2921 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Résolu] [ MDK 9.1] rpm php - configuration - Pas de php.ini
n°547890
neyro
Posté le 28-08-2004 à 20:08:44  profilanswer
Salut, :hello:
Depuis ce midi, j'essaie de faire fonctionner une appli web.
Après quelques essais infructueux, je me tourne vers vous vu que dans le domaine linux, je débute donc pas facile de régler les problèmes. :/
Je suis sous mdk 9.1. J'ai donc suivi le tuto de LéaLinux ( http://lea-linux.org/reseau/Apache [...] ments.html ).
Installation de apache2 avec urpmi apache2 : OK
Installation de php avec urpmi php: OK
Installtion de mysql avec urpmi mysql: Ok
Installation du module php-mysql avec urpmi php-mysql: OK
Vient alors l'install de phpmyadmin. Déjà, y'a pas de rpm phpmyadmin sur les cd de la mdk9.1  ("Le package phpmyadmin n'existe pas!" ).
J'ai recherché sur les ftp mandrake et sur celui de club-internet dans la partie "contrib", j'ai trouvé le fichier nommé: phpMyAdmin-2.4.0-1mdk.noarch.rpm
Je fais urpmi phpMyAdmin-2.4.0-1mdk.noarch.rpm
Il me dit: "La signature de ce package est incorrecte? Continuer l'install?"
Vu que j'ai rien trouvé d'autre, j'ai mis oui.
Donc il m'installe le rpm.
Je vais sur le navigateur et je lance phpmyadmin:
"http: /localhost/admin/phpMyAdmin" pour accéder à phpmyadmin.
ca fonctionne :)
Je lance mon appli a partir du navigateur et la lorsque je me loggue via une fenetre de login et mot de passe, je me fais ejecter à chaque fois.
Il trouve un login et pass erroné.
Je  pense qu'il y a un pb de récupération de variable du formulaire de login.
Je vais voir la confi de php.ini et la surprise! Pas de php.ini!!  :heink:
 Dans /etc/php/ y'a juste un fichier 34_mysql.ini contenant :"Extension=mysql.so"
J'avoue ne pas trop saisir la :??: J'ai fait la meme chose sur une debian et en peu de temps ça fonctionnait.
Donc j'ai surement fait qques chose qu'il ne fallait pas, ou oublié qque chose.
Mais quoi ?? :??:
Si vous avez une idée ça m'aidera bien :)
edit: le problème de l'accès à phpmyadmin a été réglé :)
Message édité par neyro le 01-09-2004 à 12:17:27
n°548104
neyro
Posté le 29-08-2004 à 12:10:23  profilanswer
[:yoyoz]
n°548110
neyro
Posté le 29-08-2004 à 12:23:48  profilanswer
Bon finalement, j'ai réussi à accéder à phpmyadmin.
Il suffisait de........redémarrer :/
Mais j'ai toujurs pas de php.ini. Est ce qu'il faut le créer??
n°548439
neyro
Posté le 29-08-2004 à 20:39:51  profilanswer
J'ai réinstallé tous les packages et c'est toujours le meme problème.
personne n'a eu ce problème de php.ini manquant sous mdk9.1 avec les rpm fournis :??:
Y'a t il une librairie qui manque??
n°548830
ohan
Posté le 30-08-2004 à 12:54:58  profilanswer
je crois qu'il existe un package php-ini
urpmq -y php pour rechercher le package
urpmi tonPackage pour l'installer
n°548866
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 30-08-2004 à 14:01:16  profilanswer
urpmi php-ini
Code :
  1. [root@admin3 admin]# urpmq -i php-ini
  2. Name        : php-ini
  3. Version     : 4.3.8
  4. Release     : 1mdk
  5. Group       : Development/Other
  6. Size        : 37839                        Architecture: noarch
  7. Source RPM  : php-ini-4.3.8-1mdk.src.rpm     Build Host: n5.mandrakesoft.com
  8. Packager    : Oden Eriksson <oeriksson@mandrakesoft.com>
  9. URL         : http://www.php.net
  10. Summary     : INI files for PHP
  11. Description :
  12. The php-ini package contains the ini files required for PHP.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°548908
startx25
Posté le 30-08-2004 à 15:05:31  profilanswer
ton fichier php.ini s'appelle pour le moment "php.ini.dist" il doit être renommer, et il se trouve dans le répertoire d'installation (/usr/local/lib/php ou /usr/local/share/php /usr/lib/php
n°550218
neyro
Posté le 01-09-2004 à 12:04:38  profilanswer
SAlut, :hello:
Je vous adore :love:
Ca fait 3jours que je suis dessus et ça commençait à m'enerver un peu :whistle:
Donc pour info, j'ai executé la commande:
urpmq -y php-ini (urpmq -i ne fonctionne pas: il ne connait pas l'option -i :heink: )
J'ai installé le package avec urpmi php-ini et Oh miracle, j'ai mon php.ini dans /etc.
startx25: j'ai pas trouvé de fichier php.ini.dist dans les répertoires que tu m'as indiqué :/
A+
Message édité par neyro le 01-09-2004 à 12:05:08
n°550220
Dark_Schne​ider
Posté le 01-09-2004 à 12:07:18  profilanswer
pourtant ce n'était pas compliqué.
dans rpmdrake tu faisait une recherche avec les nom en php, et tu aurais vue le package php-ini et en lisant la description et en regardant la liste des fichiers, tu aurais vu que tu en avais besoin.
PS : mets [résolu] dans le titre du topic stp
Message édité par Dark_Schneider le 01-09-2004 à 12:07:57
n°550233
neyro
Posté le 01-09-2004 à 12:17:01  profilanswer
Oui mais j'ai pas encore trop l'habitude d'utiliser les utilitaires d'installation de packages.
Je suis un peu newbie en Linux pour le moment.
mais ça commence à venir :)
A+
n°550235
Dark_Schne​ider
Posté le 01-09-2004 à 12:18:04  profilanswer
lire doc, il y a une livrée avec. ( mandrake-doc-fr, drakxtools-doc-fr )
n°550249
ohan
Posté le 01-09-2004 à 12:43:58  profilanswer
en plus, la doc mandrake est tres bien faite (surtout la doc "lignes de commande" pour les débutants comme moi!)
n°550279
neyro
Posté le 01-09-2004 à 13:27:29  profilanswer
Ok, merci pour l'info :jap:
n°550284
neyro
Posté le 01-09-2004 à 13:36:55  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, c'est ici:
http://www.linux-mandrake.com/fr/fdoc.php3
n°550383
Dark_Schne​ider
Posté le 01-09-2004 à 15:16:17  profilanswer
elle est sur les CD aussi
  Installation
install mdk cooker via ftp (résolu) - pbm de clavier & souris usb[Debian] installation de drivers ati ( kernel 2.6.7 ) - Résolu
gnomemeeting est sourd (mdk10).... [résolu][Wifi] Connexion au point d'acces impossible[Résolu]
connaitre les caracteristiques de sa configuration materielleMDK 10 - Lire/Ecrire sur du NTFS ?
Problème DMA pour l'installation Mandrake [résolu]xmms refuse de s'intaller..[Résolu (avec des bouts de urpmi dedans)]
Mandrake 10.0 Official, l'install freeze [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] [ MDK 9.1] rpm php - configuration - Pas de php.ini
