3010 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  server X ne démarre plus
n°859351
jjoel64
Posté le 05-11-2006 à 10:04:50  profilanswer
Voilà je tourne sur la mandriva 2007 (free) et j'ai un léger soucis ...
En fait, hier soir tout fonctionnait bien, j'ai passé l'après midi à faire diverses modif pour faire reconnaitre tous les boutons de ma MX1000, pour celà j'ai fait des modifs dans le xorg.conf et le Xmodmap.
J'ai également installé xbinkeys et kvkbd pour binder mes boutons.
Tout fonctionnait bien, et ce matin en redémarrant mon pc, je suis arrivé sur la page d'authentification en mode console, je me suis logué fais un startx, pas de soucis, je me suis retrouvé sur mon bureau ... sauf que mon clavier ne fonctionnait plus !! seul le pavé numérique fonctionnent le reste semble désactivé.
Egalement les fenêtres n'ont plus de barres en haut et les polices sont pas les mêmes ...
Mauvaise idée de ma part, j'ai ractivé AiglX (que j'avais désactivé hier) pour voir si la partie graphique revient.
Je redémarre le PC et au final même un startx ne passe pas ... pour info, le clavier fonctionne sans soucis en console.
Lorsque je lance un startx, j'ai le message suivant:
"xkbcomp could not init font path element unix/:1 removing from list"  ...
J'ai remis mon ancien xorg ainsi que mon ancien Xmodmap mais c'est toujours pareil ...
J'ai remarqué que dans le xorg d'origine j'ai la ligne  FontPath "unix/:1"  que je n'ai pas retrouvé même dans mon ancien xorg fonctionnel.
J'ai quand même testé en remettant le xorg d'origine mais idem ...
Help me !! je sais plus quoi faire ...
Message édité par jjoel64 le 05-11-2006 à 10:06:40
n°859365
jjoel64
Posté le 05-11-2006 à 11:00:48  profilanswer
Je viens de désinstaller xbindkeys et kvkbd et c'est toujours pareil ...
J'ai oublié, juste avant la ligne
J'ai celle ci
"Errors from xkbcomp are not fatal to the X server"
Pour info, à priori j'ai désactivé aiglx, j'ai lu qu'il suffisait de le désactiver dans le fichier compiz, ce que je viens de faire ... résultat : toujours pas de server X :-(
n°859515
jjoel64
Posté le 05-11-2006 à 17:57:06  profilanswer
Bon, mon problème n'a pas l'air d'inspirer grand monde :-) et moi le premier ...
n°859612
jjoel64
Posté le 05-11-2006 à 20:32:31  profilanswer
ça m'embête beaucoup, mais je crois que je vais devoir tout réinstaller car je sais plus quoi faire, j'avance plus et j'ai vraiment besoin de refaire marcher mon poste ... et vu que ça n'a pas l'air de dire grand chose à personne ...
Merci quand même ...
n°859621
patrick2
V6 power
Posté le 05-11-2006 à 20:47:14  profilanswer
poste ton xorg, peut etre que ca va aider, sinon la boule de christal est cassee  :fou:
n°859624
jjoel64
Posté le 05-11-2006 à 20:52:15  profilanswer
pour le xorg, j'ai remis celui d'origine et celui qui fonctionnait nickel y'a 2 jours et c'est pareil, sinon bien sur j'avais pensé le poster mais vu que je démarre plus en mode graphique ça va être difficile d'aller le poster sur le forum :-(
Là je suis sur un autre poste ...
Mais bon, ça aurait pu parler à quelqu'un le coup du clavier dont seul le pavé numérique fonctionne, car je pense que le pb vient de là ...
