2062 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Le Novo Yoga 500-14, installer Linux...
n°1382343
zlatanbrei​zh
Posté le 18-10-2015 à 16:39:27  profilanswer
je veux installer un systeme Linux ( je m'y connais pas des masses) sur un Yoga 500- 14, pouvez m'aider à choisir une version et à m'accompagner jusqu'au "Succés".
i am cobaye :-).
n°1382346
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 18-10-2015 à 18:24:50  profilanswer
j'ai bien peur qu'il n'y ait que moi qui soit intéressé par ce que tu tentes de faire. Moi j'ai le 300-11 mais la problématique est la mème.
Je n'ai pas trouvé de distrib vraiment au point pour nos appareils. J'espère me tromper mais j'ai le sentiment qu'il est encore un peu trop tôt pour installer linux sur des appareils hybrides.
n°1382347
zlatanbrei​zh
Posté le 18-10-2015 à 18:44:09  profilanswer
j'ai trouver un truc sur ubuntu: https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1510571 mais si on est deux c'est déja, y a bien une troisiéme personne competente qui peux nous aider :-), je suis prés a affronter des bugs, car je veux vraiment tester....
n°1382351
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 18-10-2015 à 19:21:29  profilanswer
Voici un autre lien, toujours concernant Ubuntu. Il semble expliquer pourquoi chez moi la 15.04 ne gère pas le tactile, j'ai donc essayé Manjaro et le résultat diffère notablement de ce qui est décrit dans ton lien. Avec cette distrib presque tout fonctionne sauf:
- l'orientation de l'écran. On peut mettre le pc dans tous les sens, l'écran n'en tient aucun compte.
- le touchpad finit par être déconnecté si on utilise l'écran tactile. C'est un problème connu. Voici ce que le wiki d'Arch ( Manjaro est basée dessus) en dit:
Code :
  1. There also seems to be a problem with laptops which have both a touchscreen & a touchpad, such as the Dell XPS 12 or Dell XPS 13. To fix this, you can blacklist the i2c_hid driver, this does have the side-effect of disabeling the touchscreen though.
Le wiki renvoie sur le forum mais le message date de... 2013  :(
Message édité par Priareos le 18-10-2015 à 19:22:11
n°1382352
zlatanbrei​zh
Posté le 18-10-2015 à 19:42:30  profilanswer
Donc pour l'instant Manjaro est la version qui marche le mieux de ton coté au final?
A part les deux points cités, moi je suis vraiment novice :jap: mais le tout est de tester.
J'utilise surtout l'écran d'un sens mais bon c'est dommage pour ce type de produit aprés j'ai envie de dégager windows donc bon....
n°1382353
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 18-10-2015 à 19:57:23  profilanswer
Oui Manjaro est en avance sur les autres chez moi, en installation par défaut tout du moins. Ton lien suggère que dans d'autres cas c'est plutôt Ubuntu.
Tu as cloné ton disque? Si oui tu peux tout tenter, tu te planteras jamais complètement.
n°1382354
zlatanbrei​zh
Posté le 18-10-2015 à 20:57:59  profilanswer
J'ai un disk externe pour tester, je voulais savoir malgrés ces défauts tu préfére linux à Windows 10, car moi j'ai l'impression que ça optimise vraiment pas windows :pt1cable:
n°1382404
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 19-10-2015 à 18:04:59  profilanswer
Pour l'instant je conserve Windows qui me permet d'utiliser pleinement mon matériel. Avec Manjaro je dois pour le moment choisir entre l'écran tactile et le touchpad, ce qui rend le pc peu utile dans la plupart des cas, sans compter la perte de la rotation. :(
n°1382458
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 20-10-2015 à 17:36:46  profilanswer
Tu tentes une distrib finalement? Moi j'ai retesté Manjaro, toujours sur clé USB et je n'ai plus le problème de l'écran tactile. Je vais tenter une installation en dur.
n°1382469
zlatanbrei​zh
Posté le 20-10-2015 à 20:56:08  profilanswer
Je vais tester, la version unbutu studio, mais bon je galere meme si c simple car j'ai jamais installé linux faut que je lise des tutos
n°1382477
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 20-10-2015 à 23:42:47  profilanswer
Même si tu es vraiment novice l'installation de Ubuntu ne te posera pas de problème. Lis des tutos si ça te rassure mais pas d’inquiétude à avoir.
n°1382479
Trit'
Posté le 21-10-2015 à 01:02:42  profilanswer
L'installation d'Ubuntu passe par un assistant tout à fait classique. Seule la partie "partitionnement" peut être délicate, mais à part ça, on revient limite à l'habituel "Suivant, suivant, suivant, entrer 3 infos de base, suivant, suivant, terminé".
Message édité par Trit' le 21-10-2015 à 01:03:04
n°1382581
snipereyes
Posté le 23-10-2015 à 08:15:01  profilanswer
ubuntu 15.10 vient de sortir kernel et package plus recent tente le coup
n°1382613
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 23-10-2015 à 18:09:02  profilanswer
Pour la rotation de l'écran j'ai trouvé Magick Rotation. Je ne sais pas trop si le projet est toujours maintenu mais ça veut dire qu'il est possible d'avoir ce mode sous linux.
Message édité par Priareos le 23-10-2015 à 18:12:23
  Installation
vbscript linux?Liste ordonnée des fichiers pour comprendre et exploiter Gnu/Linux
Linux Mint ou Manjaro ou OpenSUSE ?Linux pour tablette Samsung TAB S 10.2 " ?
linux pour netbookSmartphone android linux synchroniser
Utiliser Linux pour sauver un disque dur (Parted Magic, Unbuntu ...)[Linux] - Tunnel HTTP(S)
Quel CPU pour Linux?Installer un pilote intel graphics sur ubuntu 14.04
Plus de sujets relatifs à : Le Novo Yoga 500-14, installer Linux...
