3082 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Solaris] Maj php => make: Command failed for target 'libphp4.la'
n°719873
Pwill
Deux fois Né
Posté le 22-08-2005 à 15:23:13  profilanswer
je dois mettre a jour php sur un serveur apache 1.3.26 ayant php 4.0.4 (sous solaris 5.7)
Je n'ai pas touché à Apache, il est en production avec php...
J'ai donc les sources de php 4.4.0 dans un répertoire.
Lorsque je fais un ./configure --prefix=/usr/local/www
--with-config-file-path=/usr/local/www/apache/conf/php
--with-mysql
--with-apxs=/usr/local/www/apache/bin/apxs
--enable-versioning
(c'est le configure de la version actuelle que je reprends)
Déjà je me demande si le "--with-mysql" est necessaire si j'ai mysql sur un serveur different ?
Sinon lorsque je fais le configure, j'ai un warning comme quoi bison 1.28 est nécessaire mais que mon bison 1.30 est "OK".
Pour info j'ai récemment installé flex 2.5.4 (ca n'a pas changé le problème).
Et lors du make, après un ptit moment, il finit par me jeter avec ceci:
/usr/local/public/gnu/sparc-sun-solaris.2.6/bin/ld:ext/ctype/ctype.lo file format not recognized treating as linker script
/usr/local/public/gnu/sparc-sun-solaris.2.6/bin/ld:ext/ctype/ctype.lo:2 parse error
make: Fatal error : Command failed for target 'libphp4.la'
Je ne parviens pas à identifier le problème. J'ai trouvé un vieux topic avec un msg d'erreur similaire, la personne se demandait si Zend n'était pas en cause...
Vous si vous avez des pistes de recherches ou des conseils pour la compilation, je suis preneur :-)
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par Pwill le 23-08-2005 à 14:00:08
n°719890
Pwill
Deux fois Né
Posté le 22-08-2005 à 16:04:35  profilanswer
Peut-être devrais-je poster dans Programmation/PHP :??:
n°720315
Pwill
Deux fois Né
Posté le 23-08-2005 à 13:58:25  profilanswer
Mise à jour de gcc => 2.8 à la 3.0 ( de mémoire)
Mise à jour de binutils
Et le problème de compilation a été réglé :)
  Installation
parametre Kernel aix & solarisUbuntu : make: c++ : commande introuvable
commande réseau pour solaris, probleme de dns.[Solaris 9] Taille des mots de passe
[Solaris 5.8] Vérifier si un disque est miroré ?[Solaris] Comment trouver le nbre de CPU ? (sans prtdiag)
KSH/Solaris - supprimer les fichiers trop vieux[Solaris] configuration client DHCP
make: don't know how to make buildkernel. Stop (FreeBSD 5.4 inside)probleme ssh hash mismatch key_verify failed for server_host_key
Plus de sujets relatifs à : [Solaris] Maj php => make: Command failed for target 'libphp4.la'
