2812 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  Raid5 disparait après un reboot
n°1294836
lordbilbon
Posté le 29-10-2011 à 18:13:14  profilanswer
Salut salut,
suite à mon précèdent message http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] m#t1294517, j'ai de nouveau un truc bizarre avec mon raid5 mais diffèrent
Précédemment, j'avais un disque qui me faisais des erreurs et donc me supprimer 2 disques, et rendez le raid5 inutilisable.
La c'est différent dans le sens ou je n'est pas d'erreur, puisqu'après un reboot mon raid /dev/md2 n'existe pas. Par contre les disque sont bien visible, aucune erreurs smart, inconnue sous mdstat, mais si je fait un mdadm --assemble --verbose /dev/md2 /dev/sda /dev/sdb le raid re fonctionne.
Mais après un reboot, plus rien :s
Mes 2 disques : 2x 1To - SDA et SDB (Moins celui défectueux / mais j'ai mon 4eme en attente sur un autre serv avec les données ;))
Mon raid - /dev/md2
Par contre, j'ai créer mon raid5 qu'avec 2 disques au lieu de 3, je penser pas que ça fonctionnerais mais a priori si ou alors très mal lol Ca viendrais de ça peu être ??
Une idée ?? Un conseil ? J'ai peu être oublier un truc dans la conception du raid ?
Merci d'avance
n°1294843
High Plain​s Drifter
Posté le 30-10-2011 à 00:29:40  profilanswer
Normal, le noyau linux n'assemble pas automatiquement les arrays raid en version >0.90, normalement y'a un rc-script prévu pour ça qui dois être installé avec mdadm. Sous Gentoo c'est mdraid, sous Debian mdadm-raid si je me rappelle bien. À ne pas confondre avec le rc-script mdadm qui lui démarre juste la surveillance des arrays et la notification par mail en cas de problème.
| < Ceci n'est pas une pipe.
n°1294860
lordbilbon
Posté le 30-10-2011 à 11:12:12  profilanswer
OK, mais mes 2 autres raid ce monte sans problème pourtant !!
n°1294873
Posté le 30-10-2011 à 16:32:49  profilanswer
Donc soit tes deux autres raid sont en version 0.90, soit tu as déjà un script qui active ton raid au démarrage et effectivement y'a un problème.
n°1294881
fighting_f​alcon
Posté le 30-10-2011 à 18:41:33  profilanswer
ah bon ? et depuis quand ?
pour info, il est en metadata 1.2, et avec des partoches linux-raid, donc SI son array DOIT s'assembler automatiquement par le noyau, sans rien de plus.
La version des metadata n'a rien à voir là dedans.
Et le script d'init (ainsi qu'un fichier de conf /etc/mdadm/mdadm.conf) c'est SI ET UNIQUEMENT SI on n'utilise PAS des partoches non linux-raid
Et donc, pour reprendre mon dernier post sur ton autre topic, un raid5 demande au MINIMUM 3 partitions / disques
Avec 2 ça démarre, mais tu n'as aucun contrôle de parité, autant dire que ça sert à rien, voire ça peut être très dangereux car des données peuvent se retrouvées corrompues sans même t'en apercevoir.
Et donc, pour avancer sur ton problème, si on oublie le disque défaillant selon smart, il nous faudrait surtout les logs du noyau pour y voir clair (/var/log/dmesg, /var/log/kernel.log)
[mon feed]
n°1294938
lordbilbon
Posté le 31-10-2011 à 12:27:08  profilanswer
ok
Dmesg :
root@nas:~# dmesg
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 2.6.32-5-amd64 (Debian 2.6.32-38) (ben@decadent.org.uk) (gcc version 4.3.5 (Debian 4.3.5-4) ) #1 SMP Mon Oct 3 03:59:20 UTC 2011
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=/dev/md0 ro quiet
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009f000 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000cfe80000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cfe80000 - 00000000cfe98000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cfe98000 - 00000000cfec0000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cfec0000 - 00000000cff00000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ffe00000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000120000000 (usable)
[    0.000000] DMI present.
[    0.000000] AMI BIOS detected: BIOS may corrupt low RAM, working around it.
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] last_pfn = 0x120000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-EFFFF uncachable
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
[    0.000000]   1 base 000080000000 mask FFFFC0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 0000C0000000 mask FFFFF0000000 write-back
[    0.000000]   3 disabled
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] TOM2: 0000000130000000 aka 4864M
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] e820 update range: 00000000d0000000 - 0000000100000000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] last_pfn = 0xcfe80 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 20000000
[    0.000000] Using GB pages for direct mapping
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000cfe80000
[    0.000000]  0000000000 - 00c0000000 page 1G
[    0.000000]  00c0000000 - 00cfe00000 page 2M
[    0.000000]  00cfe00000 - 00cfe80000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to cfe80000 @ 10000-13000
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000100000000-0000000120000000
[    0.000000]  0100000000 - 0120000000 page 2M
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 120000000 @ 12000-14000
[    0.000000] RAMDISK: 376c0000 - 37fefed2
[    0.000000] ACPI: RSDP 00000000000fb490 00024 (v02 ACPIAM)
[    0.000000] ACPI: XSDT 00000000cfe80100 00054 (v01 081511 XSDT1109 20110815 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: FACP 00000000cfe80290 000F4 (v03 081511 FACP1109 20110815 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI Warning: Optional field Pm2ControlBlock has zero address or length: 0000000000000000/1 (20090903/tbfadt-557)
[    0.000000] ACPI: DSDT 00000000cfe80460 0D743 (v01  A1895 A1895001 00000001 INTL 20060113)
[    0.000000] ACPI: FACS 00000000cfe98000 00040
[    0.000000] ACPI: APIC 00000000cfe80390 0008C (v01 081511 APIC1109 20110815 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: MCFG 00000000cfe80420 0003C (v01 081511 OEMMCFG  20110815 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: OEMB 00000000cfe98040 00072 (v01 081511 OEMB1109 20110815 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: HPET 00000000cfe8f460 00038 (v01 081511 OEMHPET  20110815 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: SSDT 00000000cfe8f4a0 00470 (v01 A M I  POWERNOW 00000001 AMD  00000001)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] Scanning NUMA topology in Northbridge 24
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at 0000000000000000-0000000120000000
[    0.000000] Bootmem setup node 0 0000000000000000-0000000120000000
[    0.000000]   NODE_DATA [0000000000013000 - 000000000001afff]
[    0.000000]   bootmap [000000000001b000 -  000000000003efff] pages 24
[    0.000000] (8 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 0120000000]
[    0.000000]   #0 [0000000000 - 0000001000]   BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[    0.000000]   #1 [0000006000 - 0000008000]       TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000008000]
[    0.000000]   #2 [0001000000 - 000168a594]    TEXT DATA BSS ==> [0001000000 - 000168a594]
[    0.000000]   #3 [00376c0000 - 0037fefed2]          RAMDISK ==> [00376c0000 - 0037fefed2]
