Auteur | Sujet : [UBUNTU] 23.10 'Mantic Minotaur' - Topic dédié |
Andres_Iniesta | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 26-03-2014 à 18:26:52 |
Swiss_Knight 600 MeV since 1957. | t'as`pas meilleurs temps de passer par la console pour modifier les droits ?
--------------- Hergestellt in der Schweiz. |
ress p |
Message cité 1 fois Message édité par ress p le 26-03-2014 à 20:16:27 |
TNZ Ryzen 9 5950X powered ... |
--------------- "Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ |
cactus | faut prendre une bonne clé (et c'est pas facile à trouver).
Swiss_Knight 600 MeV since 1957. | La SANDISK Cruzer Extreme, 32GB (SDCZ80-032G-X46) est pas mal du tout et pas si chère. 'fin c'est relatif. --------------- Hergestellt in der Schweiz. |
blazkowicz |
Publicité | Posté le 27-03-2014 à 00:43:02 |
kikiesttoujoursla Bodyboard power !!! |
Message édité par kikiesttoujoursla le 27-03-2014 à 06:43:31 |
burn2 ça rox du poney |
--------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
barbare128 pas de koi se rouler par terre | ah les mecs il m'arrive un truc chelou.
--------------- Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
cactus | Probablement une sécurité pour empêcher root de se logguer en mode graphique.
non je suis pas en root bref un compte qui peut sudo Mais j'ai jamais eu de problème avant avec ce compte Message édité par barbare128 le 29-03-2014 à 10:48:37 --------------- Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
barbare128 pas de koi se rouler par terre | Je pense que ça viens du driver. Avec un pkill X, je suis passé dans un mode spécial ou le driver de la carte était indiqué VESA park, et j'ai pu loguer, tout était normal après. Je viens de réactiver la carte vidéo de la carte mère, donc deux cartes. la je vire fglrx et je mets le pilote libre pour voir.
Message édité par barbare128 le 29-03-2014 à 11:01:03 --------------- Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Yog Sothoth Conchie les religions | Je ne sais pas si ça a un rapport mais mon X.org sur xubuntu n'arrète pas de planter.
Message édité par Yog Sothoth le 30-03-2014 à 16:57:19 |
barbare128 pas de koi se rouler par terre | vérifie avec un autre pc ( zindoz )ta carte graphique, c'est peut être l'oc qui tiens plus. La pâte thermique s'use. Je dis ça, ça pourrais être autre chose. --------------- Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Yog Sothoth Conchie les religions | Ma carte graphique n'est pas OC justement. Et la, il vient de freezer une petite minute après le boot. Quand à l'OC du CPU, je l'ai baisse de 100 mhz sans toucher à la tension et il ne freeze pas moins. Il me fait ça depuis samedi en gros. Le GPU ne dépasse pas 71°, le ventilo du GPU ne monte pas au dessus de 50 % Et le freezes ont l'air vraiment aléatoires. EDIT, monte à 76° le GPU, une 560 achetée en juin 2012 Message édité par Yog Sothoth le 30-03-2014 à 21:52:57 |
Swiss_Knight 600 MeV since 1957. | Salut.
foul Amiga forever... | depuis hier sur la Beta 2 de Kubuntu 14.04
--------------- "Immatriculé", ne veut pas dire : "il m'a sodomisé 3 fois" |
Swiss_Knight 600 MeV since 1957. | Ok super cool ça, merci. je suis sur la Live USB 14.04 là, et ça a l'air correct, y a juste le plugin flash pour FF qui veut pas s'installer mais c'est pas un drame ça. par contre je prends volontiers l'intégration locale des menus d'un programme dans sa barre... c'est pas par défaut apparemment.
Bisous bonne nuit Message édité par Swiss_Knight le 31-03-2014 à 02:32:14 |
foul Amiga forever... | en Général, on installe Windows d'abord puis Linux .. qui lui va générer tout seul son Grub --------------- "Immatriculé", ne veut pas dire : "il m'a sodomisé 3 fois" |
Yog Sothoth Conchie les religions | De mon côté, ma machine a tenu une nuit sous windows. En charge CPU. JE pense donc que mon problème vient de xubuntu. Vais voir sur les forums ubuntu tiens. |
d@kn1ko | hello Messieurs,
d@kn1ko |
Message édité par d@kn1ko le 31-03-2014 à 10:00:10 |
burn2 ça rox du poney | Pour le / ça passe largement. Ma partition ne fait que 10go et il me reste encore 4go. --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
Yog Sothoth Conchie les religions | Pas de plantage cette nuit sous win. Un plantage ce matin sous linux lorsque je n'étais pas la. Redémarrage, la, trois heures sans plantage.
Message édité par Yog Sothoth le 31-03-2014 à 14:14:05 |
burn2 ça rox du poney | Tu es sûr que sous windows tu n'as aucun problème? IL y a plusieurs possibilités: 2) pb de cpu 3) problème de phase d'alim de la carte mère. 4) problème d'alimentation.
Si tout est ok vérifie que sous windows quelque soit ton usage c'est bien stable. J'ai déjà eu une machine HS à cause des phases d'alim de la carte mère: Donc il faut bien tout dégrossir. Message édité par burn2 le 31-03-2014 à 21:31:02 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
Yog Sothoth Conchie les religions | Je prends bonne note de ce que vous me dites. La , j'observe un non-plantage après 7 heures. . Dès que l'occasion se présente je fais un gros memtest. C'est d'autant plus étrange que je n'aie pas recu de mise à jour avant que ma bête ne se porte mieux. |
burn2 ça rox du poney | Dans mon cas j'arrivais à tenir 2/3j stable. Dès que je chargeais à fond le cpu genre occt ou cpustress, le pc était toujours stable. Mais dès que je balaçais une compilation (donc un truc ou il y a des phases ou ça varie) ==> vlam freeze.
floyder | Hello, |
foul Amiga forever... | 14.04 beta ! --------------- "Immatriculé", ne veut pas dire : "il m'a sodomisé 3 fois" |
floyder | ok merci pour l'info, ca se passe bien en général ce genre d'upgrade ? Message édité par floyder le 01-04-2014 à 14:35:29 |
foul Amiga forever... | t'es notifié que update il y a
kikiesttoujoursla Bodyboard power !!! | Ou plutôt :
hido45 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
encore un topic sur les températures | [RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported |
linux version disquette | La version 10 de la mandrake dispo en magazine? |
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic") | Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS" |
[Topic Unique] ROX-Filer | [hébergement] serveur dédié |
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer | [Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD |
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 23.10 'Mantic Minotaur' - Topic dédié |
