url adéquate et fais un "install Sys::Syslog". Tout c'est bien passé.
Par contre, quand je tente de relancer postgrey, il y a un nouveau message d'erreur:
Starting postfix greylisting daemon: postgreyUse of uninitialized value in split at /usr/local/lib/perl/5.8.8/Sys/Syslog.pm line 123.
Pid_file already exists for running process (1505)... aborting
ERROR: Pid_file already exists for running process (1505)... aborting
Pourtant le process tourne bien:
postgrey  1505     1  0 16:15 ?        00:00:00 /usr/sbin/postgrey --pidfile=/var/run/postgrey.pid --daemonize --inet=127.0.0.1:60000
(J'ai oublié de préciser que je suis sur Debian Etch)
n°1130314
black_lord
Modérateur
Posté le 23-04-2009 à 16:48:45  profilanswer
hum... c'est bizarre parce que j'avais la même chose et ça fonctionnait sans soucis. tu as utilisé des paquets pour tout ?
Accessoirement utiliser le CPAN au lieu de tes paquets n'est pas forcemment une bonne idée...
n°1130333
sabrinalf
Posté le 23-04-2009 à 17:24:52  profilanswer
Oui, en dehors de Sys::Syslog, les paquets installés sur la machine on été obtenus via apt-get.
Postgrey tourne bien, mais tous les mails sont "greylisted" puis rejetés quand je le lance avec postfix.
Message édité par sabrinalf le 23-04-2009 à 17:45:08
n°1130377
black_lord
Modérateur
Posté le 23-04-2009 à 19:11:59  profilanswer
vire le sys::syslog de cpan et remet celui de ta distro, pour commencer. Tu as regardé les rapports de bug ?
  Logiciels
problème apt-get ubuntuEgroupware : Funambol problème de synchro pour les non admin
problème samba ubuntuproblème d'envoie de mail vers aliceadsl.fr
Problème mnogosearchProblème de son et lag Catalyst, carte Ati Radeon HD3450 T.T
probleme de telechargement[Linux] Problème de transfert avec caractères spéciaux
[Apache2/Debian Lenny] problème d'encodageGros problème Xen
Plus de sujets relatifs à : postgrey problème de démarrage
