3138 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Topic sur le NTFS sous GNU/Linux
n°559948
tekilaz
Posté le 21-09-2004 à 12:39:31  profilanswer
Bonjour j essai de monter mes lecteurs Réseaux NTFS sous ma debian
(O/s : XO SP2 & Debian woody en ext2 et smb 2)
et voila l erreur?!
linux:~# mkdir /mnt/test
linux:~# mount -t smbfs //TEKILAZ/DivX /mnt/test -o guest
ERROR: smbfs filesystem not supported by the kernel
Please refer to the smbmnt(8) manual page
smbmnt failed: 255
si quelqu un peut m aider je capte pas
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°559955
tekilaz
Posté le 21-09-2004 à 12:51:49  profilanswer
en meme temps un modeprob smbfs et jai :
$Can't locate module smbfs
? alors que quandje fais un apt-get install smbfs
il me dit qu il est déja installé!
n°559957
tekilaz
Posté le 21-09-2004 à 12:54:38  profilanswer
apt-get install kernel-image-2.4.18
je tente un nouveau noyau :)
j étais en 2.2.20
n°560228
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 21-09-2004 à 21:34:40  profilanswer
quel rapport avec le NTFS ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°560420
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 22-09-2004 à 12:31:04  profilanswer
Moi je n'arrive pas à lire mon disque dur USB2 externe, je le vois sur le bureau et pas moyen de lire ce qu'il y a dessus, j'ai tenté de faire fdisk et de faire la manip décrite mais ça marche pas snif je le vois et rien dedans que faire???
n°560447
ccp6128
Syntax error
Posté le 22-09-2004 à 13:24:44  profilanswer
si tu le vois sur ton bureau c'est qu'il est moté, donc c'est juste un problème de droits. Essaye d'y accéder à partir d'un terminal en root. Si tu vois son contenu, reporte toi à la première page pour les options de montage correctes.
n°560833
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 23-09-2004 à 11:24:27  profilanswer
oui je vais tenter le coup, je débute dans linux...
n°571304
Pouish
Posté le 12-10-2004 à 21:11:47  profilanswer
/* la version est évidemment à remplacer par la votre*/
tu as marquer ceci dans ton formulaire, je suis nouveau dans le monde linux (j'ai la mandrake 10) et j'auré aimer savoir comment savoir le numero de ma version.
Pouish
n°571305
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 12-10-2004 à 21:13:09  profilanswer
uname -r te donnera la version de ton noyau
n°571362
Humidifier
Posté le 12-10-2004 à 22:25:14  profilanswer
Mon expérience de captive:
Noyau 2.4.26 custom
Cela fonctionne sans pb lorsque je monte la partition en
étant root.
Par contre sous Gnome2.8 voici l'erreur que j'ai:
Preparing LUFS kernel module... Run /usr/share/lufs/prepmod if problems occur.
rewrite "/lib/modules/2.4.26/build/include/linux/modversions.h": Permission denied at /usr/bin/lufsd line 87
 main::_writefile('/lib/modules/2.4.26/build/include/linux/modversions.h', '#include <linux/version.h>\x{9}/* lufs */\x{a}#include <linux/version...') called at /usr/bin/lufsd line 246
 main::build_make('/lib/modules/2.4.26/build', 2.4.26, '/var/lib/lufs/lufs.o') called at /usr/bin/lufsd line 289
 main::build('/lib/modules/2.4.26/build', 2.4.26, '/var/lib/lufs/lufs.o') called at /usr/bin/lufsd line 156
Voici la ligne de mon fstab:
/dev/sda1 /mnt/captive-XP captive-ntfs rw,suid,user,noauto,uid=500,gid=500,fmask=666,dmask=777 0 0
Une idée ?
Debian Sid up-to-date
n°576763
souliane
Posté le 21-10-2004 à 10:33:40  profilanswer
Bonjour, je essayé de monter ma partoche ntfs avec captive, après avoir démarré sur la knoppix 3.6... Parsque quand je tape ma mount /mnt/hdxY, j'attend pendant 2 minutes et rien ne s'affiche, et il me rend pas le prompt bien sur...