Donc, tant pis ...
n°859693
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 06-11-2006 à 01:16:52  profilanswer
"unix/:1" représente le serveur XFS. tu dois avoir cette ligne dans ton xorg.conf
extrait du mien :
Section "Files"
    # font server independent of the X server to render fonts.
    FontPath "unix/:-1"
    # minimal fonts to allow X to run without xfs
    FontPath "/usr/share/fonts/misc:unscaled"
EndSection
Section "ServerFlags"
    #DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
    #DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
    AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse does not work
EndSection
vérifie que xfs est lancé :
service xfs restart
puis re-essaie de lancer l'interface graphique
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°859718
jjoel64
Posté le 06-11-2006 à 07:32:39  profilanswer
Merci, je vais tester ça ce soir, j'ai pas encore refait mon poste, ça tombe bien.
Petite question: "xfs" ça correspond bien au "Serveur de police X" ?? car c'est lui qui déconne.
En fait, j'ai quelques nouveaux éléments, lorsque je fais un "XFdrake" et que je resélectionne ma carte graphique, je lance le test et j'ai ce message d'erreur:
"Arrêt du serveur police X:  Echec"
3Démarrage du serveur police X:  OK"
Caught signal 11
Donc à priori il s'arrête pas, mais semble bien démarré.
Et si je refais la même manip en suivant, j'ai le même résultat alors qu'il est censé être démarré ...
Dernière chose, j'ai refait un XFdrake en sélectionnant ce coup ci les drivers "non nvidia" et lorque je lance le test j'obtiens ce message:
Failed to load:
/usr/lib/modules/extensions/nvidia/libglx.so
(loader failed, 7)
Voilà, je vous tiens au jus ce soir, mais d mémoire dans mon xorg je n'ai effectivement plus de "unix:/-1 dans mon xorg depuis les drivers nvidia officiels, mais ça fonctionnait bien sans.
J'avais testé de remettre le xorg d'origine car effectivement j'ai ces lignes mais ça ne marchait pas non plus.
Ce soir je vais tester de les mettre dans mon dernier xorg voir ce que ça donne.
En tous cas merci ;-)
n°860004
Dark_Schne​ider
Posté le 06-11-2006 à 16:50:45  profilanswer
"Caught signal 11 "  : cela signifie que xfs a planté après avoir démarré
Failed to load:
message normal si tu as viré les pilotes nvidia
Le problème est que tu as utilisé l'outil de conf des pilotes nvidia ( tu aurais du commencer par là ) et que ces outils ne gèrent pas correctement le nouveau layout de xorg 7.1.
montre le contenu de ton xorg.conf et de /etc/X11/fs/config
n°860105
jjoel64
Posté le 06-11-2006 à 21:20:02  profilanswer
Bon, je vais tout écrire à la main, je vais essayer de pas faire de fÔtes.
Allez, je recopie mon xorg :
   Section "Monitor"
Identifier "Monitor1"
Vendor "plug'n Play"
Model Name "NEC LCD1760NX"
HorizSync 31-69
VertRefresh 56-75
Modeline "1280x1024" 108 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
Modeline "768x576" 50.00 768 832 846 1000 576 590 595 630
ModeLine "768x576" 63.07 768 800 960 1024 576 578 590 616
   EndSection
   Section "Device"
Identifier "device1"
VendorName "nVidia Corp."