[    0.000000]   #4 [000009f000 - 0000100000]    BIOS reserved ==> [000009f000 - 0000100000]
[    0.000000]   #5 [000168b000 - 000168b33c]              BRK ==> [000168b000 - 000168b33c]
[    0.000000]   #6 [0000010000 - 0000012000]          PGTABLE ==> [0000010000 - 0000012000]
[    0.000000]   #7 [0000012000 - 0000013000]          PGTABLE ==> [0000012000 - 0000013000]
[    0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000ff780] ff780
[    0.000000]  [ffffea0000000000-ffffea0003ffffff] PMD -> [ffff880001800000-ffff880004dfffff] on node 0
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   DMA32    0x00001000 -> 0x00100000
[    0.000000]   Normal   0x00100000 -> 0x00120000
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x000cfe80
[    0.000000]     0: 0x00100000 -> 0x00120000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 982543
[    0.000000]   DMA zone: 56 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 103 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3824 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 14280 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 833208 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 1792 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 129280 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x82] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x83] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x84] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x85] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x07] lapic_id[0x86] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x08] lapic_id[0x87] disabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8300 base: 0xfed00000
[    0.000000] SMP: Allowing 8 CPUs, 6 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 24
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e4000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e4000 - 0000000000100000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cfe80000 - 00000000cfe98000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cfe98000 - 00000000cfec0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cfec0000 - 00000000cff00000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cff00000 - 00000000ffe00000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000ffe00000 - 0000000100000000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at cff00000 (gap: cff00000:2ff00000)
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 30 pages/cpu @ffff880005000000 s90328 r8192 d24360 u262144
[    0.000000] pcpu-alloc: s90328 r8192 d24360 u262144 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[    0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 966312
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=/dev/md0 ro quiet
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] Checking aperture...
[    0.000000] No AGP bridge found
[    0.000000] Node 0: aperture @ 0 size 32 MB
[    0.000000] Your BIOS doesn't leave a aperture memory hole
[    0.000000] Please enable the IOMMU option in the BIOS setup
[    0.000000] This costs you 64 MB of RAM
[    0.000000] Mapping aperture over 65536 KB of RAM @ 20000000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000020000000 - 0000000024000000
[    0.000000] Memory: 3791848k/4718592k available (3081k kernel code, 788420k absent, 138324k reserved, 1889k data, 592k init)
[    0.000000] SLUB: Genslabs=14, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:472
[    0.000000] Extended CMOS year: 2000
[    0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 3214.178 MHz processor.
[    0.008004] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6428.34 BogoMIPS (lpj=12856696)
[    0.008018] Security Framework initialized
[    0.008021] SELinux:  Disabled at boot.
[    0.008224] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.009259] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.009734] Mount-cache hash table entries: 256
[    0.009828] Initializing cgroup subsys ns
[    0.009830] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.009833] Initializing cgroup subsys devices
[    0.009834] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.009836] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.009852] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
[    0.009853] CPU: L2 Cache: 1024K (64 bytes/line)
[    0.009855] CPU 0/0x0 -> Node 0
[    0.009856] tseg: 0000000000
[    0.009866] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.009867] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.009869] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.009876] Performance Events: AMD PMU driver.
[    0.009879] ... version:                0
[    0.009880] ... bit width:              48
[    0.009881] ... generic registers:      4
[    0.009882] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.009883] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.009884] ... fixed-purpose events:   0
[    0.009885] ... event mask:             000000000000000f
[    0.012061] ACPI: Core revision 20090903
[    0.024047] Setting APIC routing to flat
[    0.024336] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.067558] CPU0: AMD Athlon(tm) II X2 260 Processor stepping 03
[    0.068001] Booting processor 1 APIC 0x1 ip 0x6000
[    0.012000] Initializing CPU#1
[    0.012000] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
[    0.012000] CPU: L2 Cache: 1024K (64 bytes/line)
[    0.012000] CPU 1/0x1 -> Node 0
[    0.012000] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.012000] CPU: Processor Core ID: 1
[    0.152054] CPU1: AMD Athlon(tm) II X2 260 Processor stepping 03
[    0.152059] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed.
[    0.156010] Brought up 2 CPUs
[    0.156011] Total of 2 processors activated (12857.16 BogoMIPS).
[    0.156318] CPU0 attaching sched-domain:
[    0.156322]  domain 0: span 0-1 level MC
[    0.156323]   groups: group ffff88000500fbf0 cpus 0 group ffff88000504fbf0 cpus 1
[    0.156327] CPU1 attaching sched-domain:
[    0.156329]  domain 0: span 0-1 level MC
[    0.156330]   groups: group ffff88000504fbf0 cpus 1 group ffff88000500fbf0 cpus 0
[    0.156384] devtmpfs: initialized
[    0.157982] regulator: core version 0.5
[    0.157982] NET: Registered protocol family 16
[    0.157982] node 0 link 0: io port [1000, ffffff]
[    0.157982] TOM: 00000000d0000000 aka 3328M
[    0.157982] Fam 10h mmconf [e0000000, efffffff]
[    0.157982] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[    0.157982] node 0 link 0: mmio [d0000000, efffffff] ==> [d0000000, dfffffff]
[    0.157982] node 0 link 0: mmio [f0000000, fe9fffff]
[    0.157982] node 0 link 0: mmio [fea00000, febfffff]
[    0.157982] node 0 link 0: mmio [fec00000, ffdfffff]
[    0.157982] TOM2: 0000000130000000 aka 4864M
[    0.157982] bus: [00,1f] on node 0 link 0
[    0.157982] bus: 00 index 0 io port: [0, ffff]
[    0.157982] bus: 00 index 1 mmio: [a0000, bffff]
[    0.157982] bus: 00 index 2 mmio: [d0000000, dfffffff]
[    0.157982] bus: 00 index 3 mmio: [f0000000, ffffffff]
[    0.157982] bus: 00 index 4 mmio: [130000000, fcffffffff]
[    0.157982] ACPI: bus type pci registered
[    0.157982] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[    0.157982] PCI: Not using MMCONFIG.
