1411 connectés
[Résolu] Grub
n°1247844
Grimace
Posté le 03-11-2010 à 13:13:48  profilanswer
bonjour tous , un petit souci
jai 2 HDD
Hd0 sata 320Go ( 100go w7 / 50go mandriva / 5g swap / 50go en Home / 100g en données)
Hd1 IDE 80go ( 60go NTFS en save / 16go en FAT pour l'echange )
j'avais une mandriva 2010.0 installé depuis sept2009 je voulais up mon amarok a la v 2.3.1
chose que j'arive a faire mais au reboot suivant la mandriva veut plus rien savoir,
KDE planté  , ca  voulait pas faire le init 5, j'vais juste un tiret
j'essaye la restauration , pas moyen de booter sur le CD
il met mettait "enough memory to load .."
je me désarme pas je restaure mes valeurs default du bios en save mon OC ( Asus P5Q : pratique )
la magnifique ca boote sur le CD
je reinstalle le linux mais manque de po au passage j'oublie de rendre mon deuxieme HD (IDE ) non bootable
mon bios l'a passé en HD0 et j'ai installé par mégarde sur le grub sur le IDE
je repasse le CD linux pour faire la réinstall de Grub ; pas moyen
je repasse le CD de linux pas moyen
> error 15 : file not found
si je remet mon IDE bootable il retrouve le GRUB sur le IDE et boote bien sur la mandriva
mais pas sur le w7
je repasse le rescue du CD W7 , il me dit qu'il reinstalle le boot loader mais en fait ca fait rien
je me lance dans la recherche sur le net, la j'epluche le manuel de Grub
je démarre sur une mandriva one spring 2010
je tape en console root > find /boot/grub/stage1
il me la trouve (hd1;4)
je fais setup (hd0) (hd1;4) pour copier le grub sur le MBR sur disque principal sata
rien n'y fait
ma table de partition est correcte
j'ai regardé avec Gparted
j'ai aussi essayé ensuite de hide hd(1,4)
sur le boot de l'IDE il met
grub>root(hd0,4)
file system type is fat, partition type 0xb
Grug>setup --sate2=/boot/grub/stage2(hd0)
checking if "/boot/grub/stage1" exists ..no
checking if "/grub/stage1" exists ..no
Error 15 : file not found
au vu de cette erreur je pense qu'il a du m'installer le grub sur la petite partition fat
apres le hide il m'a mis uniquement
comment je fais pour reinstaller
1 - le grub correctement sur le MBR Hd0 (WD320Go)
2 - comment je fais pour effacer le Grub sur l'IDE
Grand merci d'avance à celui qui a des pistes
j'aimerai eviter autant que se faire que peu le FDISK /MBR
j'ai ttes les videos et photos de mon boutchou sur la partition données de 100go
Message édité par Grimace le 04-11-2010 à 15:36:42
n°1248000
Grimace
Posté le 03-11-2010 à 19:10:00  profilanswer
je viens de faire un lsparts en console de rescue de la mdv2010.1
la table des partitions n'est pas correcte sur mon Hd0
sda1 50gb ntfs
sda5 24gb fs ext3
sda6 24gb
sda7 47gb
sda8 2.3 gb fs swap
je sais pas d'ou il sort ca
le Fdisk -l de la mandriva one sping d'ou j'ecris donne
root@localhost live]# fdisk -l
Disque /dev/sda: 320.1 Go, 320072933376 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 38913 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Identifiant de disque : 0x88741a5b
Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
/dev/sda1   *           1       13080   105065068+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda3           13081       38913   207503572+   f  W95 Etendue (LBA)
/dev/sda5           13081       19454    51199123+  93  Amoeba
/dev/sda6           20072       26504    51673041   83  Linux
/dev/sda7           26505       38913    99675261   83  Linux
/dev/sda8           19455       20071     4956021   82  Linux swap / Solaris
késako amoeba?
le find sur le hd0 donne
grub> find /boot/grub stage1
Error 15: File not found
Message édité par Grimace le 03-11-2010 à 19:33:15
n°1248008
Grimace
Posté le 03-11-2010 à 21:34:53  profilanswer
incompréhensible
je passe par le cd d'install de la mandriva 2010.1 pour essayer encore
je fais un reinstall du boot loader il met met pas possible
error 15 : fine not found (comme d'habitude;;)
je vais dans mon bios je rends a nouveau mon deuxieme disque le IDE bootable et en premier dans l'ordre de boot apres le lecteur
la je fais reinstall boot loader encore le même resultat
ah j'avais oublié le hide alors je tente un unhide hd0 et hd1
pas de resultat
je retourne dans le rescue-gui la je fais  reinstall windows boot
il me demande lequel je veux ecraser , sda ou sdb
je reponds sda ca met que ca ecrit je fais pareil pour sdb
je reboot et la miracle ca démarre sur windows7 ( ca faisait longtemps )
je reboot , retourne dans le bios et désactive mon ide en plus de le rendre non bootable pour etre sur
et la ca redémarre sur windows ..yes
j'essaye de réinstaller grub via le CD d'install de mandriva et pas moyen il n'ecrit pas
et je ne peux redémarrer que sur windows
j'ai gravé ultimate cd boot  et utiliser superfdisk
en fait j'ai installé mon tux sur une partition logique .. super
y a t'il un moyen de sortir ma partion de 50Go de la partie etendue pour la rendre principale?
Message édité par Grimace le 04-11-2010 à 00:11:58
n°1248201
Grimace
Posté le 04-11-2010 à 15:40:56  profilanswer
je refais mon MBR avec SuperFDISK
j'ai refais la reinstall de mandriva sur ma partition de / de 48go qui est logique
à la fin de l'install, sur l'install de l'amorcage il ne m'a pas demandé ou le mettre
et miracle en rebootant ca marche , ca boot sur les 2 OS
je vais probablement me racheter un autre SATA pour avoir un OS sur chaque début de disque
[ RESOLU] Configurer grub[RESOLU] Problème Grub rescue no such partition
Suppr 2 Ubuntu des 3 de la meme partition ou tout suppr et réinstallerModifier Grub 1.98 / menu.lst ne marche pas
GRUB installation d'un thèmeGRUB : Choix des partitions : Restauration du système
grub sur un disque externe !?help disque dur et GRUB non reconnu dans bios merci
Récupérer GRUB après install windows : grub command not foundProblème de multi boot (grub cassé)
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Grub
