1554 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1273  1274  1275  ..  1516  1517  1518  1519  1520  1521
[UBUNTU] 23.10 'Mantic Minotaur' - Topic dédié
n°1364082
Yog Sothot​h
Conchie les religions
Posté le 07-09-2014 à 19:52:25  profilanswer
Dites, il y'en a combien ici qui pensent qu'ubuntu est beaucoup moins stable qu'il y a deux ans ? Ma 10.04 était rock stable. Je n'ai eu aucun problème avec 12.04 même en overclockant comme un goret. Et grosso-modo depuis la 13.04 j'ai des plantages. Evidemment cela pourrait être causé par pas mal de raisons comme l'overclocking de ma nouvelle bécane (mais j'ai été raisonnable) ou les drivers de ma GTX 560 qui peut elle même fatiguer physiquement, la dernière vesrion de BOINC qui peut être foireuse etc...
Mais en tout cas il plante beaucoup. Presque une fois par 24 h en gros.
Message édité par Yog Sothoth le 07-09-2014 à 19:52:41
n°1364085
chaced
Posté le 07-09-2014 à 20:53:43  profilanswer
Le mien ne plante jamais (14.04)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°1364087
Posté le 07-09-2014 à 21:34:48  answer
Ça se calme sur mon PC depuis la passage à la version 14.04.1
Encore récemment un blocage du clavier mais sinon RAS  :)
n°1364088
SuperSic
Posté le 07-09-2014 à 22:21:22  profilanswer
Je crois que même à l'époque de Windows 98, j'avais pas un BSOD par jour... :D
n°1364090
dreamer18
CDLM
Posté le 07-09-2014 à 22:30:46  profilanswer
Aucun plantage chez moi (ce ne serait pas un pb matériel ?) par contre quelques régressions (des trucs qui fonctionnaient avant qui ne fonctionnent plus)
"Parceque toi tu fracasses du migrant à la batte de baseball, c'est ça ?" - Backbone-
n°1364093
burn2
ça rox du poney
Posté le 07-09-2014 à 23:01:58  profilanswer
Pas encore mis à jour mes 3 machines qui me restent ici mais:
Sur un p4 HT + 6800 ras, le pc est rox stable (lit les vidéos, et les replay via captytv, utilise la sortie tv)
Mon pc portable secondaire est sous la 14.04 sans aucun problème de puis sa sortie.
Donc soit tu as une incompatibilité matérielle, soit tu as un problème de stabilité
De mon côté il va falloir que je prévoie la mise à jour mais je stresse....
Dans mes 3 Machines restantes, j'ai mon serveur home (avec les vm dessus), mon pc portable plus musclé et mon mini pc htpc avec mythtv....
n°1364094
Yog Sothot​h
Posté le 07-09-2014 à 23:24:06  profilanswer
Je prends bonne note de vos remarques.  :jap:
n°1364110
chaced
Posté le 08-09-2014 à 10:22:19  profilanswer
Je viens de vérifier, 49jours d'uptime pour le pc du boulot, mais il ne fonctionne pas 24/24, il fonctionne de 9h du mat a 19h le reste du temp il passe en veille profonde.
D'ailleurs sur ce vostro 3750 cette version est enfin la bonne, tout fonctionne bien :) (sauf le fingerprint mais bon :D ) et change de mon ancienne 12.04 ou ça fonctionnait a moitié :D (style pas de son en branchant un casque...)
n°1364112
Yog Sothot​h
Posté le 08-09-2014 à 10:35:02  profilanswer
Parfois quand il plante j'ai de l'artéfact à l'écran. Le CPU ne chauffe pas des masses. J'ai plus de 1,2V pour 4,2 ghz sur un haswell ce qui ne devrait pas poser de problème. C'st vers mon GPu (qui ne chauffe pas des masses) que mon regard se tourne. En vain vu que je pense pas en changer de sitôt.
n°1364115
burn2
ça rox du poney
Posté le 08-09-2014 à 12:11:53  profilanswer
Artefact = problème gpu normalement.
Donc deux possibilités: problèmes de drivers, ou surchauffe. Un problème d'artefact, ça peut juste provenir de la poussière sur la mémoire du gpu.
