j'ai donc installé Sarge 3.1 x86_64 sur mon Athlon 64.
Le problème commence à l'installation de ndiswrapper.
J'ai les headers du kernel, les sources (même si ça n'est pas nécessaire dans ce cas).
Si j'installe le package fourni, quand je fais make-kpkg modules-image il me dit qu'il attend une version "amd64" du noyau alors que celle que j'ai est "amd64-k8"...
Si je prends une archive, version 1.2 ou 1.3rc1, des sources, que je compile, au moment de faire "modprobe ndiswrapper", il me fait "Can't insert module, Invalid module format". Il parraît qu'il faut le compiler avec gcc 3.4 alors qu'il compile avec gcc 3.3. Ayant les deux installés, comment j'oriente la compilation vers l'un ou l'autre ?
Si enfin je fais "./debian/rules binary" dans le répertoire des sources de ndiswrapper, j'ai le droit à une erreur...
Si vous voulez les messages complets je vais aller les chercher sur debian...
Pouvez-vous m'aider à compiler ce programme correctement ? Je suis aussi sous Fedora Core 4 x86_64 et il fonctionne à merveille, alors pourquoi icic
Merci pour votre aide !
Matt
Message édité par mat2057 le 05-09-2005 à 10:55:11