BoardName "NVIDIA GeForce 6800 (generic)"
Driver "nvidia"
Option "DPMS"
   EndSection
   Section "Screen"
Identifier "screen1"
Device "device1"
Monitor "monitor1"
DefaultColorDepth 24
   Subsection "Display"
Depth 8
Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "640x480" "480x360" "320x240"
   EndSubsection
Depth 15
   EndSubsection
Depth 16
   EndSubsection
Depth 24
   EndSubsection
EndSection
   Section "ServerLayout"
Identifier "layout1"
InputDevice "Keybord1" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse1" "Corepointer"
InputDevice "Mouse2" "SendCoreEvents"
Screen "screen1"
   EndSection
   Section "Files"
FontPath "unix/:-1"
   EndSection
   Section "Module
Load "dbe"
Load "v41"
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia/libglx.so"
   EndSection
Option "allowmouseopenfail"
   EndSection
   Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "kbd"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "fr"
Option "XkbOptions" "compose:rwin"
   EndSection
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option "Device" "/dev/mouse"
   EndSection
Identifier "Mouse2"
Driver "evdev"
option "product" "0xc50e"
Option "HWheelRelativeAxisButtons" "7 6"
Option "vendor" "0x046d"
   EndSection
Section "Extensions"
   EndSection
A y est ... voici mon xorg.conf ... maintenant je recopie le fichier /etc/X11/fs/config
(pareil, sans les commentaires)
client-limit = 10
clone-self = on
catalogue = /usr/lib/X11/fonts/misc:unscaled,
   /usr/lib/X11/fonts/drakfont,
   /usr/lib/X11/fonts/drakfont/Type1,
   /usr/lib/X11/fonts/drakefon/ttf,
   /usr/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled,
   /usr/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled,
   /usr/lib/X11/fonts/Type1,
   /usr/lib/X11/fonts/TTF,
   /usr/lib/X11/fonts/Speed,
   /usr/share/fonts/misc:unscaled,
   /usr/share/fonts/drakfont,
   /usr/share/fonts/drakfont/Type1,
   /usr/share/fonts/drakfont/ttf,
   /usr/share/fonts/75dpi:unscaled,
   /usr/share/fonts/100dpi:unscaled,
   /usr/share/fonts/Type1,
   /usr/share/fonts/TTF,
   /usr/share/fonts/Speedo,
   /usr/share/fonts/default/Type1,
   /usr/share/fonts/Type1/adobestd35,
   /usr/share/fonts/TTF/dejavu,
   /usr/share/fonts/ttf/decoratives,
   /usr/share/fonts/ttf/western
default-point-size = 120
default-resolutions = 75,75,100,100
deferglyphs = 16
use-syslog = on
no-listen = tcp
Voilà, tout y est ... donc si je comprends bien, ça n'aurait pas de rapport avec les modifs de la souris, ce serait vraiment au niveau du drivers nvidia ??
Message édité par jjoel64 le 06-11-2006 à 21:21:13
n°860112
patrick2
V6 power
Posté le 06-11-2006 à 21:33:58  profilanswer
a mon avis il te faudrait un live cd, comme ca tranquillement tu peux aller chercher, modifier le systeme existant sur le disque. au pire avec une disquette tu peux transferer des fichiers . ca me fait mal que tu recopie tout . dark trouvera surement d'ou vient l'erreur .
n°860116
jjoel64
Posté le 06-11-2006 à 21:38:50  profilanswer
Merci du conseil, j'y avais pensé, un cd live et une clé USB.
Mais bon, j'aime me faire du mal :-)
Si besoin, je transfert les fichiers complets demain ...
n°860121
patrick2
V6 power
Posté le 06-11-2006 à 21:48:36  profilanswer
n°860422
Dark_Schne​ider
Posté le 07-11-2006 à 15:24:09  profilanswer
peux tu rajouter la ligne suivante après celle qui charge le module glx de nvidia :
Load "glx"
Sinon, essaie ceci :
rpm -e --nodeps x11-server-xorg xorg-x11-75dpi-fonts x11-server-common x11-server x11-driver-video-nv xorg-x11-xfs x11-driver-input-mouse x11-driver-input-evdev
urpmi x11-server-xorg xorg-x11-75dpi-fonts x11-server-common x11-server x11-driver-video-nv xorg-x11-xfs x11-driver-input-mouse x11-driver-input-evdev task-x11
c'est pour virer puis remettre certains packages de X.