[    0.157982] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.157982] PCI: Using configuration type 1 for extended access
[    0.157982] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.157982] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.161558] ACPI Error (psargs-0359): [ECEN] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND
[    0.161562] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\] (Node ffffffff8166d9d0), AE_NOT_FOUND
[    0.161636] ACPI Error (dswload-0781): [PRID] Namespace lookup failure, AE_ALREADY_EXISTS
[    0.161639] ACPI Exception: AE_ALREADY_EXISTS, During name lookup/catalog (20090903/psloop-230)
[    0.161641] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\] (Node ffffffff8166d9d0), AE_ALREADY_EXISTS
[    0.161644] ACPI: Marking method \___ as Serialized because of AE_ALREADY_EXISTS error
[    0.161694] ACPI: Executed 3 blocks of module-level executable AML code
[    0.202261] ACPI: Interpreter enabled
[    0.202264] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[    0.202286] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.202333] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[    0.206218] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in ACPI motherboard resources
[    0.210638] PCI: Using MMCONFIG at e0000000 - efffffff
[    0.216359] ACPI Warning: Incorrect checksum in table [OEMB] - DD, should be D8 (20090903/tbutils-314)
[    0.216430] ACPI: No dock devices found.
[    0.216550] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[    0.216642] pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.216645] pci 0000:00:04.0: PME# disabled
[    0.216694] pci 0000:00:11.0: reg 10 io port: [0xc000-0xc007]
[    0.216700] pci 0000:00:11.0: reg 14 io port: [0xb000-0xb003]
[    0.216706] pci 0000:00:11.0: reg 18 io port: [0xa000-0xa007]
[    0.216711] pci 0000:00:11.0: reg 1c io port: [0x9000-0x9003]
[    0.216717] pci 0000:00:11.0: reg 20 io port: [0x8000-0x800f]
[    0.216723] pci 0000:00:11.0: reg 24 32bit mmio: [0xfe9ffc00-0xfe9fffff]
[    0.216738] pci 0000:00:11.0: set SATA to AHCI mode
[    0.216778] pci 0000:00:12.0: reg 10 32bit mmio: [0xfe9fe000-0xfe9fefff]
[    0.216826] pci 0000:00:12.1: reg 10 32bit mmio: [0xfe9fd000-0xfe9fdfff]
[    0.216889] pci 0000:00:12.2: reg 10 32bit mmio: [0xfe9ff800-0xfe9ff8ff]
[    0.216935] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
[    0.216936] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.216940] pci 0000:00:12.2: PME# disabled
[    0.216967] pci 0000:00:13.0: reg 10 32bit mmio: [0xfe9fc000-0xfe9fcfff]
[    0.217016] pci 0000:00:13.1: reg 10 32bit mmio: [0xfe9fb000-0xfe9fbfff]
[    0.217080] pci 0000:00:13.2: reg 10 32bit mmio: [0xfe9ff400-0xfe9ff4ff]
[    0.217125] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
[    0.217127] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.217130] pci 0000:00:13.2: PME# disabled
[    0.217232] pci 0000:00:14.1: reg 10 io port: [0x00-0x07]
[    0.217238] pci 0000:00:14.1: reg 14 io port: [0x00-0x03]
[    0.217243] pci 0000:00:14.1: reg 18 io port: [0x00-0x07]
[    0.217249] pci 0000:00:14.1: reg 1c io port: [0x00-0x03]
[    0.217254] pci 0000:00:14.1: reg 20 io port: [0xff00-0xff0f]
[    0.217312] pci 0000:00:14.2: reg 10 64bit mmio: [0xfe9f4000-0xfe9f7fff]
[    0.217350] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.217353] pci 0000:00:14.2: PME# disabled
[    0.217446] pci 0000:00:14.5: reg 10 32bit mmio: [0xfe9fa000-0xfe9fafff]
[    0.217553] pci 0000:01:05.0: reg 10 32bit mmio pref: [0xd0000000-0xdfffffff]
[    0.217556] pci 0000:01:05.0: reg 14 io port: [0xd000-0xd0ff]
[    0.217559] pci 0000:01:05.0: reg 18 32bit mmio: [0xfebe0000-0xfebeffff]
[    0.217564] pci 0000:01:05.0: reg 24 32bit mmio: [0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.217573] pci 0000:01:05.0: supports D1 D2
[    0.217609] pci 0000:00:01.0: bridge io port: [0xd000-0xdfff]
[    0.217611] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio: [0xfea00000-0xfebfffff]
[    0.217614] pci 0000:00:01.0: bridge 64bit mmio pref: [0xd0000000-0xdfffffff]
[    0.217647] pci 0000:02:00.0: reg 10 io port: [0xe800-0xe8ff]
[    0.217660] pci 0000:02:00.0: reg 18 64bit mmio pref: [0xfdfff000-0xfdffffff]
[    0.217670] pci 0000:02:00.0: reg 20 64bit mmio pref: [0xfdff8000-0xfdffbfff]
[    0.217699] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.217700] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.217703] pci 0000:02:00.0: PME# disabled
[    0.224103] pci 0000:00:04.0: bridge io port: [0xe000-0xefff]
[    0.224107] pci 0000:00:04.0: bridge 64bit mmio pref: [0xfdf00000-0xfdffffff]
[    0.224162] pci 0000:00:14.4: transparent bridge
[    0.224186] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.224374] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[    0.224421] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE4._PRT]
[    0.224493] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0PC._PRT]
[    0.227791] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 7 *10 12 14 15)
[    0.227873] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 7 *10 11 12 14 15)
[    0.227951] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 7 10 *11 12 14 15)
[    0.228049] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 4 7 10 *11 12 14 15)
[    0.228127] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.228205] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.228282] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *11)
[    0.228359] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.228434] vgaarb: device added: PCI:0000:01:05.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.228436] vgaarb: loaded
[    0.228451] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.228451] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[    0.228451] hpet0: 4 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
[    0.230162] Switching to clocksource tsc
[    0.230173] pnp: PnP ACPI init
[    0.230173] ACPI: bus type pnp registered
[    0.232120] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[    0.232122] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.232131] system 00:09: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
[    0.232133] system 00:09: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[    0.232137] system 00:0a: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[    0.232139] system 00:0a: ioport range 0x40b-0x40b has been reserved
[    0.232141] system 00:0a: ioport range 0x4d6-0x4d6 has been reserved
[    0.232142] system 00:0a: ioport range 0xc00-0xc01 has been reserved
