2311 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Souris sans fil USB : marchent sous Linux ?.
n°216117
angryboy
Posté le 26-01-2003 à 17:32:12  profilanswer
Ma souris vient de me lâcher (une ps2 logitech). Elle est reconnue une fois sur 10 ... :(
Je vais donc devoir la changer... Une USB sans fil de Logitech me semble bien (Logitech Cordless Wheel, à 250 frs)... Elle fonctionne avec des ondes radio (il faut des piles d'après ce que j'ai compris).
D'ou une question :
- Cette souris fonctionnant par onde radio et raccordée à un port  USB sera reconnue par la plupart des distrib (mandrake, redhat etc ... ?).
- Pour ceux qui la possèdent, il faut changer les piles au bout de combien de temps ?.
Voilà, je vous écrit depuis un PC sans souris ... Vraiment pas pratique :( :(
n°216119
angryboy
Posté le 26-01-2003 à 17:34:47  profilanswer
ma question semble légitime, car il semble obligatoire d'installer un driver sous win pour la faire reconnaître :??: Pourtant elle est plug&play :??: Merci de m'éclairer ;)
n°216158
Jak
Back to Slack !
Posté le 26-01-2003 à 18:38:20  profilanswer
C'est une souris USB. Donc, je vois pas où est le problème. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir si il y a un fil ou non, une boule ou non, etc ?
Sous Windows, le pilote ne sert qu'à accéder aux boutons supplémentaires.
n°216181
angryboy
Posté le 26-01-2003 à 18:56:34  profilanswer
ok merci ;)
Je dis ça parce qu'un mec qui a testé ark linux sur osnews.com reportait un problème avec sa souris USB logitech sans fil... Si quelqu'un par contre a une idée de l'autonomie de cette souris, ça m'intéresse aussi :crazy:
n°216189
mirtouf
Light is right !
Posté le 26-01-2003 à 18:59:18  profilanswer
A vue de nez je dirais 2 mois pour les piles mais ca dépend aussi de quelle façon tu utilises ta souris :
Si tu la fais beaucoup bouger elle durera moins longtemps.
n°216205
angryboy
Posté le 26-01-2003 à 19:23:31  profilanswer
OK, donc ça s'use plus vite qu'avec une télécommande je présume... si j'utilise par exemple la machine 8 heures par jour, je dois donc changer les piles tous les deux mois ;)
n°216206
911GT3
en roue libre
Posté le 26-01-2003 à 19:27:33  profilanswer
de toute façon le fil c'est mieux. ça permet de toujours savoir où est rangée sa souris :o
n°216219
daique
Posté le 26-01-2003 à 20:00:47  profilanswer
et puis, si elle tombe de la table, le fil la retient, y a moins de risque qu'elle soit foutue a cause de ça.
  Installation
Linux sur ma bécane de collection (386,8 RAM,120 DD, MCA/ESDI)Téléchargement de linux mandrake 9 en binaire (ftp) ...
Peux t-on faire du soft overcloking sous Linux ?Du Linux bientot dans nos Portables !
Carte Savage (Version 4) : Acceleration possible sous Linux ?Linux sans installation.
[résolu]comment modifier un fichier config linux lorsque l'on est pHTP370/372 avec Redhat 8 (linux-2.4.18-19.8.0)
desinstaller linux ?Qos + NAT sous Linux ?
Plus de sujets relatifs à : Souris sans fil USB : marchent sous Linux ?.
