2806 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  recompiler PHP pour ajouter un module. PHPize cafouille
n°615145
olicel
Posté le 04-01-2005 à 14:12:15  profilanswer
salut.
J' suis sous Fedora Core 3.
J'ai en RPM apache 4.3.10, mysql 3.23 et php-4.3.10
J'aimerais ajouter le support du module xslt.
J'ai donc installé sablotron en RPM.
Ensuite j'ai lu diverse chose ....
1-Soit je recompile tout PHP.
Mais alors pb lorsque je lance le ./configure... comme je met le supprot mysql il me demande le fichier header de mysql. j'ai donc installer mysql-devel. mais ca n'a pas l'air de suffir
2-Soit j'utilise phpize pour recompiler uniquement le module xslt.o
Mais alors la je ne sais pas comment ca s'utilise...
Il faudrait d'abord que je vérifie que apache en bien en capable de chargé des modules php. Je pense que oui car qd je rajouter extension=xxx.so dans php.ini apache essai bien de le charger.
Olivier
Message édité par olicel le 19-01-2005 à 14:14:52
n°622835
olicel
Posté le 19-01-2005 à 13:56:13  profilanswer
up !
mon pb est toujours d'actualité ...
n°622842
olicel
Posté le 19-01-2005 à 14:14:36  profilanswer
voila ce que j'obtient quand je me place dans le repertoire ext/xslt et que je lance un phpize... il y a un pb la non ?
configure.in:9: warning: underquoted definition> of PHP_WITH_PHP_CONFIG
  run info '(automake)Extending aclocal'
  or see http://sources.redhat.com/automake/automake.html#Extending-aclocal
configure.in:32: warning: underquoted definition of PHP_EXT_BUILDDIR
configure.in:33: warning: underquoted definition of PHP_EXT_DIR
configure.in:34: warning: underquoted definition of PHP_EXT_SRCDIR
configure.in:35: warning: underquoted definition of PHP_ALWAYS_SHARED
acinclude.m4:19: warning: underquoted definition of PHP_PROG_RE2C
olivier
n°622843
arghbis
salops de dauphins
Posté le 19-01-2005 à 14:24:42  profilanswer
le rpm php de redhat est pas compilé avec le support xslt? étonnant
n°622846
olicel
Posté le 19-01-2005 à 14:27:46  profilanswer
non sous fedora pas de xslt...
J'ai une page php que l'on m'a fournit qui le test... et elle me dit que le module xslt n'i est pas..
Comment puis-je le verfier autrement ?
n°622897
arghbis
salops de dauphins
Posté le 19-01-2005 à 15:23:40  profilanswer
ben le module xslt est peut-être pas installé, mais ça n'a pas de rapport avec le fait que php soit compilé pour le supporter ou non. vérifie que tu as un module genre php-xslt
n°622904
olicel
Posté le 19-01-2005 à 15:29:56  profilanswer
comment je dois faire pour verifier ca...
php/apache je connais pas top top...
n°622907
arghbis
salops de dauphins
Posté le 19-01-2005 à 15:32:11  profilanswer
tu cherche un rpm du nom de php-xslt (probablement)
n°622921
olicel
Posté le 19-01-2005 à 16:05:06  profilanswer
rpm -qa *xslt* me donne libxslt et libxslt-devel...
rien d'autre. C'est moi qui les ai installé ces deux rpm la.
n°622922
arghbis
salops de dauphins
Posté le 19-01-2005 à 16:10:02  profilanswer
ben tu installes php-xslt
n°622938
olicel
Posté le 19-01-2005 à 17:15:21  profilanswer
j'ai installé php-xslt.. mais ca marche pas qu'avec php5 ca?
la ca me dit indefined symbol : php_libxml_error_handler dans /var/log/httpd/errlog.log au redemarrage de php
Olivier
n°622978
arghbis
salops de dauphins
Posté le 19-01-2005 à 18:21:07  profilanswer
c'est le bon module pour ta distribution? tu l'as trouvé où?
n°623249
olicel
Posté le 20-01-2005 à 09:41:20  profilanswer
je l'ai trouvé sur rpmfind.net et c'etait distribution polish... ou un truc comme ca, pas trouvé pour fedora 3 je vais regardé sur les cds ...
n°623261
arghbis
salops de dauphins
Posté le 20-01-2005 à 10:15:26  profilanswer
ben polish linux, c pas fedora 3! il faut installer les paquets pour ta distribution, et pas une autre! pourquoi tu passes pas par yum ou apt4rpm?
n°623267
olicel
Posté le 20-01-2005 à 10:23:51  profilanswer
ben yum trouve pas de xslt ...
j'ai fait un yum list *xslt*... i trouve que dalle.
il trouve libxslt et libxslt-devel que j'ai installé au cas ou ....
et une libxslt-python.
Olivier
n°623269
olicel
Posté le 20-01-2005 à 10:26:11  profilanswer
moi j'aurais aimé faire un phpize dans le rep ext/xslt de php
puis un ./configure... puis make. puis copi du xslt.so ainsi créer et rajout dans php.ini d'une ligne extension.
le pb c'est que phpize me renvoi des warning...
et ensuite le ./configure me dit que la lib iconv n'est pas installé, alors qu'elle l'est... je dis qu'elle est installé et prise en compet parce que un ./configure sur la racine des source de php fonctionne. et m'indique iconv: YES.
Donc je pense qu'il i a une histoire de chemin mal fait avec le phpize...
n°636805
olicel
Posté le 15-02-2005 à 15:40:49  profilanswer
up ! toujuors le meme prob
  OS Alternatifs
  Installation
Module chargé et carte reseau non trouvée[Résolu][MDK10.1] Démarrage lent à cause du module ipw2200
PHP & Apache "Failed opening ... for inclusion"php_4.3.x, avec apache et mysql installé par la redhat9
Question conne... php et mysql inclus ds mandrake 10.1 ?wxPython trouve pas le module _core_
installation apache/php[SUSE] probleme de chargement de module reseau
Nvidia + probleme de module[ Vi ] apres chaque notify ajouter la string master { IP }
Plus de sujets relatifs à : recompiler PHP pour ajouter un module. PHPize cafouille
Hit-Parade