au fait tu n'as pas maontrer ton fichier /var/log/Xorg.0.log
n°860543
jjoel64
Posté le 07-11-2006 à 19:30:49  profilanswer
Alors, j'ai testé en ajoutant la ligne:
Load "glx" -> idem
J'ai supprimé et réinstallé tous les packages -> idem
Et voici le Xorg.0.log, j'y pensais plus, j'avais une vielle partition windows qui trainait et qui était montée, elle m'aura au moins permise de récupérer le fichier :-)
Le voici:
X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: Linux 2.6.17-4mdv i686
Current Operating System: Linux localhost 2.6.17-5mdv #1 SMP Wed Sep 13 14:32:31 EDT 2006 i686
Build Date: 17 September 2006
 Before reporting problems, check http://wiki.x.org
 to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
 (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
 (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Nov  7 19:16:53 2006
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "layout1"
(**) |-->Screen "screen1" (0)
(**) |   |-->Monitor "monitor1"
(**) |   |-->Device "device1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) |-->Input Device "Mouse2"
(**) FontPath set to:
 unix/:-1,
(==) RgbPath set to "/usr/share/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(**) Option "AllowMouseOpenFail"
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Module ABI versions:
 X.Org ANSI C Emulation: 0.3
 X.Org Video Driver: 1.0
 X.Org XInput driver : 0.6
 X.Org Server Extension : 0.3
 X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
 compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0
 Module class: X.Org Font Renderer
 ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 10de,00e1 card 1043,813f rev a1 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 10de,00e0 card 1043,813f rev a2 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:1: chip 10de,00e4 card 1043,813f rev a1 class 0c,05,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:0: chip 10de,00e7 card 1043,813f rev a1 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 10de,00e7 card 1043,813f rev a1 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:02:2: chip 10de,00e8 card 1043,813f rev a2 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 00:05:0: chip 10de,00df card 1043,80a7 rev a2 class 06,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:08:0: chip 10de,00e5 card 1043,813f rev a2 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:0a:0: chip 10de,00e3 card 1043,813f rev a2 class 01,01,85 hdr 00
(II) PCI: 00:0b:0: chip 10de,00e2 card 0000,0000 rev a2 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0e:0: chip 10de,00ed card 0000,0000 rev a2 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:18:0: chip 1022,1100 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:1: chip 1022,1101 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:2: chip 1022,1102 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:3: chip 1022,1103 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0042 card 1043,819f rev a1 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 02:08:0: chip 1102,0004 card 1102,2001 rev 04 class 04,01,00 hdr 80
(II) PCI: 02:08:1: chip 1102,7003 card 1102,0040 rev 04 class 09,80,00 hdr 80
(II) PCI: 02:08:2: chip 1102,4001 card 1102,0010 rev 04 class 0c,00,10 hdr 80
(II) PCI: 02:09:0: chip 109e,036e card 0070,13eb rev 02 class 04,00,00 hdr 80
(II) PCI: 02:09:1: chip 109e,0878 card 0070,13eb rev 02 class 04,80,00 hdr 80
(II) PCI: 02:0a:0: chip 10b7,9200 card 10b7,1000 rev 74 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
 [0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
 [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:1:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:11:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000b (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
 [0] -1 0 0xfa900000 - 0xfe9fffff (0x4100000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
