1452 connectés
  OS Alternatifs
  Logiciels
  [mdk 10.0 - réglé] Gcombust / xcdroast : probleme de periph
n°636609
Joseph Des​ire
Posté le 15-02-2005 à 00:18:17  profilanswer
J'ai un petit soucis avec ces 2 logiciels ainsi qu'avec cdrecord.
Gcombust ne trouve pas mon periph. Avec cdrecord en ligne de commande ca donne ceci :
bash-2.05b$ cdrecord dev=1,0,0 blank=fast
Cdrecord-Clone 2.01a28-dvd (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jörg Schilling
Note: This version is an unofficial (modified) version with DVD support
Note: and therefore may have bugs that are not present in the original.
Note: Please send bug reports or support requests to <warly@mandrakesoft.com>.
Note: The author of cdrecord should not be bothered with problems in this version.
scsidev: '1,0,0'
scsibus: 1 target: 0 lun: 0
cdrecord: No such file or directory. Cannot open '/dev/sg*'. Cannot open SCSI driver.
cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'. Make sure you are root.
cdrecord: For possible transport specifiers try 'cdrecord dev=help'.
et avec xcdroast, il ne repere pas mon graveur DVDR-W, mais simplement mon lecteur DVD. Donc je peux meme pas graver avec xcdroast.
En sachant que j'ai deja reussi à graver avec gcombust, que dois je modifier ?
Message édité par Joseph Desire le 16-02-2005 à 18:23:08
n°636939
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 15-02-2005 à 19:03:22  profilanswer
avec la mdk 10.0 ( kernel 2.6 ) l'émulation SCSI a été désactivé pour les graveur et on peut désormais utiliser dircetement le périph IDE.
Cependant toutes les applis n'avaient pas encore intégrée le support pour cela.
Pour voir ton graveur avec cdrecord :
cdrecord dev=ATA --scanbus
k3b marche.
sinon tu peux toujours forcer l'usage de l'émulation SCSI avec l'option ide-scsi.
ainsi si hdc ( secondary master ) désigne ton graveur, tu passes comme option au noyau hdc=ide-scsi et là tu auras le graveur IDE qui sera émulé en SCSI.
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] el_options
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°637105
Joseph Des​ire
Posté le 15-02-2005 à 22:07:32  profilanswer
Alors j'ai fait hdc=ide-scsi. Ca m'a changé mon perpih pour /dev/sr0, et c'est bon j'ai pu graver une image, effacer un CDRW etc.... avec cdrecord en console, mais impossible avec Gcombust.
Ensuite j'ai tenté d'en effacer un autre, et le systeme a crashé.
Reboot, la je n'ai plus les réglages que j'avais mis dans le noyau, c'est normal ? Dans fstab, ça s'est remis à /dev/hdc pour le graveur...
n°637222
Initiatik
Posté le 16-02-2005 à 10:07:06  profilanswer
Je suis également sous Mdk10.1 avec gcombust (avec Mdk10.0 ça marche aussi)
1)Essaye la version suivante de cdrecord:
cdrecord-2.01-0.a32.1mdk.i586.rpm
2)Laisse tomber l'émulation scsi
3)Configure gcombust dans Préférences -> Périphérique: ATA:1,0,0 (à vérifier avec cdrecord dev=ATA --scanbus)
4)Après ça, si ça ne marche toujours pas réessaye la même chose en lançant gcombust depuis une console en mode root.
Bon courage  :)
Message édité par Initiatik le 16-02-2005 à 10:11:07
n°637507
Joseph Des​ire
Posté le 16-02-2005 à 18:22:44  profilanswer
merci à tous les deux. Je viens de trouver ma connerie : décocher simplement la "simulation de gravure".... Sinon ca me met une erreur.
  OS Alternatifs
  Logiciels
Problème démarrage LinuxProblème de Fréquence ATI Rage Mobility TV-Out
probleme avec bttvPetit problème avec linux 10.1
(Driver snd-audiopci) probleme sb pci64 ou 128gros probleme avec gnome 2.8
Problème installation SB audigy LS et souris USB sous Mandrake 10.1Probleme toshiba m30x 115 et linux
Problème lecture audio real avec le plugin RealPlayer sur FirefoxProbleme Install drivers NVidia sur Mandrake 10.1
Plus de sujets relatifs à : [mdk 10.0 - réglé] Gcombust / xcdroast : probleme de periph
Hit-Parade
