2683 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Suse 9.1 - Speedtouch USB > erreurs diverses
n°516516
Modano
Posté le 07-07-2004 à 14:57:43  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je suis l'heureux posseseur d'une speedtouch usb (la raie verte) et d'une suse 9.1 edition professionnele. Et donc, logiquement, je voudrais les faire fonctionner ensemble, et c'est la que les problèmes commencent.
J'utilise le script situé ici : http://speedtouchconf.sourceforge.net/ pour la configuration.
Premiere étape, rien ne marche, le script me dit que je n'ai pas le module usb_ohci. Super, je me dis que je vais devoir recompiler mon kernel.
Mais voila que je tombe sur cet article : http://www.linuxquestions.org/questions/history/197149
Je modifie donc le script, et la plus d'erreur sur mon module, mais cette erreur ci a l'installation
the modem_run command failed (code 253)
modem_run results:
FAILED because of modem_run 253
forcément, ca énerve.
On me dit ensouite de faire "rmmod speedtch". Ce que je fais, et le code d'erreur change, pour devenir 239.
Et la je bloque.
Avez vous une idée de solution ? Merci d'avance a vous tous.  :hello:
Code Ami 3DS : 4725-8298-9418
n°516666
BigZ-
grand maitre du slip clouté
Posté le 07-07-2004 à 17:50:47  profilanswer
up :(
n°557984
ftoperso
Posté le 17-09-2004 à 08:40:24  profilanswer
Après bien des tentatives infructueuses, j'ai enfin réussi à faire tourner le speedtouch USB (raie verte) sous un noyau 2.6xxx, Suse9.1 :)
Une solution qui a en plus marché du premier coup,
Voici le lien magique:
http://www.4p8.com/eric.brasseur/s [...] e_9.1.html
 :sol:
Fred
  Installation
[Mandrake 10] Problème de connexion avec sagem usb et noyau 2.4.25usb et mandrake 10 ? rien qui marche ?
[Suse 9.1] Problème lors des mises à jours YOUComparaison Fedora/Suse/Mandrake
Suse ne veut pas lancer de programme en root :(((installer une carte Promise FastTrack tx2 sur suse standard server 8.0
SuSE 9.1 P.E => pb détection paquetagesConfigurer un modem ADSL Sagem USB sous RHFC 2
[ SUSE ] Comment enlever cette horreur de thème Geramik ?ports USB zingués par une MDKmove
Plus de sujets relatifs à : Suse 9.1 - Speedtouch USB > erreurs diverses
