1645 connectés
Quelle(s) branche(s) de Gentoo utilisez-vous ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  141  142  143
[Gentoo] Le topic (Profils en cours : 17.0/17.1)
n°1406446
j_c_p
Linux user
Posté le 31-07-2017 à 17:56:15  profilanswer
Ah ben si, tu avais aussi posté là odelpasso!
Sinon, le fichier qui va bien pour gérer les fichiers temporaires -> /etc/conf.d/bootmisc.
Chez moi:
Code :
  1. jcp@phoenix64 /etc/conf.d $ cat bootmisc
  2. # List of /tmp directories we should clean up
  3. #clean_tmp_dirs="/tmp"
  4. clean_tmp_dirs="/tmp /var/tmp /usr/portage/distfiles"
  5. # Should we wipe the tmp paths completely or just selectively remove known
  6. # locks / files / etc... ?
  7. wipe_tmp="YES"
  8. # Write the initial dmesg log into /var/log/dmesg after boot
  9. # This may be useful if you need the kernel boot log afterwards
  10. log_dmesg="YES"
  11. # Save the previous dmesg log to dmesg.old
  12. # This may be useful if you need to compare the current boot to the
  13. # previous one.
  14. #previous_dmesg=no
jcp@phoenix64 ~ $ equery belongs /etc/conf.d/bootmisc
 * Searching for /etc/conf.d/bootmisc ...
sys-apps/openrc-0.28 (/etc/conf.d/bootmisc)
Message édité par j_c_p le 31-07-2017 à 18:00:01
n°1406451
Posté le 31-07-2017 à 19:10:38  answer
Est-ce qu'il est possible de mettre directement "/usr/portage/distfiles" dans la RAM comme les dossiers /tmp et /var/tmp ?
Est selon vous, une fois que l'on a crée notre fichier .config le plus au point, est-ce vous effacez également les fichiers source du Kernel dans /usr/src ?
n°1406464
j_c_p
Linux user
Posté le 31-07-2017 à 21:35:22  profilanswer
C'est sûrement possible, mais je ne saisis pas l'intérêt sachant que c'est ta liaison internet qui limite.
Sinon, personnellement, je ne conserve que deux noyaux à la fois, le courant et le précédent au cas où.
n°1406468
malikg
Posté le 31-07-2017 à 22:55:09  profilanswer
Pour faire le ménage dans distfiles, il y a eclean-dist qui fait partie de gentoolkit.
Les options que je trouve utiles sont --deep et --fetch-restricted
n°1406469
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 31-07-2017 à 23:55:25  profilanswer
Eclean conserve quand même toutes les sources ou au mieux, les sources de la version installée.
Mon topic ventes ;)
n°1406470
Posté le 31-07-2017 à 23:59:05  answer
J'ai installé la version gcc 6.3.0 présent dans testing. Tout s'est bien passé, j'ai suivi le wiki Debian et lancé ces commandes : env-update && source /etc/profile
Le problème est lorsque je souhaite me débarrasser de l'ancienne version de gcc qui est installée.
Je vérifie déjà que j'ai activé la nouvelle version de gcc, ce qui est le cas :
# gcc-config -l
 [1] x86_64-pc-linux-gnu-5.4.0
 [2] x86_64-pc-linux-gnu-6.3.0 *
Maintenant le wiki dit de lancer la commande emerge --ask --depclean =sys-devel/gcc-x.y.z
Et voilà ce j'ai en résultat :
# emerge --ask --depclean =sys-devel/gcc-5.4.0
--- Couldn't find '=sys-devel/gcc-5.4.0' to depclean.
>>> No packages selected for removal by depclean
Qu'est-ce que j'ai déjà cassé dans ma nouvelle installation...  [:tinostar dei]
n°1406473
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 01-08-2017 à 01:07:20  profilanswer
 [:tinostar dei]
Plus sérieusement, tu as un lien du guide que tu as suivi ?
Message édité par kaari le 01-08-2017 à 01:13:16
Mon topic ventes ;)
n°1406477
Posté le 01-08-2017 à 07:44:47  answer
kaari a écrit :
 [:tinostar dei]
Faute de frappe roh ... bien sur que c'était le wiki Gentoo ...
-> https://wiki.gentoo.org/wiki/Upgrading_GCC/en
n°1406478
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 01-08-2017 à 08:43:05  profilanswer
T'as du oublier de faire un revdep-reduild --deep et un emerge --deep après la fin de ton installe, GCC 5.4 est là, mais non enregistré dans l'arbre portage. Courant après une fresh install et si t'as pas réémergé ton système full après l'install.
n°1406492
Posté le 01-08-2017 à 11:28:15  answer
J'essayerais cela ce soir. Par contre niveau commande c'est pas la meme chose que sous Debian.