 [0] -1 0 0xda700000 - 0xea6fffff (0x10000000) MX[B]
(II) Bus 2: bridge is at (0:14:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0003 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
 [0] -1 0 0x0000c000 - 0x0000cfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
 [0] -1 0 0xfea00000 - 0xfeafffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
 [0] -1 0 0xea700000 - 0xea7fffff (0x100000) MX[B]
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV40.2 [GeForce 6800 LE] rev 161, Mem @ 0xfd000000/24, 0xe0000000/27, 0xfc000000/24, BIOS @ 0xfe9e0000/17
(--) PCI: (2:9:0) Brooktree Corporation Bt878 Video Capture rev 2, Mem @ 0xea7fe000/12
(II) Addressable bus resource ranges are
 [1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
 [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
 [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
 [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
 [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
 [4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xf0000000 from 0xf7ffffff to 0xefffffff
(II) Active PCI resource ranges:
 [0] -1 0 0xfeaff400 - 0xfeaff47f (0x80) MX[B]
 [1] -1 0 0xea7ff000 - 0xea7fffff (0x1000) MX[B]
 [2] -1 0 0xfeaf8000 - 0xfeafbfff (0x4000) MX[B]
 [3] -1 0 0xfeaff800 - 0xfeafffff (0x800) MX[B]
 [4] -1 0 0xfebfc000 - 0xfebfcfff (0x1000) MX[B]
 [5] -1 0 0xfebffc00 - 0xfebffcff (0x100) MX[B]
 [6] -1 0 0xfebfe000 - 0xfebfefff (0x1000) MX[B]
 [7] -1 0 0xfebfd000 - 0xfebfdfff (0x1000) MX[B]
 [8] -1 0 0xf0000000 - 0xefffffff (0x0) MX[B]O
 [9] -1 0 0xea7fe000 - 0xea7fefff (0x1000) MX[B](B)
 [10] -1 0 0xfe9e0000 - 0xfe9fffff (0x20000) MX[B](B)
 [11] -1 0 0xfc000000 - 0xfcffffff (0x1000000) MX[B](B)
 [12] -1 0 0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
 [13] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
 [14] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c47f (0x80) IX[B]
 [15] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc07 (0x8) IX[B]
 [16] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c83f (0x40) IX[B]
 [17] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
 [18] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d40f (0x10) IX[B]
 [19] -1 0 0x00000b70 - 0x00000b73 (0x4) IX[B]
 [20] -1 0 0x00000970 - 0x00000977 (0x8) IX[B]
 [21] -1 0 0x00000bf0 - 0x00000bf3 (0x4) IX[B]
 [22] -1 0 0x000009f0 - 0x000009f7 (0x8) IX[B]
 [23] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
 [24] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IX[B]
 [25] -1 0 0x00005040 - 0x0000507f (0x40) IX[B]
 [26] -1 0 0x00005000 - 0x0000503f (0x40) IX[B]
 [27] -1 0 0x00005080 - 0x0000509f (0x20) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
 [4] -1 0 0xfeaff400 - 0xfeaff47f (0x80) MX[B]
 [5] -1 0 0xea7ff000 - 0xea7fffff (0x1000) MX[B]
 [6] -1 0 0xfeaf8000 - 0xfeafbfff (0x4000) MX[B]
 [7] -1 0 0xfeaff800 - 0xfeafffff (0x800) MX[B]
 [8] -1 0 0xfebfc000 - 0xfebfcfff (0x1000) MX[B]
 [9] -1 0 0xfebffc00 - 0xfebffcff (0x100) MX[B]
 [10] -1 0 0xfebfe000 - 0xfebfefff (0x1000) MX[B]
 [11] -1 0 0xfebfd000 - 0xfebfdfff (0x1000) MX[B]
 [12] -1 0 0xf0000000 - 0xefffffff (0x0) MX[B]O
 [13] -1 0 0xea7fe000 - 0xea7fefff (0x1000) MX[B](B)
 [14] -1 0 0xfe9e0000 - 0xfe9fffff (0x20000) MX[B](B)
 [15] -1 0 0xfc000000 - 0xfcffffff (0x1000000) MX[B](B)
 [16] -1 0 0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
 [17] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
 [18] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [19] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
 [20] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c47f (0x80) IX[B]
 [21] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc07 (0x8) IX[B]
 [22] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c83f (0x40) IX[B]
 [23] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
 [24] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d40f (0x10) IX[B]
