2455 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  grub et SystemRescueCd... pourquoi cela ne marche pas??
n°939332
machmalaba​la
Posté le 01-08-2007 à 11:29:46  profilanswer
Bonjour...
je vous explique ce que je veut mettre en place :
j'ai un pc sous windows et j'aimerai faire un petite partition annexe de 5/10Go avec le cd de systemrescuecd d'installer et mettre mes images de partition windows avec partimage.
le but est de faire menu grub court, genre 3 seconde, ou le choix serait laissé :
1) windows
2)sauvegarde de la partition windows
3)restauration de la partition windows
je pense que les scripts pour la save et le backup des partitions ne devrais pas être trop dur à faire, c'est juste de la ligne de commande (épluchage de man).
avant de flinguer ma partition windows, je fais des tests d'install sur un duron 700 qui traine à coté.
et là surgit mon premier problème lol :
en suivant l'install de systemrescuecd, tout se passe bien, sauf à la fin ou je veux installer grub à la place de lilo
http://www.sysresccd.org/Sysresccd [...] disque_dur
à ce moment la, je fais comme dans beaucoup d'autre tuto sur grub :
Code :
  1. grub
  2. grub> find /boot/grub/stage1
  3.       (hd0,0)
  4. grub> root (hd0,0)
  5.       Filesystem type is ext2fs, partition type is 0x83
  6. grub> setup (hd0)
  7.       Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
  8.       Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
  9.       Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
  10.       Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"... 15 sectors are embedded.
  11. succeeded
  12.       Running "install /boot/grub/stage1 (hd0) (hd0)1+15 p (hd0,0)/boot/grub/stage2
  13. /boot/grub/menu.lst"... succeeded
  14. done.
  15. grub>quit
  16. Error 27: Unrecognized command
  17. grub>
je me doute donc que j'ai un problème avec le grub...
car après cela, il m'affiche le minibash du grub à chaque démarrage,
et le menu.lst est systematiquement vide...
o_O je comprend pas...
quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider?
merci d'avance...  :)
Message édité par machmalabala le 01-08-2007 à 11:31:26
  Installation
[Debian Etch/BIND9] Un coup ça marche, un coup ça marche pas...Problemes multiboot fedora (grub)
RESOLU - HELP = message grub loading stage 1.5.grub : choisir son prochain démarrage
history marche pas avec le flèches sous HPUXUtiliser Grub pour dualboot OSX/XP
[KDE] Plasma 6 est là ![Résolu] Installer GRUB quand on débute...
Boot: Grub error 22 aprés réinstallation de Windows[resolu]grub : "please append a correct "root=" boot option"
Plus de sujets relatifs à : grub et SystemRescueCd... pourquoi cela ne marche pas??
