2811 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  Raid windows sur debian
n°1297332
prichter
Posté le 25-11-2011 à 02:35:24  profilanswer
J'ai récemment installé debian 6 en dual boot avec seven sur mon serveur maison disposant de plusieurs disques en raid 1 software.
Étant débutant dans l'utilisation de debian je me demandais si c'était possible d'activer les disques raid 1 soft ntfs créés sur windows sur debian?
Il s'agit avant tout d'effectuer une transition simple pour mes données.
Lorsque je tente un
Code :
  1. mdadm --detail /dev/sdi
j'ai une erreur de type :
mdadm: /dev/sdi does not appear to be an md device
Lorsque je tente un
Code :
  1. mdadm --assemble --update=resync --force /dev/md0 /dev/sdb1 /dev/sdc1
même chose:
mdadm: no recogniseable superblock on /dev/sdb1
mdadm: /dev/sdb1 has no superblock - assembly aborted
Existe-t-il une solution pour activer ces disques raid?
Message édité par prichter le 25-11-2011 à 02:36:56
n°1297349
bardiel
Nouvel intégriste (pas barbu)
Posté le 25-11-2011 à 11:11:49  profilanswer
Mis à part pour un RAID matériel où tu peux t'en sortir, pour un RAID logiciel crée sur Windows tu ne pourras rien en faire :/
Seule solution : copier tes données sur un autre support, casser ton RAID logiciel et passer sur un RAID matériel (si ton matos le supporte). Après rien ne t'empêche d'utiliser du NTFS par dessus.
Achat Mac G5 et G4 Tournesol et carte mère socket 604
n°1297350
prichter
Posté le 25-11-2011 à 11:44:36  profilanswer
Le RAID matériel ne m'intéresse pas trop,je préfère le raid software pour la pérennité des données en cas de changement de matériel.
Si je casse mon RAID logiciel autant utiliser un système de fichiers mieux supporté sous debian, ext3 ou ext4 feraient-ils l'affaire pour du stockage de gros fichiers?
n°1297355
bardiel
Posté le 25-11-2011 à 12:25:13  profilanswer
Dans ce cas, tu perds l'accès à ton RAID depuis Windows...
n°1297361
prichter
Posté le 25-11-2011 à 13:40:40  profilanswer
Oui malheureusement, mais après tout l'idée était de rester de manière permanente sous debian a terme.
Je pense utiliser de l'ext4, il existe des utilitaires permettant de lire de l'ext sous windows.
n°1297440
e_esprit
fonctionnaire certifié INITIL
Posté le 27-11-2011 à 16:01:24  profilanswer
Oui enfin t'auras à priori le même souci de ne pas pouvoir voir tes volumes RAID 'soft linux' depuis ton Windows :D
n°1297447
bardiel
Posté le 27-11-2011 à 17:26:34  profilanswer
D'où la proposition d'utilisation d'un RAID matériel, avec un filesystem lisible sous Linux et (tant qu'à faire sans aucun logiciel particulier) sous Windows. Et là si on ne veut pas avoir à faire avec de la FAT, il faudra utiliser NTFS.
n°1297459
prichter
Posté le 27-11-2011 à 19:14:32  profilanswer
Je me suis mal exprimé dans mon premier post, l'idée était de passer le plus facilement possible de windows a debian en pouvant toujours accéder temporairement aux données en réseau sous windows (formatage et création des volumes raid sous debian en plusieurs étapes)
Je compte donc partager sous samba le premier volume raid crée sous debian aussitôt que la reconstruction du deuxième disque sera terminé (petit soucis apparemment) puis puis monter un des autres disques raid resté en ntfs et transferer les données dessus et effectuer la même manipulation a chaque fois.
n°1297479
bardiel
Posté le 27-11-2011 à 21:21:41  profilanswer
Un partage samba pour accéder sur la même machine d'un Linux sur un Windows ? alors qu'ils sont en dual-boot ? (donc pas virtualisé)
Y'a que moi pour ne pas comprendre la manœuvre ? :pt1cable:
n°1297492
prichter
Posté le 28-11-2011 à 03:08:26  profilanswer
Non ^^ Pour accéder aux données depuis un autre pc sous windows  :D
Le dual boot est temporaire donc une fois la migration terminée je vire windows de la machine de stockage  ;)
n°1297527
bardiel
Posté le 28-11-2011 à 13:10:31  profilanswer
Aaahh ok. Bah effectivement c'est une solution transitoire :jap:
n°1297639
prichter
Posté le 29-11-2011 à 13:42:23  profilanswer
Nouveau soucis : Lors de la copie de 400 go de données entre un disque SFS et mon raid la machine reboot inopinément au bout d'une dizaine de minutes sans je je puisse voir d'erreur à l'écran.
  OS Alternatifs
  Installation
[Debian][8530w] Pas de wifiSerial<>USB ne marche plus sous Linux (marche encore sous Windows..)
Répertoire commun windows/linuxsamba sous débian
[Résolu] Probleme Raid5 logiciel Debian[Resolu] Debian Lenny / X58SIL
probleme: fglrx n'est plus dans les dépots Debian WheezyWine pour debian testing ??
installer linux (debian) sur une machine avec 64Mega de disque dur
Plus de sujets relatifs à : Raid windows sur debian
Hit-Parade
