2072 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  113  114  115  ..  1306  1307  1308  1309  1310  1311
[UBUNTU] 16.04 LTS 'Xenial Xerus' - Topic dédié
n°746897
Posté le 31-10-2005 à 13:56:51  answer
vous me conseillez de suivre ces conseils (config : Ubuntu 5.10, PIV C, 1.5 Go RAM)?
b) Kernel
Par défaut l'installation se fait avec le noyau i386. Il est à noter qu'un noyau adapté à votre matériel est vivement conseillé. Notez aussi que si vous avez beaucoup de RAM (1 Go ou plus) toute votre RAM ne sera pas prise en compte avec ce noyau. Pour mon processeur (Intel Pentium 4) il faut que j'installe le kernel 686. Pour procéder à l'installation, une simple commande : sudo apt-get install linux-686 (pour mon poste fixe avec un Athlon, c'est linux-K7). Il est bien sûr possible d'utiliser Synaptic pour faire cette opération.
Après l'installation, il est nécessaire de redémarrer et de booter sur le nouveau noyau (à choisir au démarage grâce à grub). Si tout fonctionne comme il faut, on peut alors désinstaller le noyau 386.
http://planet.ubuntu-fr.org/
> pour mon cas, ça serait sudo apt-get install linux-586 je crois ?
Comment optimiser les transferts des périphériques IDE ?
Par défaut, les périphériques IDE ne sont pas toujours optimisés au niveau performance sous Ubuntu. Pour ma part, les disques durs ont toujours été reconnus sur les machines que j’ai installées mais les lecteurs DVD ne l’étaient pas.
Néanmoins, voici la marche à suivre pour vérifier si les transferts DMA sont actifs sur votre configuration et comment les rendre actifs s’ils ne le sont pas
http://wiki.ubuntu-fr.org/materiel/optimisation_ide
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2005 à 13:58:52
Posté le 31-10-2005 à 13:56:51  profilanswer
n°746903
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 31-10-2005 à 14:16:12  profilanswer
Interessant.
Et pour un Mobile Sempron ? toujours en i386 je crois, non ?
n°746906
belgique
Posté le 31-10-2005 à 14:18:42  profilanswer
n°746907
gee
Bon ben hon
1- 686 plutot
2- oui
n°746908
belgique
Posté le 31-10-2005 à 14:18:55  profilanswer
même seconde :D
n°746909
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 31-10-2005 à 14:22:57  profilanswer
Ah bin vais tester ça tout de suite alors :D
n°746939
burn2
ça rox du poney
Posté le 31-10-2005 à 15:28:16  profilanswer
Le portable que je vais avoir n'étant pas dans la liste, mais étant donné que c'est un portable avec 6600go, i915pm et carte son realtek, est ce que je risque d'avoir des problème avec ubuntu ou pas, sachant que le dell 9300 qui utilise le même chipset passe sans  blem et que mon portable est un msi 645??
Mon topic sur OpenSuse ;)
n°746940
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 31-10-2005 à 15:29:52  profilanswer
Chipset Intel aucun prob, realtek, aucun prob, et CG nVidia, aucun prob.
ça devrait rouler sans prob :)
n°746943
burn2
ça rox du poney
Posté le 31-10-2005 à 15:38:54  profilanswer
Oki, car une personne m'avais dis que les chipset intel I945Pm n'était encore géré sous ubuntu, pour la carte graph, même si c'est une carte go, ça ne va pas géner?
n°747019
Doudos
Guns 4 Show Knives 4 a Pro
Posté le 31-10-2005 à 18:29:37  profilanswer
Bonsoir,
1/ Est-il possible de lancer un fichier ".sh" par simple double-clique au lieu de l'éditer (via gedit)?
Exemple: pour MrPostman, il faut que je lance dans un terminal (à chaque fois) :
sh run.sh
2/ Est-il possible de créer un fichier qui permettrait de lancer vncviewer (avec host/pass en paramètres) pour qu'il se connecte au serveur directement?
n°747094
jlighty
Posté le 31-10-2005 à 21:07:24  profilanswer
1/ il faut que tu m'explique comment tu peux exécuter un script en l'éditant avec gedit ?
normalement si tu cliques sur le fichier script, il s'exécute (normalement les sorties standard et erreur sont dirigées vers /dev/null)
2/ man vncviewer :
l'option -passwd devrait te convenir
n°747102
Doudos
Posté le 31-10-2005 à 21:30:47  profilanswer
2/ man vncviewer :
1/ Justement, le script ne s'execute pas... quand je double-clique, il affiche le "code" dans gedit c'est tout.
quand je fais propriétés sur un fichier ".sh" il y a:
Type: script shell
Type MIME: application/x-shellscript
et dans l'onglet "Ouvrir avec", il y'a que "Editeur de texte" possible.