[    0.232144] system 00:0a: ioport range 0xc14-0xc14 has been reserved
[    0.232146] system 00:0a: ioport range 0xc50-0xc51 has been reserved
[    0.232147] system 00:0a: ioport range 0xc52-0xc52 has been reserved
[    0.232149] system 00:0a: ioport range 0xc6c-0xc6c has been reserved
[    0.232151] system 00:0a: ioport range 0xc6f-0xc6f has been reserved
[    0.232153] system 00:0a: ioport range 0xcd0-0xcd1 has been reserved
[    0.232154] system 00:0a: ioport range 0xcd2-0xcd3 has been reserved
[    0.232156] system 00:0a: ioport range 0xcd4-0xcd5 has been reserved
[    0.232159] system 00:0a: ioport range 0xcd6-0xcd7 has been reserved
[    0.232161] system 00:0a: ioport range 0xcd8-0xcdf has been reserved
[    0.232162] system 00:0a: ioport range 0xb00-0xb3f has been reserved
[    0.232164] system 00:0a: ioport range 0x800-0x89f has been reserved
[    0.232166] system 00:0a: ioport range 0xb00-0xb0f has been reserved
[    0.232168] system 00:0a: ioport range 0xb20-0xb3f has been reserved
[    0.232170] system 00:0a: ioport range 0x900-0x90f has been reserved
[    0.232171] system 00:0a: ioport range 0x910-0x91f has been reserved
[    0.232173] system 00:0a: ioport range 0xfe00-0xfefe has been reserved
[    0.232175] system 00:0a: iomem range 0xcff00000-0xcfffffff could not be reserved
[    0.232177] system 00:0a: iomem range 0xffb80000-0xffbfffff has been reserved
[    0.232179] system 00:0a: iomem range 0xfec10000-0xfec1001f has been reserved
[    0.232181] system 00:0a: iomem range 0xfed40000-0xfed44fff has been reserved
[    0.232184] system 00:0b: ioport range 0x230-0x23f has been reserved
[    0.232186] system 00:0b: ioport range 0x290-0x29f has been reserved
[    0.232188] system 00:0b: ioport range 0x300-0x30f has been reserved
[    0.232189] system 00:0b: ioport range 0xa30-0xa3f has been reserved
[    0.232192] system 00:0c: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
[    0.232195] system 00:0d: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[    0.232197] system 00:0d: iomem range 0xc0000-0xcffff has been reserved
[    0.232199] system 00:0d: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
[    0.232201] system 00:0d: iomem range 0x100000-0xcfefffff could not be reserved
[    0.232202] system 00:0d: iomem range 0xfec00000-0xffffffff could not be reserved
[    0.236874] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[    0.236876] pci 0000:00:01.0:   IO window: 0xd000-0xdfff
[    0.236878] pci 0000:00:01.0:   MEM window: 0xfea00000-0xfebfffff
[    0.236880] pci 0000:00:01.0:   PREFETCH window: 0x000000d0000000-0x000000dfffffff
[    0.236883] pci 0000:00:04.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[    0.236885] pci 0000:00:04.0:   IO window: 0xe000-0xefff
[    0.236886] pci 0000:00:04.0:   MEM window: disabled
[    0.236888] pci 0000:00:04.0:   PREFETCH window: 0x000000fdf00000-0x000000fdffffff
[    0.236891] pci 0000:00:14.4: PCI bridge, secondary bus 0000:03
[    0.236892] pci 0000:00:14.4:   IO window: disabled
[    0.236896] pci 0000:00:14.4:   MEM window: disabled
[    0.236899] pci 0000:00:14.4:   PREFETCH window: disabled
[    0.236910]   alloc irq_desc for 16 on node 0
[    0.236912]   alloc kstat_irqs on node 0
[    0.236915] pci 0000:00:04.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.236917] pci 0000:00:04.0: setting latency timer to 64
[    0.236924] pci_bus 0000:00: resource 0 io:  [0x00-0xffff]
[    0.236926] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[    0.236927] pci_bus 0000:01: resource 0 io:  [0xd000-0xdfff]
[    0.236929] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xfea00000-0xfebfffff]
[    0.236930] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xd0000000-0xdfffffff]
[    0.236932] pci_bus 0000:02: resource 0 io:  [0xe000-0xefff]
[    0.236933] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0xfdf00000-0xfdffffff]
[    0.236935] pci_bus 0000:03: resource 3 io:  [0x00-0xffff]
[    0.236936] pci_bus 0000:03: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[    0.236957] NET: Registered protocol family 2
[    0.237063] IP route cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.237857] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
[    0.239806] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.240049] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
[    0.240050] TCP reno registered
[    0.240132] NET: Registered protocol family 1
[    0.240247] pci 0000:01:05.0: Boot video device
[    0.240283] Unpacking initramfs...
[    0.374869] Freeing initrd memory: 9407k freed
[    0.377763] PCI-DMA: Disabling AGP.
[    0.377827] PCI-DMA: aperture base @ 20000000 size 65536 KB
[    0.377828] PCI-DMA: using GART IOMMU.
[    0.377830] PCI-DMA: Reserving 64MB of IOMMU area in the AGP aperture
[    0.378934] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.378942] type=2000 audit(1320007527.377:1): initialized
[    0.381022] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.381859] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.381891] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.381939] msgmni has been set to 7424
[    0.382107] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.382166] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.382169] io scheduler noop registered
[    0.382171] io scheduler anticipatory registered
[    0.382172] io scheduler deadline registered
[    0.382190] io scheduler cfq registered (default)
[    0.382334]   alloc irq_desc for 24 on node 0
[    0.382337]   alloc kstat_irqs on node 0
[    0.382344] pcieport 0000:00:04.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[    0.382347] pcieport 0000:00:04.0: setting latency timer to 64
[    0.383218] Linux agpgart interface v0.103
[    0.383243] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.383335] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    0.383558] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    0.383651] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
[    0.383685] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    0.384023] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.384032] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.384079] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.384107] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[    0.384126] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.384148] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    0.384155] cpuidle: using governor ladder
[    0.384156] cpuidle: using governor menu
[    0.384159] No iBFT detected.
