832 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb sous Red-Hat 9.0
Pb sous Red-Hat 9.0
n°256995
pat_testa_​mora
Posté le 01-05-2003 à 22:20:35  profilanswer
Bonjour à tous,
je voudrais savoir si quelqu'un à résolu le problème du point dans le terminal qui inscrit une virgule à la place
n°257002
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 01-05-2003 à 22:29:48  profilanswer
oui, cherche sur ce forum "xmodmap"
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°257038
basstoss
Posté le 01-05-2003 à 23:40:19  profilanswer
salut,
j'ai un petit problème depuis que j'ai installer la red hat 9.0:
j'ai donc installer cette distrib sur un 10 Go placé en esclave dans ma tour en compagnie de mon 80 Go ou est windows XP.
Lilo s'est installé sur le 80. du coup, qd je vire le 80 pour mettre mon 40 ou sont tous mes docs (en ntfs), je n'arrive plus à démarer windows.
existerait-il une solution autre que formater le 80?
n°257111
pat_testa_​mora
Posté le 02-05-2003 à 09:41:12  profilanswer
merci du renseignement
par contre je ne trouve pas ou remplacer les variables en dur pour m'éviter de taper la commande à chaque redemarrage
est ce que quelqu'un aurait des infos
merci d'avance
n°257130
MrJacK
Made in Elsass !
Posté le 02-05-2003 à 10:01:57  profilanswer
J'arrive pas à trouver le message pour le xmodmap
Pour info je pense que tu dois rajouter ca dans ton .bashrc par exemple
n°257131
YT-1300
Que la force soit avec toi !
Posté le 02-05-2003 à 10:03:10  profilanswer
Pourkoi pas mettre la commande dans un scripte que tu lance au demarrage  [:twixy]
n°257141
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 02-05-2003 à 10:24:01  profilanswer
pour ma part il est collé dans /etc/rc.local
n°257171
chouki
Posté le 02-05-2003 à 10:51:28  profilanswer
un exemple avec mon clavier:
aller dans /lib/kbd/keymaps/i386/qwertz
gunzip fr_CH.map.gz
editer fr_CH.map
mettre KP_Period a la place de KP_Comma
gzip fr_CH.map
loadkeys fr_CH
et voila
n°257177
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 02-05-2003 à 10:57:51  profilanswer
très bonne manip' :jap:
j'me la note pour ce soir
n°257411
pat_testa_​mora
Posté le 02-05-2003 à 14:50:45  profilanswer
dans .bashrc ça fonctionne parfaitement
merci du coup de main
n°259165
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 06-05-2003 à 21:53:17  profilanswer
pour la france :
recuperer /lib/kbd/keymaps/i386/azerty/fr-latin1.map.gz
gunzip fr-latin1.map.gz
editer fr-latin1.map
rajouter "keycode  90=period" au dessus du "keycode 97="
gzip fr_latin1.map
recopier fr-latin1.map.gz dans /lib/kbd/keymaps/i386/azerty/ si besoin
loadkeys fr-latin1
et normalement ca roulez =)
  Installation
  Pb sous Red-Hat 9.0
La HP laserjet 1100 est-elle compatible avec Red Hat 9 ?Red-Hat Quelle iso choisir ?
Red Hat 9 : php, mysql, gcc, binutils ...[Red Hat ] qu'est ce qui leur prend ?
Probleme d'install RPM avec Red Hat 9
Plus de sujets relatifs à : Pb sous Red-Hat 9.0
