1313 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Résolu] Configuration de GRUB - Dual/Tri-boot avec deux SSD
n°1402742
Chaft52
Posté le 15-04-2017 à 18:16:37  profilanswer
Bonsoir, je possède un PC sous Windows 7 qui est installer sur un SSD.
Souhaitant faire une migration vers Linux j'ai donc acheter un second SSD.
J'ai donc débranché mon SSD actuel et branché mon nouvel SSD pour y installer Debian.
C'est chose faite.
J'ai ensuite reconnecter mon ancien SSD et fait la commande "update-grub" qui à bien détecté mon Windows 7 (sur /dev/sda3)
problème le secteur d'amorçage est sur (dev/sda4)
Les deux SSD ont chacun une partition active afin que si je débranche mon SSD avec linux, je puisse directement booté sur mon disque Windows.
Pour le moment j'ai fait choux blanc dans les modifications de grub, auriez vous une piste pour m'aider ?
Message édité par Chaft52 le 19-04-2017 à 02:35:36
Faites un geste pour la planète supprimez vos "UP!" quand il ne sont plus utiles !
n°1402749
francoisp3​1
Posté le 15-04-2017 à 20:10:06  profilanswer
tu t emmerde pour rien !
grub est fait pour ne pas avoir a debrancher
 ducoup tu as mis tes MBR/grub n importe ou et  ca marche pas :)
n°1402750
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 15-04-2017 à 20:12:01  profilanswer
apt install os-prober ?
Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !"
n°1402753
Chaft52
Posté le 15-04-2017 à 22:19:03  profilanswer
Voilà ce que donne les diverses commandes que j'ai effectué:
os-prober
update-grub
fdisk -l
xxxxxxx@debian:~$ sudo os-prober
[sudo] password for xxxxxxx:
grub-probe : erreur : impossible de trouver un périphérique GRUB pour /dev/sda2. Vérifiez device.map..
/dev/sda3:Windows 7 (loader):Windows:chain
xxxxxxx@debian:~$ sudo update-grub
Création du fichier de configuration GRUB…
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-3.16.0-4-amd64
Windows 7 (loader) trouvé sur /dev/sda3
fait
xxxxxxx@debian:~$ sudo fdisk -l
Disque /dev/sdb : 489,1 GiB, 525112713216 octets, 1025610768 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x7253d90f
Device     Boot    Start        End    Sectors   Size Id Type
/dev/sdb1  *        2048   19531775   19529728   9,3G 83 Linux
/dev/sdb2       19533822 1025609727 1006075906 479,8G  5 Extended
/dev/sdb5       19533824   27344895    7811072   3,7G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb6       27346944 1025609727  998262784   476G 83 Linux
Disque /dev/sda : 477 GiB, 512110190592 octets, 1000215216 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Identifiant de disque : 0x000c8ff2
/dev/sda1              63      4095      4033     2M 42 SFS
/dev/sda2            4096 500742143 500738048 238,8G 42 SFS
/dev/sda3       500742144 524290047  23547904  11,2G 42 SFS
/dev/sda4  *    524290048 524494847    204800   100M 42 SFS
La partition 2 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
xxxxxxx@debian:~$
Je me demande si la MBR sur le SSD qui accueil Windows n'est pas un peu en vrac, j'ai eu à la restaurer suite à un test de tri-boot windows (Windows7/8.1/10), j'ai fini par virer 8.1 puis ensuite 10.
Mon but étant que si je débranche mon disque contenant GRUB, je puisse booter directement sur le disque contenant mon/mes Windows (j'ai envie d'avoir Windows 7 et 10 sur ce disque)
EDIT: Visiblement c'était bien le MBR de mon disque avec Windows qui était en vrac !
D'ailleurs, j'avais un soucis, des BSOD aléatoire avec redémarrage, et il n'était plus possible de booter sur cet SSD. En faisant un arrêt complet du PC, puis en allumant le PC ça refonctionné.
Bref j'ai fais un formatage avec un secure erase de cet SSD puis reinstallé Windows 7 et Windows 10 en dual-boot
Puis j'ai fais un OS-PROBER et un update-grub et ça fonctionne nickel. Hormis quand je choisi Win 7 dans le Loader de Windows après l'avoir sélectionné dans Grub c'est qui est étape supplémentaire puisque il faut a nouveau rechoisir le loader windows dans grub une deuxième fois
Message édité par Chaft52 le 21-04-2017 à 01:51:31
  Installation
Multiboot Grub possible BIOS / UEFI?Quelle configuration pour Fedora 23 sur VirtualBox ?
Configuration reseau de centosErreur GRUB sous Debian
Configuration de grub pour BackTrack 5 sur USBConfiguration grub 2 : dualBoot(ubuntu+mac) DD0 ET raid0(seven)
Configuration GRUB avancée (3 systèmes)Probleme de configuration de Grub
configuration de grubconfiguration de GRUB
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Configuration de GRUB - Dual/Tri-boot avec deux SSD