[    0.384363] TCP cubic registered
[    0.384430] NET: Registered protocol family 10
[    0.384890] Mobile IPv6
[    0.384892] NET: Registered protocol family 17
[    0.384935] PM: Resume from disk failed.
[    0.384942] registered taskstats version 1
[    0.385188] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2011-10-30 20:45:28 UTC (1320007528)
[    0.385213] Initalizing network drop monitor service
[    0.385232] Freeing unused kernel memory: 592k freed
[    0.385383] Write protecting the kernel read-only data: 4236k
[    0.399151] udev[81]: starting version 164
[    0.455025] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.455042] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.455255] usbcore: registered new device driver usb
[    0.462144] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.462321] SCSI subsystem initialized
[    0.471488]   alloc irq_desc for 17 on node 0
[    0.471491]   alloc kstat_irqs on node 0
[    0.471497] ehci_hcd 0000:00:12.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.471530] ehci_hcd 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
[    0.471552] ehci_hcd 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.471583] ehci_hcd 0000:00:12.2: debug port 1
[    0.471602] ehci_hcd 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfe9ff800
[    0.471777] libata version 3.00 loaded.
[    0.476592] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    0.476623] r8169 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.476665] r8169 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[    0.476670] r8169 0000:02:00.0: (unregistered net_device): unknown MAC, using family default
[    0.476713]   alloc irq_desc for 25 on node 0
[    0.476714]   alloc kstat_irqs on node 0
[    0.476725] r8169 0000:02:00.0: irq 25 for MSI/MSI-X
[    0.477148] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8168b/8111b at 0xffffc9000066a000, 14:da:e9:bf:74:12, XID 0c900800 IRQ 25
[    0.481336] ehci_hcd 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.481358] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.481360] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.481362] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.481363] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ehci_hcd
[    0.481364] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
[    0.481435] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.481455] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.481461] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[    0.481553] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[    0.481566]   alloc irq_desc for 22 on node 0
[    0.481568]   alloc kstat_irqs on node 0
[    0.481573] ahci 0000:00:11.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[    0.481672] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl SATA mode
[    0.481675] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part ccc
[    0.481875] scsi0 : ahci
[    0.481945] scsi1 : ahci
[    0.481978] scsi2 : ahci
[    0.482021] scsi3 : ahci
[    0.482048] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe9ffc00 port 0xfe9ffd00 irq 22
[    0.482051] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe9ffc00 port 0xfe9ffd80 irq 22
[    0.482053] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe9ffc00 port 0xfe9ffe00 irq 22
[    0.482056] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe9ffc00 port 0xfe9ffe80 irq 22
[    0.482097] pata_atiixp 0000:00:14.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.482116] pata_atiixp 0000:00:14.1: setting latency timer to 64
[    0.482307] scsi4 : pata_atiixp
[    0.482372] scsi5 : pata_atiixp
[    0.483281] ata5: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xff00 irq 14
[    0.483282] ata6: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xff08 irq 15
[    0.483387]   alloc irq_desc for 19 on node 0
[    0.483388]   alloc kstat_irqs on node 0
[    0.483392] ehci_hcd 0000:00:13.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    0.483410] ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
[    0.483419] ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.483445] ehci_hcd 0000:00:13.2: debug port 1
[    0.483460] ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xfe9ff400
[    0.493342] ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.493363] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.493365] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.493366] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    0.493367] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ehci_hcd
[    0.493368] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
[    0.493439] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.493458] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.493464] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[    0.574424] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.574587] ohci_hcd 0000:00:12.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.574615] ohci_hcd 0000:00:12.0: OHCI Host Controller
[    0.574631] ohci_hcd 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.574662] ohci_hcd 0000:00:12.0: irq 16, io mem 0xfe9fe000
[    0.633344] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    0.633346] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.633348] usb usb3: Product: OHCI Host Controller
[    0.633349] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ohci_hcd
[    0.633350] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:12.0
[    0.633423] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.633446] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.633454] hub 3-0:1.0: 3 ports detected
[    0.633541] ohci_hcd 0000:00:12.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.633560] ohci_hcd 0000:00:12.1: OHCI Host Controller
[    0.633568] ohci_hcd 0000:00:12.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.633587] ohci_hcd 0000:00:12.1: irq 16, io mem 0xfe9fd000
[    0.697346] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    0.697349] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.697350] usb usb4: Product: OHCI Host Controller
[    0.697351] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ohci_hcd
[    0.697353] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:12.1
[    0.697422] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.697440] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.697449] hub 4-0:1.0: 3 ports detected
[    0.697533]   alloc irq_desc for 18 on node 0
[    0.697534]   alloc kstat_irqs on node 0
[    0.697540] ohci_hcd 0000:00:13.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.697559] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
[    0.697569] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    0.697593] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfe9fc000
[    0.757350] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    0.757353] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.757354] usb usb5: Product: OHCI Host Controller
[    0.757355] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ohci_hcd
[    0.757356] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:13.0
[    0.757481] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.757503] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    0.757512] hub 5-0:1.0: 3 ports detected
[    0.757594] ohci_hcd 0000:00:13.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.757613] ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller
[    0.757619] ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    0.757637] ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 18, io mem 0xfe9fb000
[    0.805459] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    0.805504] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    0.817350] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    0.817353] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.817354] usb usb6: Product: OHCI Host Controller