 [25] -1 0 0x00000b70 - 0x00000b73 (0x4) IX[B]
 [26] -1 0 0x00000970 - 0x00000977 (0x8) IX[B]
 [27] -1 0 0x00000bf0 - 0x00000bf3 (0x4) IX[B]
 [28] -1 0 0x000009f0 - 0x000009f7 (0x8) IX[B]
 [29] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
 [30] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IX[B]
 [31] -1 0 0x00005040 - 0x0000507f (0x40) IX[B]
 [32] -1 0 0x00005000 - 0x0000503f (0x40) IX[B]
 [33] -1 0 0x00005080 - 0x0000509f (0x20) IX[B]
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
 Module class: X.Org Server Extension
 ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "v4l"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/v4l_drv.so
(II) Module v4l: vendor="X.Org Foundation"
 compiled for 7.1.0, module version = 0.1.1
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension Multi-Buffering
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libtype1.so
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
 compiled for 7.1.1, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
 compiled for 7.1.1, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia/libglx.so" (glx)
(WW) LoadModule: given non-canonical module name "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia/libglx.so"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
 compiled for 4.0.2, module version = 1.0.8774
 ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
 Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
 compiled for 7.1.0, module version = 1.1.0
 Module class: X.Org XInput Driver
 ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
 compiled for 7.1.0, module version = 1.1.1
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
 compiled for 0.0.0, module version = 1.1.0
(II) v4l driver for Video4Linux
(II) NVIDIA dlloader X Driver  1.0-8774  Tue Aug  1 20:55:35 PDT 2006
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
 ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libramdac.so
(II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation"
 compiled for 7.1.1, module version = 0.1.0
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
 [18] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
 [19] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
 [20] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
 [21] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [22] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
 [23] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c47f (0x80) IX[B]
 [24] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc07 (0x8) IX[B]
 [25] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c83f (0x40) IX[B]
 [26] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
 [27] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d40f (0x10) IX[B]
 [28] -1 0 0x00000b70 - 0x00000b73 (0x4) IX[B]
 [29] -1 0 0x00000970 - 0x00000977 (0x8) IX[B]
 [30] -1 0 0x00000bf0 - 0x00000bf3 (0x4) IX[B]
 [31] -1 0 0x000009f0 - 0x000009f7 (0x8) IX[B]
 [32] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
 [33] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IX[B]
 [34] -1 0 0x00005040 - 0x0000507f (0x40) IX[B]
 [35] -1 0 0x00005000 - 0x0000503f (0x40) IX[B]
 [36] -1 0 0x00005080 - 0x0000509f (0x20) IX[B]
 [37] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
 [38] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 6800 LE at PCI:1:0:0
(--) NVIDIA(0): VideoRAM: 131072 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 05.40.02.15.00
(II) NVIDIA(0): Detected AGP rate: 8X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 6800 LE at PCI:1:0:0:
(--) NVIDIA(0):     NEC LCD1760NX (DFP-0)
(--) NVIDIA(0): NEC LCD1760NX (DFP-0): 155.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): NEC LCD1760NX (DFP-0): Internal Single Link TMDS
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: DFP-0
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "480x360"; removing.
