1043 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  W7 + Linux sur un ssd séparé... Comment faire?
n°1355173
re-flex
Posté le 27-03-2014 à 17:24:40  profilanswer
Bonjour à tous, j'utilise un w7 64 installé sur un ssd et j'aimerai installer une version de Linux (probablament ubuntu) , non pas sur le même disque mais sur un deuxième ssd. Ma question étant de savoir comment faire?
Car au démarrage, l' Os qui va booter ,sera celui défini comme boot principal dans le bios et je n'ai pas envie de modifier à chaque fois ma séquence de boot dans le bios pour démarrer sur l'un ou l'autre
Donc comment avoir une Os différent sur deux disques différents et avoir un menu au démarrage qui propose l'un ou l'autre?
Merci.
n°1355174
crypo
Posté le 27-03-2014 à 17:40:19  profilanswer
une fois installé, tu pourras sélectionner ton OS grâce à grub, ca donnera ceci :
http://techotips.com/wp-content/uploads/2013/03/Windows-Ubuntu-bootloader-grub.png
n°1355175
re-flex
Posté le 27-03-2014 à 17:49:58  profilanswer
Oui ok si on installe tout sur le même disque j'aurai ce message... Mais si je l'installe sur un autre disque il ne va pas aller modifier le bootloader de W7 sur le premier disque donc ne proposera pas ce menu non??
i7 2600k@4.3ghz,4*4gb Corsair vengeance,Cm Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3,Alim Corsair Hx750,Gtx780 Oc,Watercool Corsair H60,Boitier Corsair Carbide 500r,Ssd Crucial(M4 64go&M500 480go)
n°1355178
crypo
Posté le 27-03-2014 à 17:59:23  profilanswer
A l'install tu sélectionneras ton 2eme ssd.
Tu boot en live, tu listes les disques :
sudo fdisk -l
ce sera sda, sdb, sdc...
et tu installes grub sur le point de montage correspondant.
A cette étape en bas tu as " device for bootloader install" :
http://doc.ubuntu-fr.org/_media/installation_graphique/partitionner_manuellement_avec_installateur_ubuntu_3.png?w=500
Ou tu débranches ton SSD/windows le temps de l'install. Au boot (selon les BIOS) tu tapotes f8 comme si tu voulais booter sur USB et tu verras ton grub.
Message édité par crypo le 27-03-2014 à 18:08:34
n°1355179
re-flex
Posté le 27-03-2014 à 18:08:00  profilanswer
Okido, j'ai presque compris (désolé)... Je dois installer "grub" sur le disque cible pour l'installation de ubuntu donc et pas le disque de w7?
Dernière question, si je ne tape pas sur f8 le message n'apparaitra pas et le pc bootera normalement sur w7?
Merci.
n°1355180
crypo
Posté le 27-03-2014 à 18:12:54  profilanswer
En fait,
tu peux tout faire. SI windows = sda et linux sdb :
1-installer sur sda (avec windows)
2-installer sur sdb directement sur le 2eme ssd
3-retirer sda le temps de l'install ce qui aura pour effet (une fois l'install terminée et le ssd windows rebranché) de booter directement sur windows sans voir le sélecteur grub. Pour le voir il faudra tapoter la touche correspondant (selon ton BIOS).
Je te conseillerai le 2eme ou 3eme choix.
Message édité par crypo le 27-03-2014 à 18:23:55
n°1355183
re-flex
Posté le 27-03-2014 à 18:30:32  profilanswer
Super Merci :-)
n°1355185
crypo
Posté le 27-03-2014 à 18:35:36  profilanswer
De rien & bonne install :)
n°1355210
re-flex
Posté le 28-03-2014 à 10:22:23  profilanswer
Dernière chose... Si je choisi la solution 3, le jour ou je décide de ne plus utiliser Ubuntu pour une raison ou une autre il suffit de formater et retirer le disque ça ne changera rien.
Mais si je choisi la solution 2, si j'installe sur sdb en la présence de sda... si je supprimer le sdb subitement que se passera-t-il?
n°1355211
crypo
Posté le 28-03-2014 à 10:37:09  profilanswer
Rien tu trouveras ton bootloader windows.
Par contre si tu as installé grub sur sda et que tu formates windows pour x raison, tu ne pourras plus booter Ubuntu. Enfin momentanément, parce qu'il y a moyen de réinstaller grub sans tout formater.
n°1355218
re-flex
Posté le 28-03-2014 à 11:12:20  profilanswer
wokéééé merci et bon weekend! ;-)
  Installation
Linux pour mamie !Logiciel équivalent a Gogole Sketshup sous linux ?
Mettre en place un cluster linuxLinux mode "kiosk"
Débutant sous Linux, oui mais...Quelle distro Linux pour mon vieux PC (amd x2 4850e + ati HD3200)
Distribution et logiciel linux. développeur étudiantRenseignement distrib Linux joueur/graphiste
[Résolu]Problème MAJ sur Linux MintQuel version de linux pour charger dans la RAM
Plus de sujets relatifs à : W7 + Linux sur un ssd séparé... Comment faire?