[    0.817355] usb usb6: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ohci_hcd
[    0.817357] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:13.1
[    0.817432] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.817451] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    0.817459] hub 6-0:1.0: 3 ports detected
[    0.817546] ohci_hcd 0000:00:14.5: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.817566] ohci_hcd 0000:00:14.5: OHCI Host Controller
[    0.817573] ohci_hcd 0000:00:14.5: new USB bus registered, assigned bus number 7
[    0.817592] ohci_hcd 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xfe9fa000
[    0.877356] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    0.877358] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.877360] usb usb7: Product: OHCI Host Controller
[    0.877361] usb usb7: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ohci_hcd
[    0.877362] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:14.5
[    0.877493] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.877514] hub 7-0:1.0: USB hub found
[    0.877522] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[    0.969445] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    0.969469] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    0.975111] ata1.00: ATA-8: SAMSUNG HD103SJ, 1AJ10001, max UDMA/133
[    0.975114] ata1.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    0.975925] ata2.00: ATA-7: SAMSUNG HD103UJ, 1AA01118, max UDMA7
[    0.975928] ata2.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    0.980836] ata1.00: configured for UDMA/133
[    0.982482] ata2.00: configured for UDMA/133
[    0.993578] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG HD103SJ  1AJ1 PQ: 0 ANSI: 5
[    0.997565] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG HD103UJ  1AA0 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.168803] ata6.00: ATA-8: WDC WD1600AABS-00L8A0, 01.03E01, max UDMA/133
[    1.168806] ata6.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    1.169024] ata6.01: ATA-8: WDC WD1600AABS-00L8A0, 01.03E01, max UDMA/133
[    1.169027] ata6.01: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    1.176822] ata6.00: configured for UDMA/100
[    1.196550] ata6.01: configured for UDMA/100
[    1.196693] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD1600AABS-0 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.196828] scsi 5:0:1:0: Direct-Access     ATA      WDC WD1600AABS-0 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.202083] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[    1.202112] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.202114] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.202126] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.202209]  sda:
[    1.202322] sd 1:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[    1.202347] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    1.202349] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.202359] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.202418]  sdb:
[    1.203347] sd 5:0:0:0: [sdc] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
[    1.203403] sd 5:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[    1.203405] sd 5:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.203416] sd 5:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.203475] sd 5:0:1:0: [sdd] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
[    1.203524] sd 5:0:1:0: [sdd] Write Protect is off
[    1.203525]  sdc:
[    1.203528] sd 5:0:1:0: [sdd] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.203540] sd 5:0:1:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.205169]
[    1.205313] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    1.210467]
[    1.210609] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.219185]  sdc1 sdc2 < sdc5 >
[    1.241853]  sdd: sdd1 sdd2 < sdd5 >
[    1.280275] sd 5:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[    1.280403] sd 5:0:1:0: [sdd] Attached SCSI disk
[    1.557102] md: raid1 personality registered for level 1
[    1.558320] async_tx: api initialized (async)
[    1.558607] xor: automatically using best checksumming function: generic_sse
[    1.576260]    generic_sse: 12903.000 MB/sec
[    1.576261] xor: using function: generic_sse (12903.000 MB/sec)
[    1.644261] raid6: int64x1   3121 MB/s
[    1.712266] raid6: int64x2   4037 MB/s
[    1.780278] raid6: int64x4   3147 MB/s
[    1.848280] raid6: int64x8   2850 MB/s
[    1.916281] raid6: sse2x1    1429 MB/s
[    1.984278] raid6: sse2x2    2981 MB/s
[    2.052264] raid6: sse2x4    7532 MB/s
[    2.052265] raid6: using algorithm sse2x4 (7532 MB/s)
[    2.055096] md: raid6 personality registered for level 6
[    2.055098] md: raid5 personality registered for level 5
[    2.055100] md: raid4 personality registered for level 4
[    2.061235] md: md0 stopped.
[    2.062654] md: bind<sdd1>
[    2.062946] md: bind<sdc1>
[    2.063944] raid1: raid set md0 active with 2 out of 2 mirrors
[    2.064039] md0: detected capacity change from 0 to 154998333440
[    2.065146]  md0: unknown partition table
[    2.267639] md: md1 stopped.
[    2.268872] md: bind<sdd5>
[    2.269191] md: bind<sdc5>
[    2.270136] raid1: md1 is not clean -- starting background reconstruction
[    2.270139] raid1: raid set md1 active with 2 out of 2 mirrors
[    2.270162] md1: detected capacity change from 0 to 5038395392
[    2.270747]  md1: unknown partition table
[    2.507919] PM: Starting manual resume from disk
[    2.507922] PM: Resume from partition 9:1
[    2.507923] PM: Checking hibernation image.
[    2.508488] PM: Error -22 checking image file
[    2.508491] PM: Resume from disk failed.
[    2.546998] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[    2.547014] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[    4.093277] udev[505]: starting version 164
[    4.446404] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
[    4.446678] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1
[    4.728378] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[    4.728382] ACPI: Power Button [PWRB]
[    4.728420] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[    4.728422] ACPI: Power Button [PWRF]
[    4.967957] ACPI: WMI: Mapper loaded
[    5.173107] EDAC MC: Ver: 2.1.0 Oct  3 2011
[    5.182841] EDAC amd64_edac:  Ver: 3.2.0 Oct  3 2011
[    5.182997] EDAC amd64: This node reports that Memory ECC is currently disabled, set F3x44[22] (0000:00:18.3).
[    5.183003] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
[    5.183004]  Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
[    5.183005]  (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[    5.183024] amd64_edac: probe of 0000:00:18.2 failed with error -22
[    5.207078] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
[    5.426858] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    5.479243] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    5.524000] parport_pc 00:06: reported by Plug and Play ACPI
[    5.524052] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[    5.574316] ACPI: I/O resource piix4_smbus [0xb00-0xb07] conflicts with ACPI region SOR1 [0xb00-0xb0f]
[    5.574349] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    5.609953] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    5.683411] [drm] radeon defaulting to userspace modesetting.
[    5.683808] pci 0000:01:05.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    5.683811] pci 0000:01:05.0: setting latency timer to 64
[    5.683930] [drm] Initialized radeon 1.32.0 20080528 for 0000:01:05.0 on minor 0
[    5.900935] Error: Driver 'pcspkr' is already registered, aborting...
[    5.921501] HDA Intel 0000:00:14.2: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    6.005414] hda_codec: ALC887: BIOS auto-probing.