C'est normal ca ? Parsque y'a lent et lent... Pour info ma partoche fait 100 go et elle est utilisée à 90%.
Pouvez vous me donner le temps que ca met chez vous, et la taille de la partition monté ?
Merci !
n°576866
lechimiste​fou
Posté le 21-10-2004 à 13:11:12  profilanswer
EDIT (reformulé) :
Sous FreeBSD 5.2.1-release
relever le nom de la partition que l'on souhaite monter dans le fichier : /etc/fstab
Le nom de la partition est du type suivant :adxsy
avec x et y des nombres pour un disque IDE...
Exemple : dans mon cas, la partition que je voulais monter portait le nom ad0s2, c'est la deuxième partition sur mon premier disque dur....
Détail :
ad  : disque IDE
0   : premier disque
s2  : deuxième partition logique
Une fois que vous avez relevé le nom de votre partition :
mount_ntfs /dev/adxsy /repertoire_ou_je_veux_monter_mon_disque
c'est à dire dans mon exemple :
mount_ntfs /dev/ad0s2 /mnt/win
Pour plus d'infos sur mount_ntfs, "man" est votre ami ;-)
La lecture est ok mais je déconseille l'écriture.....
Tantôt ça marche, tantôt non !!
C'est mieux comme ça ??
PS : si quelqu'un voit une erreur ou s'il subsiste des imprécisions, n'hésitez pas à me corriger...
Message édité par lechimistefou le 21-10-2004 à 20:03:26
Achat-vente de materiel photo argentique : cherche Technical Pan
n°576869
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 21-10-2004 à 13:18:02  profilanswer
tu peux détailler un peu plus ton ex STP? que je puisse l'ajouter au tuto
n°578607
thierry_b
Posté le 23-10-2004 à 18:03:28  profilanswer
j'ai réussi a faire fonctionner captive-ntfs sur ue de mes partitions, mais seulement en console et pas graphiquement.
J'ai mis ceci dans mon fstab:
/dev/hda9  /mnt/win_h  captive-ntfs user,rw,uid=1000,gid=1000,umask=0022,iocharset=iso8859-15 0 0
quand j'ai cliqué sur l'icone graphique, ils m'ont mis de mettre en suid root lufsmnt, ce que j'ai fait par un chmod +s, mais maintenant, quand je clique, il fait semblant de charger, mais rien ne se charge, je peux donc acceder en ecriture a la partition ntfs mais que dans une console shell.
Comment puis-je faire?
Je suis sous debian unstable.
A+
n°578609
thierry_b
Posté le 23-10-2004 à 18:06:32  profilanswer
PS: Je suis aussi sous kde 3.3.0
A+
n°578875
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 24-10-2004 à 13:06:35  profilanswer
Le Chimiste Fou : merci pour ces infos, la première page est maintenant à jour.
n°624367
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 22-01-2005 à 12:12:56  profilanswer
Grosse mise à jour sur captive avec une partie qui m'a été envoyée par Mp, merci Yannick77 :jap:
n°647598
newbieTux
Posté le 09-03-2005 à 23:40:03  profilanswer
Je suis sous mandrake 10.1
j'ai testé captive afin de pouvoir écrire sur mes partitions ntfs depuis linux. Mais lorsque je lance la commande captive-install-acquire il me lance bien son interface graphique je comme la recherche mais arrivé à un certain moment il se bloque et l'application semble ne plus répondre de plus il n'écrit rien dans le repertoire /var/lib/captive'.
Quelqu'un pourrait il m'aider à trouver d'où vient ce problème ?
Merci d'avance
n°647753
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 10-03-2005 à 13:49:12  profilanswer
tu es bien en root quand tu fais ça ?
n°711450
xoooa
Posté le 26-07-2005 à 12:32:51  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai un problème avec captive sous redhat8.0. J'ai installé d'abord
le rpm kernel-ntfs qui donne uniquement l'accès en ro à la partition windows
et par la suite j'ai installé le captive-static-1.1.5-0. Les fichiers win
indispensables sont installés et le captive-acquire fonctionne correctement.
