1497 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Résolu] Installation de Linux Mint - Utilisation de deux HDD
n°1363621
xaon
Posté le 02-09-2014 à 09:05:56  profilanswer
Bonjour à tous,
je compte installer Linux Mint sur une configuration possédant deux HDD de 320 Go identiques.
Je souhaite procéder de la sorte :
Premier HDD
sda1 : Partition primaire /
sda5 : Partition logique Swap
Deuxième HDD
sdb1 : Partition primaire Home
Ce que je compte mettre en place est correct ? :jap:
Message édité par xaon le 02-09-2014 à 10:27:53
n°1363625
goblin_rie​ur
ingé systemes unix
Posté le 02-09-2014 à 09:30:01  profilanswer
Oui tout à fait correct, tu pourrais même découper d'avantage si tu as envie.
/ + swap sur 320 Go c'est même "trop grand " dans les faits... mais c'est pas grave ça
tu pourrais envisager de faire c'est un peu plus complexe si c'est ta première installation mais c'est pas difficile en soit si tu prends le temps d'y regarder de près ...
/ 72Go
swap
le reste du premier disque en LVM
tout le second disque en LVM
et bien sur sur ce VG_HOME que tu crées dans le LogicalVolumeManager, tu crées un LV_HOME qui contient ton /home...
comme ça ton /home va faire 320+(320-72-swap)Go en tout...
ton home ferais donc en gros 1,5 disque dur de large en quelque sorte.
si tu veux faire ça ca devient :
disque 1:
/usr
/var
/tmp
swap
LVM
disque 2:
LVM
LVM= /home
sur le premier disque tu pourrais même découper bien plus que ça ....(encore une fois c'est pas obligatoire)
/usr
/var
/tmp
swap
par exemple un découpage hyper-restrictif juste pour l'exemple :
# df -h
Filesystem     Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
/dev/wd0a     1005M    724M    231M    76%    /
/dev/wd0k     75.4G   40.3G   31.3G    56%    /home
/dev/wd0d      3.9G    824M    2.9G    22%    /tmp
/dev/wd0f      2.0G    375M    1.5G    20%    /usr
/dev/wd0g     1005M    179M    775M    19%    /usr/X11R6
/dev/wd0h      9.8G    6.1G    3.2G    66%    /usr/local
/dev/wd0j      2.0G    182M    1.7G    10%    /usr/obj
/dev/wd0i      2.0G    809M    1.1G    42%    /usr/src
/dev/wd0e      9.8G    294M    9.0G     3%    /var
/dev/wd1a     55.0G   17.7G   34.6G    34%    /home/francois
/dev/sd0a      462G    249G    190G    57%    /mnt
/dev/wd2a     58.7G   25.5G   30.3G    46%    /home/francois/tmps
mfs:750        472M    291M    158M    65%    /mnt2
dans cet exemple c'est un BSD, mais c'est les même principes sur linux
on voit à quel point c'est découpé...
rien n'est obligatoire à par "/" la racine
enfin un conseil pour la taille du swap
pour un utilisateur normal t'emmerdes pas
swap=2*ram si ram <=1Go
swap=ram si ram <=4G
dans les autres cas swap=4G
pour un utilisateur normal faut pas s'embetter à faire autrement.
Message édité par goblin_rieur le 02-09-2014 à 09:36:53
Collectionner les vieux serveurs c'est chouette mais c'est lourd et ça prend de la place ;)
n°1363633
xaon
Posté le 02-09-2014 à 09:50:52  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Ce n'est pas ma première installation, mais je ne suis pas encore assez calé pour mettre en place tout ce que tu viens de m'expliquer. :lol:
D'après ce que je viens de comprendre il est possible d'utiliser un HDD et demi pour le Home alors ?
Si c'est le cas c'est exactement ce que je recherche, tu as littéralement mis le doigt dessus !  :jap:
Message édité par xaon le 02-09-2014 à 09:51:42
n°1363642
goblin_rie​ur
ingé systemes unix
Posté le 02-09-2014 à 10:14:07  profilanswer
oui LVM est dédié à ça faire un découpages de partitions logique qui permet entre autre de dépasser la taille d'un disque dur. pour ton /home
et de l'agrandir un jour en ajoutant un disque dur de plus dans l'avenir ....
http://polach.cc/wp-content/uploads/2010/09/lvm_schema.jpg
ça résume tout.
http://linux.developpez.com/lvm/ ce document est pas mal du tout pour comprendre facilement.
sachant que je suppose Mint comme beaucoup de distrib doit le proposer dans les menus d'installation ce qui rend le truc encore plus simple
Message édité par goblin_rieur le 02-09-2014 à 10:21:27
n°1363645
xaon
Posté le 02-09-2014 à 10:23:37  profilanswer
Merci beaucoup, je vais lire tout ça est installer de cette manière.  :jap:
Message édité par xaon le 02-09-2014 à 10:24:26
n°1363693
ekor
Posté le 02-09-2014 à 12:29:11  profilanswer
sinon sans passer par LVM,
tu peux mettre la racine et le home sur le premier disque et faire du second un disque de stockage que tu montes dans /media ou /mnt
sda:
sda1 /
sda2 /home
sda3 swap
sdb:
sdb1 /media/data
ça te permet de changer le second disque facilement et si tu devais faire une réinstallation de l'OS tu conserves ta partition /home
  Installation
CAO / DAO sous Linux (en open source) c'est possible ?Linux embarqué : avantages à développer sur linux plutôt que sur mac ?
Utiliser installation existante d'Ubuntu à partir de Windows 7Linux sur AMD AM1
Quelle distribution Linux plante le moins (jamais) ?Linux sur un vieux netbook : lequel et comment ?
réinstallation et clonage de linuxLire carte SD qui contient une distribution linux
linux VM wind conseilInstallation de VMware sous Manjora
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Installation de Linux Mint - Utilisation de deux HDD