[    6.006880] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/input/input4
[    6.543670] Adding 4920244k swap on /dev/md1.  Priority:-1 extents:1 across:4920244k
[    6.829950] EXT3 FS on md0, internal journal
[    7.007620] loop: module loaded
[    9.110492] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[    9.110499] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[    9.110875] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   12.398222] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up
[   12.398574] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   22.980025] eth0: no IPv6 routers present
Kernel.log :
est vide lol
n°1295046
fighting_f​alcon
Posté le 01-11-2011 à 12:29:34  profilanswer
hum ...
je suis perdu là ... je vois deux piles raid1 md0 et md1 respectivement avec sdc1/sdd1 et sdc5/sdd5 qui sont des partoches de tes deux disques Western de 160Go
Par contre, si tes deux Samsung de 1To sont bien reconnus, aucune trace de mdadm les concernant ...
Du coup, pourrais tu poster les résultats des commandes suivantes :
* cat /proc/mdadm
* cat /etc/mdadm/mdadm.conf
* fdisk -l /dev/sda
* fdisk -l /dev/sdb
Et pour être sur, Debian Squeeze c'est ça ?
[mon feed]
n°1295068
lordbilbon
Posté le 01-11-2011 à 20:44:04  profilanswer
Oué en fait, j'ai 2 raid 1 sur du WD, un raid1 pour mon os, un 2eme raid1 pour la swap
Ensuite mon raid5, mais la j'ai recréer un raid5 mais en mettant l'option missing, ce qui fait 2/3 disques, c'est en cours de créa, on verra demain si y a du changement !!
Mais mon dmseg au dessus a etait fait après un reboot, donc normal qu'on ne voie pas mon md2 !!
n°1295072
lordbilbon
Posté le 01-11-2011 à 22:58:07  profilanswer
Oué donc trop bizard, si j'y touche pas et que je fait un reboot, pas de probleme, par contre si je fait des transfert, puis un reboot bah la plus de raid !! Le md2
donc le mdstat :
Personalities : [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
md1 : active (auto-read-only) raid1 sdc5[0] sdd5[1]
      4920308 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
       resync=PENDING
md0 : active raid1 sdc1[0] sdd1[1]
      151365560 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
unused devices: <none>
mdadm.conf
# mdadm.conf
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.
# by default, scan all partitions (/proc/partitions) for MD superblocks.
# alternatively, specify devices to scan, using wildcards if desired.
DEVICE partitions
# auto-create devices with Debian standard permissions
CREATE owner=root group=disk mode=0660 auto=yes
# automatically tag new arrays as belonging to the local system
HOMEHOST <system>
# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts
MAILADDR root
# definitions of existing MD arrays
ARRAY /dev/md/0 metadata=1.2 UUID=38cf642a:6f6d539c:e2cd9761:e5e0c86d name=debian:0
ARRAY /dev/md/1 metadata=1.2 UUID=6ecdd6ab:61116b67:3549c92b:47122398 name=debian:1
# This file was auto-generated on Fri, 28 Oct 2011 14:56:24 +0200
# by mkconf 3.1.4-1+8efb9d1
DEVICE /dev/sdc /dev/sdd
ARRAY /dev/md2 level=raid5 devices=/dev/sdc,/dev/sdd
fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0001496d
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
Disk identifier: 0x1b95288d
Voili voilou :)
PS : Ce que je trouve etrange, c'est que la commande fdisk est pour le sda et sdb donc mes 2 samsung pour mon, raid5, que dna sle mdadm.conf, le md2 parle de sdc et sdd !! A priorie si y change de nom après un reboot, je comprends que mdadm ne sais plus quoi faire !!
Message édité par lordbilbon le 01-11-2011 à 23:04:17
n°1295439
lordbilbon
Posté le 04-11-2011 à 12:47:34  profilanswer
up
n°1295502
fighting_f​alcon
Posté le 05-11-2011 à 10:12:34  profilanswer
bon, visiblement tu as une conf pas standard du tout ...
tu as des données déjà sur ta pile raid5 ou pas ?
Si non, je te conseille très fortement de commencer par faire des partitions de type "linux raid" (code 0xFD) sur tes deux disques Samsung de 1To (une partition par disque, chacune occupant tout le disque)
Ensuite, tu pourras recréer une array md2 de type raid5 avec sda1, sdb1 et missing. MAIS C'EST TRES DANGEREUX !!! Car sans 3ème disque, la moindre corruption de données passe totalement inaperçue
Et pour finir, fait le ménage dans mon mdadm.conf, vire les 4 lignes à la fin à partir de "This file was auto-generated ..."
Si tu as déjà des données sur ta pile raid5 et que tu ne veux pas les perdre, là c'est une autre histoire ...
[mon feed]
n°1295524
lordbilbon
Posté le 05-11-2011 à 15:42:07  profilanswer
lol bah pourtant j'ai rien fait de spécial, j'ai installer debian, puis webmin et j'ai créer mon raid, c'est tous :D
J'ai pas bidouiller mdadm, ou autre rien !!
Non pour les donnée c'est bon j'ai mon 3eme 1To qui contient les données !!
Ok je vais test tous ça et je te tiens au courant ;)
n°1295527
lordbilbon
Posté le 05-11-2011 à 16:23:07  profilanswer
Mes partitions change de nom a chaque fois, ça risque jamais de marcher !!
j'ai créer sda1 et sdb1 comme convenue, je reboot et maintenant elle s'appel sdc1 et sdd1 !!
c'est pas normal, pourquoi ca change de nom ??
c'est la meme histoire sur le mdadm.conf y parle de sdc et sdd alors que mes disque 1to s'appel sda et sdb :s Je comprends plus rien !!
n°1295700
fighting_f​alcon
Posté le 07-11-2011 à 20:29:44  profilanswer
c'est parce que le noyau redétecte systématiquement tout ton matériel à chaque reboot, et pas forcément dans le même ordre
bon c'est sur que ça serait plus simple si c'était toujours les mêmes noms, pour notre cerveau ...
mais mdadm gère, t'inquiètes
le mdadm.conf osef, pas besoin si partoches de types linux raid
tu en es où désormais ?
[mon feed]
n°1295799
lordbilbon
Posté le 08-11-2011 à 15:47:50  profilanswer
Bah si le changement de nom des disque ne pose pas problème et qu'il suffie de créer des partoche raid, bah toujours au même point.
Ca ne marche pas, après un reboot plus rien !!
Je ne voie vraiment pas ce que je fait de mal, mes 2 raid1 j'ai aucun problème, le raid5 est créer de la même manière !!
