1458 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Résolu] Démarrage difficile sous Lenny
n°1117280
Gavrinis
Open your mind
Posté le 26-02-2009 à 20:43:10  profilanswer
Bonsoir,
Je viens d'installer une Lenny sur un nouveau disque dur mais au démarrage il y a problème.
Apparemment mon disque dur se trouve en hda mais Mr cherche en hde et après se plaint de ne pas trouver de racine.
Je dis à Grub d'aller voir dans hda mais il continue ses fouilles dans hde :??:
Tel qui l'est après l'installation, il cherche sur hde1
Code :
  1. kernel   /boot/vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/hde1 ro
Et me met ceci :
Code :
  1. [   1.280189] hda: WDC WD800JB-00JJC0, ATA DISK drive
  2. [   1.952158] hda: UDMA/100 mode selected
  3. [   2.816110] hdc: SAMSUNG CD-ROM SC-152G, ATAPI CD/DVD-ROM drive
  4. [   3.152343] hdc: HWDMA2 mode selected
  5. [   3.153631] ide0 at 0x1f8-0x1f7,0x3f6 on irq 14
  6. [   3.158559] ide1 at 0x178-0x177,0x376 on irq 15
  7. [   3.165225] hda: max request size: 128KiB
  8. [   3.165394] hda: 156301488 sectors (80026 MB) w/8192KiB Cache, CHS=65535/16/63
  9. [   3.165584] hda: cache flushes supported
  10. [   3.165685] hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 hda7 hda8 hda9 > done
  11. Begin: Running /scripts/init-premount ... [   3.269325] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0
  12. [   3.269390] ACPI: Processor [CPU1] (supports 16 throttling states)
  13. [   3.666374] hdc: ATAPI 52X CD-ROM drive, 128kB Cache
  14. [   3.666546] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 done.
  15. Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... done
  16. Begin: Waiting for root file system ...
Quand je dis à Grub d'aller voir sur hda1, j'ai cela :
Code :
  1. fsck.ext3: No such file or directory while trying to open /dev/hde6
  2. /dev/hde6:
  3. The superblock could not be read or does not describe a correct ext2 filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2 filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock us corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock: e2fsck -b 8193 <device>
  4. fsck.ext3: No such file or directory while trying to open /dev/hde8
  5. /dev/hde8:
  6. The superblock could not be read or does not describe a correct ext2 filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2 filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock us corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock: e2fsck -b 8193 <device>
  7. fsck died with exit status 8
  8. failed (code 8).
  9. File system check failed. A log is being saved in /var/log/fsck/checkfs if that location is writable. Please repair the file system manually. failed!
  10. A maintenance shell will now be started. CONTROL-D will terminate this shell and resume system boot. (warning).
  11. Give root password for maintenance
  12. (or type Control-D to continue):
Mais le fichier log n'existe pas.
J'ai déjà eu ce problème plusieurs fois mais c'était à cause d'un disque dur externe qui gênait l'interne, hors ici le disque dur est seul et rien de brancher en USB.
Message édité par Gavrinis le 26-02-2009 à 23:24:25
n°1117323
Gavrinis
Open your mind
Posté le 26-02-2009 à 23:24:11  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé, j'ai adapté le /etc/fstab :D
n°1133576
70F
Posté le 06-05-2009 à 23:31:27  profilanswer
Heu Gavrinis, j'ai un peu le même problème avec même genre de message.
Moi il a un problème pour ouvrir ma /home (sda6)
Pourrais tu me dire dans quelle mesure tu as modifié le fstab ?
n°1133625
Gavrinis
Open your mind
Posté le 07-05-2009 à 08:51:27  profilanswer
Le problème était que l'emplacement des partitions décrit dans le fstab ne correspondait pas à l'emplacement réel sur le HDD, il cherchait sur un HDD qui n'existait pas.
  Installation
Impossible de faire un makefile [resolu]Démarrage à partir d'un CD PPC ou x86 ?
[résolu] Sidux et bugs d'affichage iceaweaseldhcp3(ubuntu)+ris+question diverse[RESOLU]
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to [RESOLU]Debian Live plante au démarrage
Factorielle sous Unix (Résolu)[Résolu] SSH et longueur de ligne
[Résolu] Installation OMSA sous OpenSuse 11.1
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Démarrage difficile sous Lenny