Sur ma 9400gt passive de mon serveur, j'avais des couleurs qui partait au "vert" lors de la lecture de vidéo.  (via vdpau) des artefact quoi. Sauf que ça n'apparaissait pas tout le temps etc, après avoir nettoyé le rad (propre pourtant) mais surtout la poussière qui s'était accumulée proche de la ram du gpu ==> plus rien tout est redevenu normal, pourtant le gpu ne surchauffait pas (48°), mais la ram n'appréciait visiblement pas la poussière....
Donc si tu peux, commence par un gros nettoyage de poussière et/ou démontage du rad + changement de patte thermique.
Tu as quoi comme gpu et tu utilises quoi comme pilotes? Les pilotes libres ou ouverts?
Message édité par burn2 le 08-09-2014 à 12:13:06
n°1364118
Yog Sothot​h
Posté le 08-09-2014 à 12:56:17  profilanswer
Une GTX 560 avec driver proprio 331.38. Elle ne chauffe pas des masses. Elle est à 78°C en charge sur BOINC (calcul partagé) la. Je vais la (re)passer à la bombe à air sec à tout le moins. L'ordi peut planter alors que je suspends le calcul sur GPU.
L'affichage qui déconne, cela n'arrive qu'en cas da plantage et encore pas toujours. Rectangles noirs ou une espèce d'entrelacement de l'affichage sur un partie de l'écran. Parfois juste un freeze avec ou sans reboot.
EDIT: ben voila, il vient de planter donc j'en ai profité pour faire un bon nettoyage. Note to self, le faire plus souvent. Tout était couvert de poussière. J'ai gagné 5°C et mille tours par minute de ventilateur GPU. Le CPU aussi en a bien profité. Ca s'encrasse vite ces petites bêtes.
Message édité par Yog Sothoth le 08-09-2014 à 13:54:04
n°1364137
burn2
ça rox du poney
Posté le 08-09-2014 à 22:44:51  profilanswer
Maj de mon pc principal à xubuntu 14.04.
Ras pour l'instant tout c'est bien passé, rien perdu et c'est encore plus réactif.
EDIT: hum si j'ai un petit soucis, voulant vérifier ce qui prend de la place sur mon /, je saisis la commande:
sudo dpkg-query -Wf '${Installed-Size}\t${Package}\n' | sort -rn|less
Sauf qu'il me liste des paquets qui ne sont normalement pas installés cf:
229490  nvidia-331-updates
201126  nvidia-304
Or le 304 n'est pas installé (de toute façon c'est l'un ou l'autre...)
idem je vois opera/virtualbox qui ne sont pas installés quand je regarde via synaptic, on fait comment pour qu'il raffraichisse la liste réellement installée?
EDIT2: il me propose de supprimer tout ça:
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  bluez-alsa:i386 glib-networking:i386 gstreamer0.10-plugins-base:i386
  gstreamer0.10-plugins-good:i386 gstreamer0.10-x:i386 gtk2-engines:i386
  gtk2-engines-murrine:i386 gtk2-engines-oxygen:i386 gtk2-engines-pixbuf:i386
  gvfs:i386 gvfs-libs:i386 hal-info ibus-gtk:i386 libaa1:i386 libaio1:i386
  libao4:i386 libasn1-8-heimdal:i386 libatk1.0-0:i386 libaudiofile1:i386
  libavc1394-0:i386 libcaca0:i386 libcairo-gobject2:i386 libcairo2:i386
  libcanberra-gtk-module:i386 libcanberra-gtk0:i386 libcanberra0:i386
  libcapi20-3:i386 libcdparanoia0:i386 libcroco3:i386 libcupsfilters1:i386
  libcupsimage2:i386 libcurl3:i386 libdbus-glib-1-2:i386 libdv4:i386
  libesd0:i386 libexif12:i386 libfluidsynth1:i386 libgail-common:i386
  libgail18:i386 libgconf-2-4:i386 libgd3:i386 libgdbm3:i386