Quand je lance la commande mount /mnt/captive_noname j'obtiens l'erreur suivante :
Captive NTFS v1.1.5.  Check a new version at: http://www.jankratochvil.net/
lufs module not loaded: Try running /usr/share/lufs/prepmod to see more. at /usr/bin/captive-lufsd line 180
et puis en lançant /usr/share/lufs/prepmod, j'obtiens :
Failed to prepare lufs.o module for your Linux kernel 2.4.18-14.
Detected Linux kernel sources "/lib/modules/2.4.18-14/build" do not appear to be valid.
Please install kernel-source-x.y.z.i386.rpm or kernel-headers_x.y.z_i386.deb.
The following directory paths were search (first existing directory used):
                /usr/src/kernel-headers-2.4.18-14
                /usr/src/linux-2.4.18-14
                /usr/src/linux
                /usr/src/kernel-source-2.4.18-14
j'ai essayé de chercher le lufs.ko sur mon poste mais j'ai l'impression qu'il n'a pas été installé. Quelqu'un sait comment faire?
Merci beaucoup.
n°714129
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 02-08-2005 à 18:53:24  profilanswer
Salut
as tu bien installé les sources ou les entêtes de ton noyau ?
habituellement, c'est le paquet kernel-source ou le paquet kernel-header. (vérifie la version avec uname -a)
sinon, vu que tu semble avoir un noyau 2.4, le module s'appelera lufs.o et pas lufs.ko (extension pour les module du noyau 2.6)
n°719142
FLo14
Gouranga !
Posté le 19-08-2005 à 18:58:08  profilanswer
http://linux-ntfs.sourceforge.net/  d'après un message laissé par l'auteur de Captive :)
n°719147
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 19-08-2005 à 19:08:32  profilanswer
lapin compris :??:
n°744784
iraysyvalo
Posté le 25-10-2005 à 18:21:44  profilanswer
Je signale juste que redimensionner une partition NTFS ne necessite plus une defragmentation prealable depuis quelque temps
Choosing a distribution including ntfsresize version 1.11.2 or later is highly recommended because they are able to resize all type of fragmented NTFS safely, there isn't need for defragmentation in advance at all.
La derniere version de ntfresize est la 1.12.0 et est incluse dans plusieurs outils
n°759802
phanste
Posté le 06-12-2005 à 16:40:14  profilanswer
je suis désolé de prendre le train en route, mais voila je suis tombé par hasard sur ce forum, et ayant un double boot redhat9/xp, je me suis dit genial.
J'ai reussi a monter sans probleme, en suivant les intructions, ma partition NTFS en lecture (ce qui me rend deja d'enormes services).
Bien sur j'ai voulu aller plus loint, j'ai donc
1-installe le rpm "rpm -Uvh captive-static-1.1.5-0.i386.rpm"
2-installe les source de mon noyau
3- fait le lien linux->linux-2.4.20
4- fait captive-install-acquire (il trouve toutes les dependances necessaires)
5- puis quand je fais mount -tcaptive-ntfs /dev/hda3 /mnt/captive-noname/ j'obtiens ca :
6- bete et discipline je run  /usr/share/lufs/prepmod, j'obtiens :
                /lib/modules/2.4.20-8/build
                /usr/src/kernel-headers-2.4.20-8
                /usr/src/linux-2.4.20-8
                /usr/src/linux
                /usr/src/kernel-source-2.4.20-8
et la je comprend plus car je pensais l'voir deja fait
si qqun pouvez me donner un coup de main, ca serait super sympa.