Message édité par lordbilbon le 08-11-2011 à 15:49:11
n°1295825
fighting_f​alcon
Posté le 08-11-2011 à 21:04:28  profilanswer
bon ok ...
peux tu mettre à jour avec les résultats des commandes suivantes :
cat /proc/mdstat
fdisk -l /dev/sda
fdisk -l /dev/sdb
fdisk -l /dev/sdc
fdisk -l /dev/sdd
avant et après reboot
[mon feed]
n°1295944
lordbilbon
Posté le 09-11-2011 à 18:46:17  profilanswer
Alors voila les fichiers, par contre j'ai formater et donc les raid on changer, on verra bien !!
Le raid5 est devenue md0
MDSTAT :
root@NAS:~# cat /proc/mdstat
md0 : active raid5 sdb1[1] sda1[0]
      1953517568 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [UU_]
md2 : active raid1 sdc1[0] sdd1[1]
      4920308 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
MDADM.CONF :
root@NAS:~# cat /etc/mdadm/mdadm.conf
# mdadm.conf
DEVICE partitions
HOMEHOST <system>
MAILADDR root
ARRAY /dev/md/2 metadata=1.2 UUID=042f561b:4cfc27e5:7715750c:f6e82af3 name=debian:2
# This file was auto-generated on Wed, 09 Nov 2011 17:57:24 +0100
SDA :
root@NAS:~# fdisk -l /dev/sda
/dev/sda1               1      121601   976760001   fd  Linux raid autodetect
SDB :
/dev/sdb1               1      121601   976760001   fd  Linux raid autodetect
SDC :
root@NAS:~# fdisk -l /dev/sdc
Disk /dev/sdc: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Disk identifier: 0x90909090
/dev/sdc1               1       18845   151366656   fd  Linux raid autodetect
/dev/sdc2           18845       19458     4921345    5  Extended
/dev/sdc5           18845       19458     4921344   fd  Linux raid autodetect
SDD :
root@NAS:~# fdisk -l /dev/sdd
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdd'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdd: 160.0 GB, 160041885696 bytes
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sdd1               1       19458   156290903+  ee  GPT
voila, ca c'est avant reboot, par contre SDD je sais pas ce qu'il ma fait, mais bon pas grave, c'est le Raid5 qui m'interesse ;)
n°1295945
lordbilbon
Posté le 09-11-2011 à 18:56:38  profilanswer
Et voici les memes fichier après un reboot, biensur le raid5 à disparu
md2 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
md1 : active (auto-read-only) raid1 sda5[0]
# mdadm.conf
DEVICE partitions
HOMEHOST <system>
MAILADDR root
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
/dev/sda1               1       18845   151366656   fd  Linux raid autodetect
/dev/sda2           18845       19458     4921345    5  Extended
/dev/sda5           18845       19458     4921344   fd  Linux raid autodetect
root@NAS:~# fdisk -l /dev/sdb
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
/dev/sdb1               1       19458   156290903+  ee  GPT
Disk /dev/sdc: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
/dev/sdc1               1      121601   976760001   fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/sdd: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
/dev/sdd1               1      121601   976760001   fd  Linux raid autodetect
Voila :)
n°1296102
fighting_f​alcon
Posté le 11-11-2011 à 12:12:16  profilanswer
ok je vois ...
a priori, le fichier mdadm.conf doit prendre le pas sur l'auto découverte avec les partitions type linux raid
donc, redémarre de sorte à avoir ta pile raid5 (le md0), et quand tu l'as, envoie le résultat des commandes suivantes stp :
* mdadm --detail /dev/md0
* mdadm --detail /dev/md1
* mdadm --detail /dev/md2
avec ces infos, il faudra modifier ton fichier /etc/mdadm/mdadm.conf, je te dirai comment
et dernière chose, visiblement ton 2ème disque de 160Go n'a pas du tout une table de partition conforme à celle du 1er, je serai toi je la referai complètement ...
[mon feed]
n°1296170
lordbilbon
Posté le 12-11-2011 à 11:49:23  profilanswer
bon, au bout de 15-20 reboot, le raid5 ne monte pas :s
Je fait quoi ??
n°1296437
fighting_f​alcon
Posté le 15-11-2011 à 20:24:36  profilanswer
mdadm --examine /dev/sdc1
mdadm --examine /dev/sdd1
[mon feed]
n°1296807
lordbilbon
Posté le 20-11-2011 à 12:51:46  profilanswer
mdadm --examine /dev/sda1
/dev/sda1:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.2
    Feature Map : 0x0
     Array UUID : 2786fd40:a5a96848:83578ea4:49d35864
  Creation Time : Wed Nov  9 18:20:28 2011
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 3
 Avail Dev Size : 1953517954 (931.51 GiB 1000.20 GB)
     Array Size : 3907035136 (1863.02 GiB 2000.40 GB)
  Used Dev Size : 1953517568 (931.51 GiB 1000.20 GB)
    Data Offset : 2048 sectors
   Super Offset : 8 sectors
          State : clean
    Device UUID : acc701cd:69066bbb:2f54c7a2:3a61a31f
    Update Time : Wed Nov  9 18:46:36 2011
       Checksum : a64422da - correct
         Events : 16
         Layout : left-symmetric
     Chunk Size : 512K
   Device Role : Active device 0
   Array State : AA. ('A' == active, '.' == missing)
mdadm --examine /dev/sdb1
/dev/sdb1:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.2
    Feature Map : 0x0
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 3
          State : clean
    Device UUID : f7d44807:ae5f5181:eeca9f0d:6354982d
       Checksum : 1f3ef352 - correct
         Events : 16
     Chunk Size : 512K
   Device Role : Active device 1
n°1297619
lordbilbon
Posté le 29-11-2011 à 08:46:49  profilanswer
UP :D
  OS Alternatifs
  Installation
[Résolu] Probleme Raid5 logiciel DebianRAID5 en réseau sous Ubuntu
Raid5 et Ubuntu[Linux/Ubuntu] Dégradation soudaine des perfs en lecture (post reboot)
[debian] gestion RAID5 avec mdadm[ubuntu] Reboot de X au démarrage
Débit SaMBa sur raid5 + LVM DebianFsck imprévu au reboot d'un serveur? Ma solution...
[Puppy Linux] le Son est coupé après chaque reboot...Performances minables RAID5 logiciel DEBIAN Server
Plus de sujets relatifs à : Raid5 disparait après un reboot
Hit-Parade
