2811 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  [Question] installer windows et linux sur la même partition ?
n°1180106
nico42000
Maître Yoda
Posté le 17-11-2009 à 18:48:05  profilanswer
Bonjour tlm
Je possède un pc avec comme disque dur principal, un raid0 de VRaptor (non partitionné ; 2*150Go) sur lequel j'ai windows, mes applications, jeux... pas de stockage.
J'ai lu qu'avec le logiciel wubi c'était possible mais peut-on installer des logiciels linux dessus (comme une install normal) ?
Sinon peut-on mettre windows et linux sur la même partition sans que ça pose problème ? (sachant que je ne compte pas partitionner ce hdd pour ne pas perdre l'intérêt du RAID0)
J'aimerais pouvoir choisir le système au démarrage du pc comme un double boot en fait.
Mais si vous me dites que wubi fonctionne et permet de bidouiller comme une install normal, alors c'est parfait.
merci d'avance et bonne continuation
The Force Will be With You, Always.
n°1180110
kisscoolz
Posté le 17-11-2009 à 19:18:14  profilanswer
sur la meme partition, nan ce n'est pas possible
mais tu peux tres bien partitionner ton raid0 en gardant les avantages qu'il peut apporter
quels sont ces avantages pour toi ?
n°1180119
nico42000
Maître Yoda
Posté le 17-11-2009 à 21:04:26  profilanswer
performance !!!! au détriment de la sécurité des données mais ça je m'en tape vu que j'ai rien de stockage, de temps en temps il faut juste pense à mettre de côté ses saves...
J'ai lu que c'était déconseillé de partitionner (et ca me parait logique), les disques vont chercher des infos qui ne sont pas toujours situé au meilleurs endroit et donc une perte de temps, ca les fait grater inutilement en plus et vu le bruit des bestiaux...
Ok pour l'install et qu'en est-il de wubi ???
n°1180396
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 18-11-2009 à 22:37:58  profilanswer
c'est possible (wubi ou image disque sur ntfs) mais buggué et donc déconseillé sauf pour test.
le mieux c'est encore de mettre quelques roros dans un HD
te voila prévenu.
n°1180560
nico42000
Maître Yoda
Posté le 19-11-2009 à 18:35:10  profilanswer
Bon, je vais faire une nouvelle partition sur un autre de mes disques durs alors. Ca me fait un peu chier mais j'ai pas trop le choix si j'ai bien compris.
J'espère que le paramétrage du multi boot sera pas trop casse couille
savoir sur quel hdd et quel numéro de partition correspondra a "l'autorun" (je connais pas le nom du fichier de paramétrage) pour le multiboot.
Je sais juste que le hdd de l'install windows doit avoir comme adresse [0,0] [disque dur, partition] ou un truc comme ça. Enfin je trouverais plus d'infos sur le fofo de ubuntu.
Merci à vous
n°1180561
gizmo15
Posté le 19-11-2009 à 18:45:51  profilanswer
sinon machine virtuelle?
FeedBack | Vends Objo M42
n°1180660
FranceDenB​as
1 dépense = 1 socialiss' :o
Posté le 20-11-2009 à 09:18:20  profilanswer
grub4dos :
http://grub4dos.sourceforge.net/wi [...] /Main_Page
Testé et approuvé (partiellement cf edit1) sur un PC (où VM à oublier sous Windows et partionnement aussi :cry:) avec une slax 6.0 et une image disque linux.
Faut décompresser l'iso dans un répertoire R mettre ton image disque dans R ou un autre répertoire.
Puis configurer le \boot.ini de windows pour dire de gérer grub puis configurer grub via menu.lst puis roulez jeunesse.
Edit1 : par contre les perfs sont bofs sur écriture/lecture NTFS (je n'ai eu de grosse amélioration de prime abord avec ntfs-3g 2009.4.4 (je n'ai pas assez creusé encore)), c'est dommage car c'est une solution à peu de frais. :/
Edit2 : la slax est un exemple, toute distribution doit en théorie faire l'affaire (le point crucial étant la configuration de grub). :jap:
Message édité par FranceDenBas le 20-11-2009 à 09:32:35
"Il a inventé le bougisme : je bouge donc je suis" :sol: - Dupont-Aignan à propos de Son Altesse Sérénissime Sarkal 1er. Merci Handsome Devil et Meriadeck.
n°1180967
enfoiro
Posté le 21-11-2009 à 16:24:20  profilanswer
le parametrage du grub est automatique, t'a plus besoin de savoir tout ca. Installe juste grub sur le mbr.
  OS Alternatifs
  Installation
[ubuntu]Installer un driver[linux] cluster
[Samba] lier un utilisateur Windows a un utilisateur Linux[linux GRUB] problème demarrage GRUB
RESOLU récupérer données NAS partition linux Qnap TS209 [résolu]Partition Windows 7
Linux est la seule issue??
Plus de sujets relatifs à : [Question] installer windows et linux sur la même partition ?
Hit-Parade