  libgdk-pixbuf2.0-0:i386 libgettextpo0:i386 libgphoto2-6:i386
  libgphoto2-port10:i386 libgraphite2-3:i386 libgssapi3-heimdal:i386
  libgstreamer-plugins-base0.10-0:i386 libgstreamer0.10-0:i386
  libgtk2.0-0:i386 libgudev-1.0-0:i386 libharfbuzz0b:i386
  libhcrypto4-heimdal:i386 libheimbase1-heimdal:i386 libheimntlm0-heimdal:i386
  libhx509-5-heimdal:i386 libibus-1.0-5:i386 libidn11:i386 libiec61883-0:i386
  libieee1284-3:i386 libjasper1:i386 libkrb5-26-heimdal:i386
  libldap-2.4-2:i386 libltdl7:i386 libmad0:i386 libmikmod2:i386
  libmpg123-0:i386 libnspr4:i386 libnss3:i386 libodbc1:i386 libopenal1:i386
  libpango-1.0-0:i386 libpango1.0-0:i386 libpangocairo-1.0-0:i386
  libpangoft2-1.0-0:i386 libpangox-1.0-0:i386 libpangoxft-1.0-0:i386
  libpathplan4 libpixman-1-0:i386 libproxy1:i386 libpulse-mainloop-glib0:i386
  libpulsedsp:i386 libqt4-designer libqt4-designer:i386 libqt4-help
  libqt4-opengl libqt4-qt3support:i386 libqt4-scripttools
  libqt4-scripttools:i386 libqt4-svg:i386 libqt4-test:i386
  libqtassistantclient4 libqtwebkit4 libraw1394-11:i386 libreadline6:i386
  libroken18-heimdal:i386 librsvg2-2:i386 librsvg2-common:i386 librtmp0:i386
  libsane:i386 libsasl2-2:i386 libsasl2-modules:i386 libsasl2-modules-db:i386
  libsdl-image1.2:i386 libsdl-mixer1.2:i386 libsdl-net1.2:i386
  libsdl-ttf2.0-0:i386 libsdl1.2debian:i386 libsecret-1-0:i386 libshout3:i386
  libsoup-gnome2.4-1:i386 libsoup2.4-1:i386 libspeex1:i386 libssl0.9.8:i386
  libstdc++5:i386 libtag1-vanilla:i386 libtag1c2a:i386 libtdb1:i386
  libtheora0:i386 libunistring0:i386 libusb-0.1-4:i386 libusb-1.0-0:i386
  libv4l-0:i386 libv4lconvert0:i386 libvorbisfile3:i386 libvpx1:i386
  libwavpack1:i386 libwebp5:i386 libwind0-heimdal:i386 libxaw7:i386
  libxcb-render0:i386 libxcb-shm0:i386 libxcomposite1:i386 libxcursor1:i386
  libxft2:i386 libxinerama1:i386 libxmu6:i386 libxp6:i386 libxpm4:i386
  libxrandr2:i386 libxtst6:i386 odbcinst odbcinst1debian2
  odbcinst1debian2:i386 python-qt4 python-sip sdparm xaw3dg:i386
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
Pas de risque à le faire???
EDIT3: j'ai trouvé pour les paquets, c'est tous ceux qui sont en statut "rc" c'est à dire non purgés mais plus installés, il ne reste que les fichiers de confs.
Message édité par burn2 le 08-09-2014 à 23:39:37
n°1364142
chaced
Posté le 09-09-2014 à 10:20:19  profilanswer
quand on désinstalle perso j'utilise --purge qui permet de virer les confs avec.
n°1364144
burn2
ça rox du poney
Posté le 09-09-2014 à 10:40:17  profilanswer
Ouep je sais, c'est ce que je fais en général aussi, mais là au début je n'étais pas sûr de passer sous KVM par exemple donc j'avais laissé les fichiers de confs etc.
Pour le autoremove, je vais le tenter, j'ai la liste de paquets qu'il veut supprimer au pire je remettrais après ce qu'il faut. :D
ça fera du vide. En dehors de ce nettoyage nécessaire ras tout fonctionne bien.
n°1364167
TNZ
Ryzen 9 5950X powered ...
Posté le 09-09-2014 à 14:20:51  profilanswer
La paire de commandes magiques :
apt-get autoremove
apt-get autoclean
la dernière commande permet de vider le cache des paquets désinstallés.
Message édité par TNZ le 09-09-2014 à 14:27:10
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ
n°1364175
foul
Amiga forever...