2/ Pour passer des paramètres à vncviewer (sans ouvrir de terminal), il faut créer un fichier de type .sh (équivalent de .bat sous windows) ?
n°747104
jlighty
Posté le 31-10-2005 à 21:39:41  profilanswer
1/ tu ne peux pas créer un lien vers une application (comme ça se fait pour Kde) ?
2/tu crées un fichier texte de ce type :
#!/bin/sh
vncviewer -passwd mon_fichier_pass  ip_du_serveur_vnc:1
PS: sous linux, l'extension a peu d'importance.
n°747107
Doudos
Posté le 31-10-2005 à 21:53:23  profilanswer
1/ Oui ça doit être possible... surement, mais là il s'agit de MrPostman (qui fonctionne avec java) qui se lance à partir d'un fichier "run.sh"
j'imagine que ça doit être un simple problème d'association de fichiers ou quelque chose de ce genre... c'est pas normal d'avoir seulement "Editeur de texte" dans l'onglet "Ouvrir avec", non ?
2/ J'ai créé ce fichier (avec celui du pass dans le meme dossier) mais là c'est pareil... même probleme, c'est l'option gedit par défaut qui va pas :sweat:
n°747114
jlighty
Posté le 31-10-2005 à 22:04:37  profilanswer
autre chose, il faut rendre exécutable le fichier :
chmod 755 ton_script
n°747121
Doudos
Posté le 31-10-2005 à 22:18:20  profilanswer
yes! c'est ça :jap:
apres le chmod il propose :
lancer dans un terminal / afficher / annuler / lancer
pour MrPostman c'est bon ça marche :)
par contre pour vnc : le paramètre -passwd n'a pas l'air de passer... le terminal s'ouvre et se referme direct :/
voilà le message obtenu :
VNC viewer version 3.3.7 - built Sep 27 2005 11:12:00
Copyright (C) 2002-2003 RealVNC Ltd.
Copyright (C) 1994-2000 AT&T Laboratories Cambridge.
See http://www.realvnc.com for information on VNC.
VNC server supports protocol version 3.3 (viewer 3.3)
VNC connection failed: Too many security failures
Message édité par Doudos le 31-10-2005 à 22:24:01
n°747128
jlighty
Posté le 31-10-2005 à 22:27:58  profilanswer
j'ai googolisé ton erreur :
"Too many security failures" indicates that the IP address from which you
> are connecting has been making lots of connections to the VNC Server that
> didn't end up being successfully authenticated.
en gros tu as fais trop de tentatives de connexion.
n°747129
Doudos
Posté le 31-10-2005 à 22:32:30  profilanswer
:sweat:
en fait, c'est : " VNC: Authentification failed "
au lieu de too many security failures...
n°747130
jlighty
Posté le 31-10-2005 à 22:33:39  profilanswer
comment as tu conçu ton fichier contenant le mot de passe ?
n°747134
Doudos
Posté le 31-10-2005 à 22:40:50  profilanswer
J'ai simplement créé un fichier ".serveur" dans le meme dossier que le sh qui lance vncviewer...
Je suis également passé par vncpasswd aussi, mais ça concerne que vncserver ça, non?
n°747139
jlighty
Posté le 31-10-2005 à 22:46:41  profilanswer
en fait vncpasswd génère des mots de passe pour le compte utilisateur logué. Ce fichier est utilisé par vncviewer et par vncserver.
"man vncpasswd"
Message édité par jlighty le 31-10-2005 à 22:46:56
n°747143
Doudos
Posté le 31-10-2005 à 23:00:05  profilanswer
"man vncpasswd"
Bon ben ça y est! ce que je voulais faire est fait :D
Etant encore novice sous linux j'ai pas le réflexe "man" mais c'est vachement pratique!
Merci encore jlighty pour ton aide! :jap:
n°747145
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 31-10-2005 à 23:03:19  profilanswer
Sous Ubuntu, est-ce que si j'installe le serveur DHCPD j'aurai une solution "click click" pour le parametrer ou faut passer par la console ?
Je demande ça par curiosité étant donné que Ubuntu se veut tres accessible graphiquement.
n°747146
jlighty
Posté le 31-10-2005 à 23:05:35  profilanswer
tu peux avoir la solution clickodrome via webmin ou linuxconf (pas sûr qu'il soit encore présent)
sinon tu peux directement éditer le fichier de config, il y a beaucoup de commentaires pour t'aider dans la configuration.