Stephane
ps : j'avoue que j'ai peut etre pas tout fait dans l'ordre... c'est embetant ?
n°759863
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 06-12-2005 à 18:38:50  profilanswer
a priori, il ne trouve pas les sources du kernel ; il me semble que RedHat n'est pas tout à fait standard à ce niveau ; vérifie que les sources sont bien dans /usr/src/linux (et pas un truc comme /usr/src/Redhat/linux).
si ce n'est pas le cas, fait un lien symbolique des sources vers /usr/src/linux :
ln -s /chemin/des/sources/linux-2.4.20 /usr/src/linux
n°760333
phanste
Posté le 08-12-2005 à 10:03:28  profilanswer
c'est etrange car j'ai bien installe le rpm correspondant a mes sources, quand je fais uname -r j'obtiens : 2.4.20-8
puis rpm -aq | grep kernel :
kernel-pcmcia-cs-3.1.31-13
kernel-2.4.20-8
kernel-ntfs-2.4.20-8da
le resultat de ll /usr/src donne :
drwxr-xr-x    5 root     root         4096 Dec  5 11:39 ./
drwxr-xr-x   18 root     root         4096 Oct 19  2004 ../
drwxr-xr-x    2 root     root         4096 Jan 25  2003 debug/
lrwxrwxrwx    1 root     root           14 Dec  5 11:39 linux -> linux-2.4.20-8/
lrwxrwxrwx    1 root     root           14 Dec  5 11:36 linux-2.4 -> linux-2.4.20-8/
drwxr-xr-x   16 root     root         4096 Dec  5 13:46 linux-2.4.20-8/
drwxr-xr-x    7 root     root         4096 Nov 21  2003 redhat/
j'ai  a priori bien les bons liens.
La j'avoueque je suis un peu sec....
n°771624
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 14-01-2006 à 17:01:14  profilanswer
allez, un petit up pour une MAJ avec ajout du pilote utilisateur NTFS.
n°771627
leyee1603
Posté le 14-01-2006 à 17:27:53  profilanswer
drapal
n°799109
MADevil
N/A
Posté le 05-04-2006 à 03:20:40  profilanswer
drapal pour moi aussi !
Sinon j'ai bien reussi avec les derniers Fuse et ntfsprogs sous Gentoo à monter ma partition ntfs
Je peut ecrire dessus , créer tout ça effacer , pas de problème.
Le seul soucis viens quand je veut revenir sous xp , mes données sont lisibles/effaçable/renommables/deplaçables sans soucis en local mais si je partage un repertoire ou dedans j'ai créer fichier ou repertoire à partir de nux , je ne peut pas y avoir acces depuis le reseau, je suis obligé de le recopier en local (à la limite au meme endroit ça marche aussi) pour y avoir acces en reseau (Workgroup , pas Domain) , je précise que j'utilise le partage reseau simple.
J'ai utiliser toute sorte de umask dmask fmask possible , donc j'vais pas paster les 30 lignes différentes que j'ai essayer mais j'arrive grosso modo au meme resultat.
A savoir tout marche nickel , sauf l'acces des données ecrites depuis linux sur du ntfs, avec xp et un partage reseau simple sur ces fichiers/repertoires.
Si quelqu'un à une soluce à me proposer svp ?
EDIT : J'ai automatiser ça, en gros , je met mes fichiers dans un rep Linux sur le ntfs, et au demarrage d'XP je fait un gros move ailleurs (un rep partagé en rezo) et puis c'est bon ! Pour ceux qui veulent pas que ça le fasse au demarrage , faites un batch sur le bureau que vous lancerez manuellement quand vous voulez ,pis voila hein !
Message édité par MADevil le 05-04-2006 à 16:06:52
n°800862
dangerous-​sly
In TUX we trust
Posté le 11-04-2006 à 17:30:14  profilanswer
Salut a tous,
moi j'ai installé les ntfs.sys et ntoskrnl.exe en les piquant a un win xp avec une clef usb,
mais j'était la pour vous demander si c'était normal d'avoir un débit de m$*de de 135 ko/s quand on copie d'un disque dur ext2 vers un disque ntfs ???
je veux bien que wine charge les driver, mais qu'il les charge une fois, et pas a chaque instant de la copie...
et vous, a quels débits tournez vous???