Posté le 09-09-2014 à 15:16:05  profilanswer
apt-get clean marche aussi ;)
n°1364178
chaced
Posté le 09-09-2014 à 15:25:04  profilanswer
autclean est un peut plus malin et conserve le cache de certains trucs, alors que clean vire tout le cache.
n°1364188
sparko_dut​os
Dura lex, sed lex
Posté le 09-09-2014 à 16:31:36  profilanswer
sinon un alias :  alias nom_alias='commande à remplacer'
aptdist='sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade && aptclean'
aptclean='sudo apt-get clean && sudo apt-get autoclean && sudo apt-get autoremove'
c'est rapide et ça fait le ménage :D
n°1364189
burn2
ça rox du poney
Posté le 09-09-2014 à 16:41:26  profilanswer
C'est pas grave il le reconstruit après. :D
J'avais justement aussi fait un clean. ;)
Je tente l'autoremove ce soir, avec la liste des paquets qu'il supprime de côté au pire je remettrais et basta.
Si j'ai le temps je tenterais la maj de mon htpc ce soir. Son seul point critique c'est le support du tuner wifi et mythtv voir si l'upgrade se passera bien...
Après restera le serveur home, et là c'est un peu plus critique bien qu'il n'y ait pas trop de service tournant dessus.
EDIT: c'est fait pas de soucis particuliers pour l'instant, on verra la suite...
Message édité par burn2 le 09-09-2014 à 19:23:08
n°1364211
Romn
Posté le 10-09-2014 à 05:29:14  profilanswer
apt-get autoremove
Il me semblait qu'il était conseillé de ne plus utiliser cette commande ? :??:
(en tout cas, moi il y a eu une fois où cette commande à tout supprimé, mais absolument tout avec aucune possibilité de revenir à un Ubuntu fonctionnel, je ne l'utilise plus).
DVD |  Ludothèque: BGG
n°1364213
Posté le 10-09-2014 à 06:36:05  answer
Moi je n'utilise que sudo apt-get autoclean
n°1364257
Yog Sothot​h
Posté le 10-09-2014 à 15:00:37  profilanswer
Parfois lors de mes plantages il continue de jouer la musique. PArfois même le pointeur continue de fonctionner sans pourvoir activer quoi que ce soit. vous pensez que cela incrimine le driver de ma nvdia ? Je suis tenté de descendre vers le 304 mais j'ai un peu peur que ça foute le bronx dans mon logiciel de calcul partagé (CUDA, tout ça...)
Message édité par Yog Sothoth le 10-09-2014 à 15:12:02
n°1364272
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 10-09-2014 à 18:49:23  profilanswer
En informatique le mieux est l'ennemi du bien. Toi si ça freeze ça ne fonctionne pas a mon sens donc autant essayer !
C'est quoi ton logiciel qui utilise Cuda ?
n°1364282
Yog Sothot​h
Posté le 11-09-2014 à 10:04:41  profilanswer
C'est BOINC. Un logiciel de calcul partagé. Quand je laissais einstein@home calculer sur processeur, j'avais un plantage tous les trois quarts d'heure. Mon ordi peut planter sans qu'il ne calcule sur GPU.
n°1364283
burn2
ça rox du poney
Posté le 11-09-2014 à 10:31:46  profilanswer
Bon suite à la mise à jour j'ai juste un tout petit "bug".
J'ai des fichiers .outstream qui se créaient dans mon home, et à chaque fois que mon écran se verrouille (écran de veille) que je le déverrouille, juste après le login, mon écran devient noir plusieurs fois, comme si xserver se relançait (au lieu d'afficher immédiatement le bureau).
ça ne le fait pas lors du démarrage du pc lors de la première ouverture de session donc.
ça dit quelque chose à quelqu'un? :??:
Ce n'est pas bloquant mais ça ralenti la réouverture de session après le verrouillage.