Message édité par jlighty le 31-10-2005 à 23:06:05
n°747156
jeep05
Engrenages
Posté le 31-10-2005 à 23:27:55  profilanswer
j'ai reformaté ce soir :D
ce qui est génial avec KUbuntu, c'est hyper rapide, l'installation et la configuration de ndiswrapper marche du premier coup, donc un réel plaisir d'avoir un système tout propre rapidement, avec seulement KDE et ses programmes, sans autre surchage.
today, j'ai installé la Mandriva 2006 à mon père, j'ai vu que dans le /home/ il y avait des dossiers de couleurs "Musique", "Téléchargement", "Videos", etc... est-ce Mandriva qui a ajouté ca car je n'ai pas ca chez moi. Y a t-il moyen de l'avoir sous Kubuntu ?
Message édité par jeep05 le 31-10-2005 à 23:29:05
n°747159
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 31-10-2005 à 23:35:07  profilanswer
OUai c'est spécifique à Mandriva ;)
Bin oui u peux faire la même chose sous Ubuntu. Tu crées tes répertoire et tu changes l'icone ;)
n°747161
jlighty
Posté le 31-10-2005 à 23:36:58  profilanswer
les dossiers de couleur sont rajoutés par la Mandriva lors de l'ajout d'un utilisateur.
Tu recopies les icônes de la Mandriva vers la Kubuntu :)
n°747163
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 31-10-2005 à 23:40:11  profilanswer
Sinon, je viens de lancer le client bittorrent Azureus et je m'en rends compte que le port 6881 à l'air bloqué.
Par contre je ne sais pas par quoi il est bloqué :/
Un p'tit coup de main svp ? :)
n°747165
jlighty
Posté le 31-10-2005 à 23:45:08  profilanswer
le firewall est activé ? "iptables -n -v -L"
Message édité par jlighty le 31-10-2005 à 23:47:51
n°747166
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 31-10-2005 à 23:47:32  profilanswer
Bin normalement non, à moins qu'il soit installé et activé par défaut.
kikitheking@kiki:~$ sudo iptables -n -v -L
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
n°747168
jlighty
Posté le 31-10-2005 à 23:48:28  profilanswer
pas de firewall donc le problème est ailleurs (tracker...)
n°747169
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 31-10-2005 à 23:50:00  profilanswer
bah les tracker sont ok, ça vient pas de là.
Mais j'ai l'erreur de NAT
Test du port 6881 ... Erreur NAT
n°747170
jlighty
Posté le 31-10-2005 à 23:52:24  profilanswer
je suppose que ta connexion se fait via un routeur, alors configure le.
PS: attention à la charte ;)
n°747177
jeep05
Engrenages
Posté le 01-11-2005 à 00:05:38  profilanswer
:D tout bêtement alors
si quelqu'un a les icones en question je suis preneur...
n°747181
Posté le 01-11-2005 à 00:10:05  answer
comment on fait ça ?
n°747184
Tom_
Posté le 01-11-2005 à 00:15:27  profilanswer
n°747185
Posté le 01-11-2005 à 00:16:34  answer
Slayne a écrit :
Alors essaye 'sudo apt-get -f' en console, ça m'a déjà aidé dans un cas similaire, on sait jamais  :)
sudo apt-get -f dvdstyler_1.4-1_i386
> l'opération dvdstyler_1.4-1_i386.deb n'est pas valable
n°747186
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 01-11-2005 à 00:20:33  profilanswer
bon bin ça fonctionne tres bien avec le bittorrent à la con de ubuntu de base :D
Azureus -> poubelle
Merci quand même pour ton aide ;)
n°747188
jeep05
Engrenages
Posté le 01-11-2005 à 00:26:04  profilanswer
merci bien :)  très sympa ca :jap:
Message édité par jeep05 le 01-11-2005 à 00:29:24
n°747190
jeep05
Engrenages
Posté le 01-11-2005 à 00:27:15  profilanswer
à l'affichage de grub, tu dois avoir les différents choix de boot, avec notamment celui avec le nouveau noyau... il te suffit de le sélectionner
n°747200
Slayne
Yaouchhh
Posté le 01-11-2005 à 00:59:00  profilanswer
Il ne faut pas que tu mettes de nom de paquet derriere, tappe simplement "sudo apt-get -f", c'est fait pour résoudre les problemes de dépendances de ton systeme.
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 16.04 LTS 'Xenial Xerus' - Topic dédié
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC
