2812 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  linux realtime kernel multimedia modprobe.preload
n°858984
filochard
gardarem lou moral
Posté le 03-11-2006 à 19:25:36  profilanswer
Petit problème à résoudre
Deux kernels : un normal 2.6.17.5
                       un multimedia 2.6.17.13mm
Pour deux usages différents (Bureautique bidouillage et maintenance ou Musique Assistée par Ordinateur)
deux modules différents à charger (s'excluant l'un et l'autre)
                         capability pour le "normal"
                         realtime mlock=1 gid=81 pour le "multimedia"
Deux versions de modprobe.preload donc !
Comment automatiser le lancement de l'une ou de l'autre version de modprobe.preload (est-ce possible avec lilo?)
Actuellement je suis obligé d'anticiper : avant d'arrêter l'ordinateur je dois créer un lien (modprobe.preload) vers l'une de ces deux versions (modprobe.preloadnormal ou modprobe.preloadrealtime) en fonction du kernel que j'utiliserai!!!
Quelqu'un aurait-il une idée?
n°859066
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 04-11-2006 à 11:19:06  profilanswer
pas de méthode simple à te proposer à part de créer un service qui teste la version du noyau et charge le module correspondant (à adapter en fonction des uname -r)
if [ `uname -r` = 2.6.17.5 ];
then modprobe capability
else exit 0
fi
suivi de
if [ `uname -r` = 2.6.17.13mm ];
then modprobe realtime mlock=1 gid=81
else exit 0
fi
à mettre par exemple à la fin de rc.local ou bien dans un service qui démarre plus tôt suivant quand tu as besoin que ce soit inséré.
Message édité par Mjules le 04-11-2006 à 11:19:59
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°859233
filochard
gardarem lou moral
Posté le 04-11-2006 à 18:50:16  profilanswer
merci ...
et tu ne parles pas dans le vide!
n°865891
filochard
gardarem lou moral
Posté le 24-11-2006 à 19:33:20  profilanswer
cela ne fonctionne pas...
peut-être est-ce lié à un problème de typograhie?
Faut-il écrire :
if ["uname -r" =2.6.17.5]
etc.
avec des guillemets au lieu d'apostrophes
ou
f ["uname -r" ="2.6.17.5"]
etc.
avec des guillemets à la réponse attendue
n°865897
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 24-11-2006 à 19:50:19  profilanswer
Il te faut un espace avant et apres le [ et le ]
Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/
n°865901
filochard
gardarem lou moral
Posté le 24-11-2006 à 19:59:54  profilanswer
merci!
j'essaierai plus tard
mais je laisserai un message pour dire si c'est la solution
n°865917
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 24-11-2006 à 20:50:13  profilanswer
et il faut que tu compares uname -r à sa valeur exacte. Par exemple pour moi ce serais :
[jules@tue-amour ~]$ uname -r
2.6.12-27mdk
n°865989
filochard
gardarem lou moral
Posté le 25-11-2006 à 01:14:40  profilanswer
ça ne fonctionne toujours pas, il doit y avoir un problème de syntaxe ou de signes (ce que j'avais pris pour des apostrophes ' sont en fait des accents `)
(j'avais adapté la réponse attendue au nom des kernels effectivement présents)
voici mon fichier rc.local dans le dossier rc.d
if [ `uname -r` = 2.6.17-6mdv ] ;
else exit 0
fi
if [ `uname -r` = 2.6.17.13-mm-desktop-3mdv ] ;
else exit 0
fi
/usr/bin/asfxload -i
/usr/bin/asfxload /etc/midi/8MBGMSCustom.sf2
touch /var/lock/subsys/local
NB j'ai supprimé dans le  fichier modprobe.preload
la ligne demandant le chargement de capability
Mais quel que soit le kernel choisi, lsmod me montre que le module capability a été chargé... (et pas realtime avec le kernel multimedia)
n°865995
filochard
gardarem lou moral
Posté le 25-11-2006 à 01:53:03  profilanswer
Mille excuses à ceux que j'ai fait plancher
en fait, avec toutes ces manipulations, le module capability n'était chargé qu'avec le kernel multimedia....
Le kernel normal de mandriva 2007 (2.6.17-6mdv) ne comporte pas (plus?) de module capability et le fichier rc.local modifié n'avait aucun effet (lsmod ne montre pas, et pour cause, le module capability quand on utilise ce kernel)
Le kernel multimedia (2.6.17.13-mm-desktop-3mdv) comporte, lui, plusieurs modules "security" : capability, realtime, commoncap;... et ces modifications n'avaient d'autre effet que d'installer le module capability en tous les cas!
Je peux donc utiliser un modprobe.preload comportant la ligne
cette ligne de modprobe.preload n'aura un effet que si le kernel multimedia est utilisé, et n'aura pas d'effet si c'est le kernel ordinaire qui l'est....
Il n'est donc plus nécessaire d'avoir d'option d'installations différentes selon le noyau utilisé. C'est donc plus simple que dans le passé.... et bon à savoir pour ceux qui ont besoin de faible latence pour la Musique Assistée par Ordinateur : on fonctionne quasiment en temps réel ce qui est idéal pour le multipiste ou l'utilisation d'effets : le noyau multimedia étant déjà compilé avec les patchs nécessaires (merci Mandriva)
Cela étant je suis preneur pour toute explication sur la syntaxe de rc.local (toute occasion d'apprendre est bonne)
n°866031
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 25-11-2006 à 11:56:39  profilanswer
if [ `uname -r` = 2.6.12-27mdk ] ;
then echo coucou
else echo pas coucou
fi
chez moi ça marche, il met bien coucou ou pas coucou quand il faut.
  OS Alternatifs
  Installation
1 PC, 2 OS (Win+Linux), 2 Apache => 1 dossier www partagé, comment ?Association sur Linux
Problèe avec LINUX Fedora 5 sur un HPLes cyber cafés et GNU/LINUX
[Fedora] Problème de Kernel et de pilote NVIDIA...Comment faut il commencer sur linux ??
[résolu]probleme compilation kernel (au nivau de initrd)kernel 2.6.18[RESOLU]
Quelle carte pci wifi pour Linux ???Wifi sous linux
Plus de sujets relatifs à : linux realtime kernel multimedia modprobe.preload
Hit-Parade