n°1364331
fanboy34
water coolin' powa!!! :o
Posté le 11-09-2014 à 18:40:33  profilanswer
Salut la room: je suis en cours d'installation d'ubuntu:
j'ai créé un / et un swap
mais pour le /home je ne sais pas comment le configurer: quelqu'un peut me dire à quoi ca sert? (puisqu'à priori ce n'est pas une partition qu'on partage avec windows, et on m'a dit qu'elle servait pour les MAJ de ubuntu)
merci pour vos explications :jap:
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°1364335
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 11-09-2014 à 19:47:10  profilanswer
Le swap est fait pour décharger la ram
Le / contient les fichiers systèmes
Séparer le /home permet de stocker les préférences et documents des utilisateurs dans une autre partition. Tu sépares de ce fait les fichiers systèmes des données utilisateurs. En cas de problème de ton système lors de formatage puis réinstallation du système sur / tu conserves tes données et tes préférences utilisateurs. C'est beaucoup plus durable dans le temps  :wahoo:
Dans le cadre d'un serveur on sépare habituellement encore plus de partition ... http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/ [...] rsonnelles
Si tu te poses la question de la taille, en général 10 - 15 go suffisent à /
Et au cas où : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/deplacer_home
Edit : Par contre je ne conseille pas de partager le /home avec windaube ... Plutôt faire un lien symbolique d'une autre partition
Message édité par kikiesttoujoursla le 11-09-2014 à 19:48:35
n°1364336
fanboy34
Posté le 11-09-2014 à 19:59:50  profilanswer
merci, j'avais vu ces liens, mais ça m'aide pas beaucoup: je fais le /home en ext4? en primaire ou logique?
La partition à partager avec windows peut être créée via windows en ntfs: tout simplement?
Sinon, comme à la base j'avais un windows 7, j'ai ajouté un ubuntu pour un dual boot. J'avais une erreure au démarrage de ubuntu (je sais plus pourquoi: c'était à propos de mon /windows je sais plus si c'était le /home ou une partition créée via ubuntu à l'installation que j'avais ensuite reformaté en ntfs via windows)
Du coup j'ai supprimé l'install ubuntu (à la barbare: dans la nouvelle install ubuntu, dans la gestion des partitions j'ai supprimé) après avoir réinstaller windows.
Mais la le dual boot ne fonctionne pas :/
Donc j'ai tout supprimé via l'install de windows et suis en train de réinstall windows, pour réinstall ubuntu en double boot propre ensuite :sweat:
EDIT:
bon ben voila: j'ai réinstal win 7 64b après avoir formaté les 300go (jai laissé les 700go en fin de disque en partition ntfs)
j'ai alloué 100go pour windows.
ensuite j'ai instal ubuntu 14.04: 20go pour / en ext 4 (primaire)
8go de swap
et le reste /home en ext4 aussi
Ca a l'air de fonctionner, le dual boot aussi :D
merci ^^'
Message édité par fanboy34 le 11-09-2014 à 23:14:18
n°1364364
crypo
Posté le 12-09-2014 à 16:40:30  profilanswer
Pas mal de gens qui galèrent pour leur transition vers Linux ou pour leur dual boot...
La DOC HANDY LINUX est vraiment bien foutue http://gardetonpc.handylinux.org/
Le partitionnement avec les différents schémas http://handylinux.org/documentatio [...] stallation
n°1364365
fanboy34
Posté le 12-09-2014 à 18:19:23  profilanswer
C'était hier qu'il fallait mettre les liens! :o
Nan, j'déconne, en tout cas merci: ça devrait servir à pas mal de gens (et à moi aussi biensur!), peut-être même mettre ses liens en 1e post serait une bonne idée :)
Je regarderais ça dès que j'aurais fait une nuit avec 8h de sommeil ^^'
n°1364421
fanboy34
Posté le 13-09-2014 à 15:08:11  profilanswer
Salut, c'est encore moi ^^'
je cherche un logiciel de monitoring, pour ubuntu, vous me conseillez quoi qui ressemble à HWinfo64 chez windows?
Qui donne en plus des températures de tous les composants leur utilisation aussi (min /average / max / current) et leur tension
Parce que mon SUPER PC rame: athlon 3200+ 80go HDD 1go DDR3200 (dual channel!) HD4350 512mo   :D
PS: quand je veux regarder itelé en direct ça me demande d'installer flash, mais ca me met un message d'erreur quand je clic sur OK, et les video youtube fonctionnent  :??:
C'est normal?
Désolé pour les questions de noob, c'est vraiment mes débuts :jap:
Message édité par fanboy34 le 13-09-2014 à 15:28:34
n°1364427
rody83
No pain, no gain
Posté le 13-09-2014 à 16:03:03  profilanswer
Mon PC est plus costaud que le tien, et déjà en Ubuntu 12.04 il ramait pas mal au fil du temps... plus que sous WinXP.
Ne pas oublier qu'un OS récent (même Linux) offre des fonctionnalités qui bouffent des ressources... en l'occurrence 1 Go de Ram me semblent insuffisants. Sur ta bécane tu peux essayer Xubuntu ; c'est déjà plus léger :)
Pour le monitoring tu dois avoir (de mémoire) quelques modules disponibles par défaut sous les outils système/administratifs.
n°1364434
burn2
ça rox du poney
Posté le 13-09-2014 à 16:53:23  profilanswer
Bonjour, pour flashplayer:http://doc.ubuntu-fr.org/flashplayer
Sinon +1 pour préférer xubuntu sur ce style de machine.
n°1364437
jean pierr​e
Posté le 13-09-2014 à 17:10:26  profilanswer
fanboy34 regarde psensor, mais chez moi il ne fait pas les voltages mais fais temp proc cg nividia chipset et vitesse ventilo mini, mas et en actuel
n°1364464
Posté le 13-09-2014 à 22:23:28  answer
C'est normal?
Oui c'est normal car tu dois regarder les vidéos You Tube en HTML5 et non via Flash Player ( pour le vérifier -> clic droit sur la vidéo )
n°1364485
burn2
ça rox du poney
Posté le 14-09-2014 à 20:43:20  profilanswer
Mise à jour de mon pc htpc (avec mythtv etc) le truc qui est critique donc car galère à mettre en place.
Et bien ras, mis à jour en même pas 2h, reboote et op tout fonctionne toujours. :ouch:
Rien à redire pour le coup là. ET ras pour l'instant à suivre cette semaine si tout se passe bien.
n°1364594
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 16-09-2014 à 11:29:15  profilanswer
B'jour tout le monde.
J'avais un vieux Dell Optiplex 740 (Athlon 4800+, 4Go de ram, cg dédiée nvidia 6150) à la maison.
Je voulais le passer sous 14.04 pour tester.
L'install s'est déroulée sans soucis.
C'est ensuite que ça se gâte.
J'arrive à me loguer, ensuite ça commence à freezer, puis bloquer et mon affichage part en carafe.
Comment puis je y remédier sachant que je n'arrive même pas à ouvrir une console....?
Message édité par grosfelix le 16-09-2014 à 11:30:03
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°1364599
Posté le 16-09-2014 à 12:16:28  answer
Pilote graphique qui déconne ?
Tu tournes avec le pilote proprio ?
n°1364600
grosfelix
Posté le 16-09-2014 à 12:18:22  profilanswer
Je n'ai pas eu le temps d'installer quoi que ce soit, j'ai fait l'install, j'ai redémarré et paf.
J'ai même pas eu le temps de vérifier quoi que ce soit.
n°1364602
darkibot
Etre libre... pas 2Be3, hein!
Posté le 16-09-2014 à 13:04:46  profilanswer
J'ai eu ce type de problème sur plusieurs machines sur lesquelles j'ai installé la 14.04, mais c'était surtout un écran qui restait noir après le boot.
De mémoire, le driver X11 générique de la 14.04 a un bug avec les (certaines?) cartes nVidia, il faut booter avec l'option "nomodeset" puis installer le driver proprio après (cf. "Ubuntu 14.04 Freezes After Install" ).
Voici mon setup GRUB2 pour les installations via une clé USB:
menuentry "Ubuntu 14.04 (verbose nomodeset)" {
  set isofilename="ubuntu-14.04-desktop-amd64.iso"
  set isofile="${isodir}/${isofilename}"
  loopback loop ${isofile}
  linux   (loop)/casper/vmlinuz.efi boot=casper iso-scan/filename=${isofile} nomodeset
  initrd  (loop)/casper/initrd.lz
Message édité par darkibot le 16-09-2014 à 13:07:54
n°1364612
grosfelix
Posté le 16-09-2014 à 14:13:19  profilanswer
J'ai parcouru google, et j'étais tombé sur la page.
Par contre, comment je fais pour pouvoir faire les modifs?
ctrl+alt+f1 à l'invit de log?
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 23.10 'Mantic Minotaur' - Topic dédié
