Plop,
Je voudrais installer un triple boot grâce à GRUB : Ubuntu, Windows ou Android-X86. Je voudrais soit booter sur une des partitions disponibles, soit booter sur la carte SD. Un peu d'explication sur comment sont fichus mes disques.
Le disque dur est en SDA. Il y a deux partitions Ubuntu + Windows. (Les SDA exacts, je sais plus)
La carte SD est en SDB1. Je peux booter directement dessus, mais je n'ai alors aucune possibilité de booter sur autre chose qu'Android.
La solution serait donc de triturer le grub. Je crée donc une entrée dans GRUB qui ressemble à ceci :
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
menuentry "Android (on /dev/sdb1)" {
insmod part_msdos
insmod fat
set root='(hd1,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid ?????
chainloader +1
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ### |
Le problème est le suivant : quoi mettre à la place des « ????? » pour que, quand je choisis l'option Android dans ce premier menu GRUB, il bascule ensuite sur le GRUB d'Android et boote donc sur la carte SD ensuite ?
Message édité par 240-185 le 28-01-2011 à 21:31:01
Tel un automate, le dino noir s'avance vers le chef des Chain Chomps et lui dit : « Regarde mon Sandy Bridge ! » - [Mon blog ici] - [Là, SQFP-Land]