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0):     "1280x1024"
(II) NVIDIA(0):     "1152x864"
(II) NVIDIA(0):     "1024x768"
(II) NVIDIA(0):     "832x624"
(II) NVIDIA(0):     "800x600"
(II) NVIDIA(0):     "640x480"
(II) NVIDIA(0):     "320x240"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024
(--) NVIDIA(0): DPI set to (95, 96); computed from "UseEdidDpi" X config option
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
 [0] 0 0 0xfc000000 - 0xfcffffff (0x1000000) MX[B]
 [1] 0 0 0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B]
 [2] 0 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B]
 [3] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
 [4] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
 [5] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
 [6] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
 [7] -1 0 0xfeaff400 - 0xfeaff47f (0x80) MX[B]
 [8] -1 0 0xea7ff000 - 0xea7fffff (0x1000) MX[B]
 [9] -1 0 0xfeaf8000 - 0xfeafbfff (0x4000) MX[B]
 [10] -1 0 0xfeaff800 - 0xfeafffff (0x800) MX[B]
 [11] -1 0 0xfebfc000 - 0xfebfcfff (0x1000) MX[B]
 [12] -1 0 0xfebffc00 - 0xfebffcff (0x100) MX[B]
 [13] -1 0 0xfebfe000 - 0xfebfefff (0x1000) MX[B]
 [14] -1 0 0xfebfd000 - 0xfebfdfff (0x1000) MX[B]
 [15] -1 0 0xf0000000 - 0xefffffff (0x0) MX[B]O
 [16] -1 0 0xea7fe000 - 0xea7fefff (0x1000) MX[B](B)
 [17] -1 0 0xfe9e0000 - 0xfe9fffff (0x20000) MX[B](B)
 [18] -1 0 0xfc000000 - 0xfcffffff (0x1000000) MX[B](B)
 [19] -1 0 0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
 [20] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
 [21] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
 [22] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
 [23] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
 [24] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [25] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
 [26] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c47f (0x80) IX[B]
 [27] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc07 (0x8) IX[B]
 [28] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c83f (0x40) IX[B]
 [29] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
 [30] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d40f (0x10) IX[B]
 [31] -1 0 0x00000b70 - 0x00000b73 (0x4) IX[B]
 [32] -1 0 0x00000970 - 0x00000977 (0x8) IX[B]
 [33] -1 0 0x00000bf0 - 0x00000bf3 (0x4) IX[B]
 [34] -1 0 0x000009f0 - 0x000009f7 (0x8) IX[B]
 [35] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
 [36] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IX[B]
 [37] -1 0 0x00005040 - 0x0000507f (0x40) IX[B]
 [38] -1 0 0x00005000 - 0x0000503f (0x40) IX[B]
 [39] -1 0 0x00005080 - 0x0000509f (0x20) IX[B]
 [40] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
 [41] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x1024"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) NVIDIA(0): v4l[/dev/video0]: using hw video scaling [YUY2].
(II) Loading extension NV-CONTROL
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(II) Initializing extension GLX
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Keyboard1: Core Keyboard
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Keyboard1: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Keyboard1: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Keyboard1: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "fr"
(**) Keyboard1: XkbLayout: "fr"
(**) Option "XkbOptions" "compose:rwin"
(**) Keyboard1: XkbOptions: "compose:rwin"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Keyboard1: CustomKeycodes disabled
(**) Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
(**) Mouse1: Device: "/dev/mouse"
(**) Mouse1: Protocol: "ExplorerPS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse1: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/mouse"
(==) Mouse1: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Mouse1: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Mouse1: Buttons: 9
(II) evdev brain: Rescanning devices (1).
(**) Option "SendCoreEvents"
(**) Mouse2-usb-0000:00:02.0-2/input0: always reports core events
(II) Mouse2-usb-0000:00:02.0-2/input0: Found 4 relative axes.
(II) Mouse2-usb-0000:00:02.0-2/input0: Configuring as pointer.
(**) Option "HWHEELRelativeAxisButtons" "7 6"
(**) Mouse2-usb-0000:00:02.0-2/input0: HWHEELRelativeAxisButtons: 7 6.
(**) Mouse2-usb-0000:00:02.0-2/input0: WHEELRelativeAxisButtons: 4 5.
(II) Mouse2-usb-0000:00:02.0-2/input0: Found 16 mouse buttons
(II) Mouse2-usb-0000:00:02.0-2/input0: Configured 20 mouse buttons
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse2-usb-0000:00:02.0-2/input0" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "evdev brain" (type: evdev brain)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard1" (type: KEYBOARD)
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Event Handler" (type: Other)
(**) Mouse2-usb-0000:00:02.0-2/input0: 4 valuators.
(**) evdev_btn.c (81): Registering 20 buttons.
(II) Mouse2-usb-0000:00:02.0-2/input0: Init
(II) Mouse1: ps2EnableDataReporting: succeeded
(II) evdev brain: Rescanning devices (2).