By a+
n°800881
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 11-04-2006 à 18:31:09  profilanswer
c'est normal que ça soit lent à crever a priori c'est pas le fat de charger les drivers mais plutôt la couche d'émulation
Message édité par Mjules le 11-04-2006 à 18:31:29
n°801036
dangerous-​sly
In TUX we trust
Posté le 12-04-2006 à 09:55:16  profilanswer
oui, ok.
mais toi, chez toi, a combien tu tourne SVP (valeur numérique)???
n°801254
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 12-04-2006 à 17:57:21  profilanswer
je ne l'utilise pas ;)
n°820889
DrWily
Mad Doctor !
Posté le 21-06-2006 à 10:27:39  profilanswer
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce que quand je tape fdisk -l je n'ai absolument aucun résultat ?
J'ai Debian Sarge sous Gnome et j'utilise 2 disque SCSI Ultra 320. Sur le disque 1 il y a Windows et le 2 Linux.
Message édité par DrWily le 21-06-2006 à 10:28:46
n°821108
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 21-06-2006 à 18:48:14  profilanswer
tu précises les lettres de tes lecteurs ? vu que c'est du scsi, c'est pas hda, mais peut-être plutôt un truc comme sda
n°1243022
manu__
Posté le 13-10-2010 à 09:38:34  profilanswer
Bonjour !
J'ai un problème avec ma partition NTFS "Data" ... Depuis ma migration sur ubuntu 10.04 certains programmes refusent d'aller sur la partition nommée "Data".
Je pense que j'ai la cause mais pas la solution...
Voici
http://hfr-rehost.net/http://self/pic/f53b5cfea398cd115460f71e91ac3df9fb22cf05.jpeg
L'image est un peu réduite.. Il y un disque DATA inaccessible, je ne sais pourquoi. Et un autre accessible avec toutes les données dessus, mais appelé "DATA_" ...
Je vous remercie par avance de votre aide.
n°1243333
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 13-10-2010 à 18:58:20  profilanswer
manu__ a écrit :
Bonjour !
Voici
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 2cf05.jpeg
Probablement un soucis lors de la maj qui a placé le montage de ta partition ntfs sur un autre point de montage (DATA_)
Peut tu poster le fichier /etc/fstab s'il te plait ?
Ski dans les Pyrénées
n°1243356
manu__
Posté le 13-10-2010 à 21:55:09  profilanswer
Merci de ta réponse.
Voici le fstab :
Code :
  1. # /etc/fstab: static file system information.
  2. #
  3. # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
  4. proc            /proc           proc    defaults        0       0
  5. # /dev/sda6
  6. UUID=e513dea5-421c-4d12-803b-d71b68a2bc24 /               ext3    defaults                   0     2
  7. # /dev/sda7
  8. UUID=c804b1df-1990-4b30-87de-a5bcae8b8215 none            swap    sw              0       0
  9. /dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0       0
n°1243574
guepe
Posté le 14-10-2010 à 15:21:28  profilanswer
Voici le fstab :
Code :
  2. #
  5. # /dev/sda6
  7. # /dev/sda7
Ok c'est pas la dedans, sans doute monté par udev.
Qu'y a t il dans DATA ? Si il n'y a rien, alors supprime le et redémarre. DATA_ devrait être cette fois monté dans DATA.
n°1243656
manu__
Posté le 14-10-2010 à 18:03:03  profilanswer
Impec !!  :)
Un petit sudo rm -r DATA. (à la souris les permissions n'étaient pas accordées.)
Je te remercie beaucoup  :jap:
manu.
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Linux c'est pas secure!Possible ou non? Connexion Windows => linux via port série
desktop sous linuxacquisition video sous linux
Lotus Domino v 6.5 sous Linux RedHat.. Votre expérience ?NoteBook + PCMCIA Wifi = Linux... Possible ???,
Démarrage Linuxou trouver des Missionnaires Linux ?
Table de routage linuxAlsa et linux 2.6 évoluent ensemble ?
Plus de sujets relatifs à : Topic sur le NTFS sous GNU/Linux
Hit-Parade
