2761 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  Root : login incorrect
n°597862
weed
Posté le 29-11-2004 à 21:14:29  profilanswer
je suis deg, je viens de demarrer ma mandrake et pas moyen de se logguer/
Lorsque j'essaie de me connecter avec su, j'ai le droit à
su : mot de passe incorrect
et si j'essaie de me logguer en console en root j'ai le droit à
root login incorrect
pourtant quand je fais un ls /etc/passwd, je vois bien le user root
n°597865
void_ppc
Posté le 29-11-2004 à 21:16:40  profilanswer
mot de passe faux, regarde si ton clavier a le même mappage que lors de l'install, si ton numlock est allumé, si tu tape pas en majuscules
n°597903
weed
Posté le 29-11-2004 à 22:20:35  profilanswer
lorsque je fais un su ou je me logge directemnt  en root on me laisse  pas le temps de taper le mot de passe
je n'ai pas de chiffre à taper dans mon mot de passe
le clavier fonctionne tres bien. je suis loggé avec mon user normal et je peux ecrire normallement dans une Konsole
n°597924
weed
Posté le 29-11-2004 à 22:52:52  profilanswer
en fin de compte je viens de me rendre, je ne peux plus me logger en console, que ce soit avec root ou un autre user
n°597967
multani
Dépressionnisé
Posté le 30-11-2004 à 00:02:22  profilanswer
Tu peux ne pas avoir la permission de te logger directement en root, et ne pas avoir le droit non plus d'utiliser su.
Generalement, faut faire partie du groupe wheel pour utiliser su ...
n°597978
weed
Posté le 30-11-2004 à 00:40:22  profilanswer
je suis loguuer automatiquement (runlevel 5) mais en fait si j'essaie de me loguer une 2ème fois sur une 2ème console, j'ai également la meme erreur en fait : Login incorrect.
en mode failover (single user + service desactivés : runlevel 1), je peux par contre faire un su.
n°598317
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 30-11-2004 à 17:40:10  profilanswer
weed> as tu changé ton niveau de sécurité ?
su marche ou pas de base ?
montre le contenu de /etc/securetty
qu'as tu fais comme modifs sur le système ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°598541
weed
Posté le 01-12-2004 à 00:01:28  profilanswer
1./ non je n'ai pas changé de niveau de secu, je suis toujours en standard
2./ je ne comprends pas de base ? si tu veux savoir si su a fonctionné, oui il a fonctionné.
3./
access.conf
console.apps
console.perms/
fileshare.conf
group.conf
limits.conf
msec/
pam_env.conf
time.conf
4./ la seule modif qui me vient à l'esprit, c'est que je suis passé du runlevel 3 au 5.
J'ai lancé drakauth pour tester l'authentification avec Active Directory mais j'ai laissé tombé car il fallait dl des packages et ma mandrake (l'UC)  n'avait pas à ce moment la, le modem. Il etait branché sur mon UC ou il y a avait windows 2k3.
Je pense qu'au niveau de l'authentification je suis en local mais c'est à verifier en effet.
Message édité par weed le 01-12-2004 à 00:08:55
n°598619
bacchus-ra​bbit
Posté le 01-12-2004 à 11:14:43  profilanswer
T'as essayé me mot de passe vide ???
Quand il te demane le pass, appuie sur entrée...
n°598928
Dark_Schne​ider
Posté le 01-12-2004 à 20:45:50  profilanswer
/etc/securetty et non /etc/security
mais bon cela ressemble à des restes de l'auth AD qui reste.
montre contenu de :
/etc/nsswitch.conf
/etc/pam.d/login
/etc/pam.d/system-auth
n°599021
weed
Posté le 01-12-2004 à 23:07:29  profilanswer
comme je l'ai dis on me laisse pas le temps de taper le mot de passe
n°599027
weed
Posté le 01-12-2004 à 23:23:19  profilanswer
Dark_Schneider >
/etc/securetty
j'ai tty1 à 6 et vc/1 à 6
c'est la ou on regle le nombre de console virtuel possible ?
/etc/nsswitch.conf :
Code :
  1. # To use db, put the "db" in front of "files" for entries you want to be
  2. # looked up first in the databases
  3. #
  4. # Example:
  5. #passwd:    db files nisplus nis
  6. #shadow:    db files nisplus nis
  7. #group:     db files nisplus nis
  8. passwd:     files nisplus nis
  9. shadow:     files nisplus nis
  10. group:      files nisplus nis
  11. #hosts:     db files nisplus nis dns
  12. hosts:      files nisplus nis dns
  13. # Example - obey only what nisplus tells us...
  14. #services:   nisplus [NOTFOUND=return] files
  15. #networks:   nisplus [NOTFOUND=return] files
  16. #protocols:  nisplus [NOTFOUND=return] files
  17. #rpc:        nisplus [NOTFOUND=return] files
  18. #ethers:     nisplus [NOTFOUND=return] files
  19. #netmasks:   nisplus [NOTFOUND=return] files
  20. bootparams: nisplus [NOTFOUND=return] files
  21. ethers:     files
  22. netmasks:   files
  23. networks:   files
  24. protocols:  files
  25. rpc:        files
  26. services:   files
  27. netgroup:   nisplus
  28. publickey:  nisplus
  29. automount:  files nisplus
  30. aliases:    files nisplus
/etc/pam.d/login
Code :
  1. #%PAM-1.0
  2. auth       required pam_securetty.so
  3. auth       required pam_stack.so service=system-auth
  4. auth       required pam_nologin.so
  5. account    required pam_stack.so service=system-auth
  6. password   required pam_stack.so service=system-auth
  7. session    required pam_stack.so service=system-auth
  8. session    optional pam_console.so
Code :
  1. #%PAM-1.0
  2. auth        required      pam_env.so
  3. auth        sufficient    /lib/security/pam_unix.so likeauth nullok use_first_pass
  4. auth        sufficient    /lib/security/pam_winbind.so
  5. auth        required      pam_deny.so
  6. account     sufficient    /lib/security/pam_unix.so use_first_pass
  7. account     sufficient    /lib/security/pam_winbind.so
  8. account     required      /lib/security/pam_deny.so
  9. password    required      pam_cracklib.so retry=3 minlen=2  dcredit=0  ucredit=0
  10. password    sufficient    pam_unix.so nullok use_authtok md5 shadow
  11. password    required      pam_deny.so
  12. session     required      /lib/security/pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0022
  13. session     required      pam_limits.so
  14. session     required      pam_unix.so
n°599378
Dark_Schne​ider
Posté le 02-12-2004 à 16:59:55  profilanswer
1. man securetty
2. édite /etc/pam.d/system-auth et mets en commentaire les lignes suivantes :
pour des explications sur pam :
http://software.newsforge.com/arti [...] 246&tid=78
http://software.newsforge.com/arti [...] 223&tid=78
http://www.docmaster.org/articles/linux109.htm
Note : je ne sais pas si l'effet est immédiat, il te faudra peut être redémarrer l'ordi
Message édité par Dark_Schneider le 02-12-2004 à 17:01:00
  OS Alternatifs
  Installation
Archos Jukebox mp3 seulement en rootMot de passe root erroné
[MDK] le login ne marche pas sous Xlancer une appli X en etant root
Probleme au loginXP Saisie du login impossible
[Debian SID] impossible de lancer X en user mais c'est OK pour root ?debian sarge : mot de passe root invalide ? help.
Pb root et autre userlancer appli graphique en root avec kdm
Plus de sujets relatifs à : Root : login incorrect
Hit-Parade