(II) Mouse2-usb-0000:00:02.0-2/input0: On
Backtrace:
0: /etc/X11/X(xf86SigHandler+0x88) [0x80c7b78]
1: [0xbfffe420]
2: /etc/X11/X(IgnoreClient+0x22) [0x81b4122]
3: /etc/X11/X(ClientSleep+0x3a) [0x808e37a]
4: /etc/X11/X [0x808b51f]
5: /etc/X11/X(OpenFont+0x1a0) [0x808b7e0]
6: /etc/X11/X(SetDefaultFont+0x59) [0x808b849]
7: /etc/X11/X(main+0x3cb) [0x80707bb]
8: /lib/i686/libc.so.6(__libc_start_main+0xdc) [0xb7c8e75c]
9: /etc/X11/X(FontFileCompleteXLFD+0xbd) [0x806fba1]
Fatal server error:
Caught signal 11.  Server aborting
Je vois pas de EEE donc mon oeil d'amateur le plus complet ne voit pas d'erreur, sauf les 2 dernières lignes bien sur :)
n°860546
Dark_Schne​ider
Posté le 07-11-2006 à 19:36:13  profilanswer
et si tu virais les lignes qui concernent evdev ?
n°860549
jjoel64
Posté le 07-11-2006 à 19:40:37  profilanswer
Heu ... désolé si ça paraît bête (et ça doit l'être) j'enlève juste ceci de mon xorg ??
ou je remplace le driver "evdev" par "mouse" ??
Identifier "Mouse2"
Driver "evdev"
   EndSection
n°860552
Dark_Schne​ider
Posté le 07-11-2006 à 19:46:21  profilanswer
tu enlèves tout pour l'instant
n°860556
jjoel64
Posté le 07-11-2006 à 19:53:20  profilanswer
OK, je vais le faire de suite, je viens de tester juste en remplaçant evdev par mouse et c'est pareil ...
Juste une question avant, quand je fais un startx, ça se lance, et je reviens en console, comment je peux faire pour récupérer CE log, car je reviens en console avec des lignes différentes et ce serait peut être intéressant car ça se termine par ceci:
"errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Could not init font path element unix/:-1; removing from list !
waiting for X server to shut down"
Et j'ai pas mal de choses au dessus mais je sais pas comment remonter + haut ...
Allez, ej vais enlever le reste pour la souris ...
Et encore merci pour l'aide ;-)
n°860558
jjoel64
Posté le 07-11-2006 à 19:59:46  profilanswer
Bon, j'espère que j'ai fait les modifs qu'il faut,
J'ai mis les 2  souris en # et désactivé les souris dans layout ... comme ça plus de souris, et pareil :-(
n°860562
jjoel64
Posté le 07-11-2006 à 20:22:24  profilanswer
Je viens de relancer le poste et avant le message
J'ai des lignes que je voyais pas avant:
>Warning Type "ONE-LEVEL" has 1 level, but <RALT> has 2 symbols
Ignoring extra symbols
n°861367
jjoel64
Posté le 09-11-2006 à 21:59:18  profilanswer
Bon, je viens de tout réinstaller ... en espérant pas retrouver le même soucis en reprogrammant ma souris.
Merci pour l'aide
n°861415
Dark_Schne​ider
Posté le 10-11-2006 à 03:32:35  profilanswer
"Could not init font path element unix/:-1"
cela signifie que le service xfs ne se lance pas ou qu'il n'arrive pas à le contacter
  Installation
grub ne démarre pas ! comment faire ?[AIX] - Micro Focus Server Express: problème de licences!
Vmware workstation vs server vs player[Résolu] [SSH] Server Refused Our Key
config server linux apache et phpInterface php pour server LAMP
X ne démarre plus depuis une mise à jour des driversproblème d'hostname linux avec windows 2000 server
Sécurisation des données sous 2003 Serverfailed to start the X server
Plus de sujets relatifs à : server X ne démarre plus