Quand tu réémerges ton systeme, ca revient a faire :
emerge -avqDN with-bdeps=y world ?
Si oui, c'est normal qu'il souhaite m'installer de nouveaux packages ?
Ou alors ce sont des paquets deja installe, il faut que je verifie.
Il y a une commande sous Gentoo qui permet de voir si tel ou tel paquet, sa version et son architecture est installe ?
Comme dpkg -l | grep nom_du_paquet sous Debian
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2017 à 11:30:05
Posté le 01-08-2017 à 11:28:15  profilanswer
n°1406495
Trit'
Posté le 01-08-2017 à 11:53:11  profilanswer
eix [nom du paquet]
n°1406498
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 01-08-2017 à 12:01:32  profilanswer
Pourquoi vouloir rebuild tes paquets ?
Mon topic ventes ;)
n°1406499
Posté le 01-08-2017 à 12:30:46  answer
Je demande car quand je cherche à X endroit les manières de mettre a jour/réémerger sa Gentoo, il y a un nombre incalculable de "emerge ... world" différents ...  Donc ma question etait aussi pour savoir laquelle est la mieux.
n°1406521
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 02-08-2017 à 04:08:46  profilanswer
Certains symlinks sont foireux dans les tarball des stages 3, et du coup, le système de base est présent mais non enregistré en base. Le réémerge complet peut éviter les soucis de GCC, kernel et glib, et rien que pour ça un réémerge full après une install fraîche peut être conseillé.
Ban non, puisque c'est pas Debian.
n°1406524
Posté le 02-08-2017 à 07:56:53  answer
Concernant le nettoyage du système, il n'y a aucune commande pour supprimer toutes les sources, même celles qui sont installées.
Que ce soit eclean -d distfiles / eclean distfiles, les sources qui correspondent à un ebuild ne sont pas supprimés... Bon, va falloir que je foute ça sur une partition séparé, j'ai pas un gros SSD moi. Autant même ça sur un HDD.
n°1406526
malikg
Posté le 02-08-2017 à 09:30:37  profilanswer
Les sources sont enregistrées par défaut dans /usr/portage/distfiles.
Tu peux donc:
- supprimer le contenu du dossier:
# rm -r /usr/portage/distfiles/*
- si tu as beaucoup de RAM, faire comme conseillé plus haut et le monter sur un tmpfs:
mount -t tmpfs -o uid=portage,gid=portage none /usr/portage/distfiles
- le déplacer vers /tmp qui sera effacé à chaque reboot (et qui peut être monté en tmpfs) avec la variable DISTDIR dans make.conf
DISTDIR=/tmp/distfiles
Message édité par malikg le 02-08-2017 à 09:31:23
n°1406530
Posté le 02-08-2017 à 11:29:54  answer
Nickel tout ca, je te remercie.
Par contre, je suis embete sur certains points. Gentoo permet d'installer les applications que l'on veut sans en avoir une multitude d'installer en dependances.
Le hic survient lorsque je souhaite emerger mate via le meta-package du meme nom, je me retrouve avec brasero, cdparanioa, wireless-tools et d'autres applications qui sont dans la liste a emerger.
Mais je n'ai absolument pas besoin de tout cela. Comment cela ce fait-il que emerge veut me les compiler ? Est-il possible d'empecher leur installation ?
n°1406531
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 02-08-2017 à 11:43:43  profilanswer
Tu peux choisir ce que tu veux ajouter ou non avec les USE flags.
As-tu suivi ce guide ?
https://wiki.gentoo.org/wiki/MATE
Message édité par kaari le 02-08-2017 à 11:45:02
Mon topic ventes ;)
n°1406536
Posté le 02-08-2017 à 12:38:56  answer
Oui je l'ai suivi mais il est vrai que j'ai installe le metapackage "mate".
Faudrait que je desinstalle tout et reinstalle sans passer par le metapackage.
C'est possible de savoir par quel ebulld brasero est appelé ?
Car j'ai fait le tour de tous les ebuilds concernant mate-* et il n'y aucune mention de brasero ou wireless-tools.
C'est bien beau les flags mais c'est dommage de ne pas voir quelles sont les applications liées a une autre sur le site des paquets de Gentoo.
n°1406541
malikg
Posté le 02-08-2017 à 13:15:03  profilanswer
$ equery depends brasero
(depuis le package gentoolkit il me semble)
puis adapter USE au besoin, de façon globale ou uniquement pour le paquet concerné.
n°1406655
Posté le 04-08-2017 à 23:16:23  answer
J'ai un petit soucis sur ma Gentoo actuellement. Lorsque je tente de lancer le jeu Valhalla Hills, celui-ci crash au démarrage avec des messages d'erreur concernant llvm-4.0. Voyez par vous-même :
./start.sh
Running Valhalla Hills
Using binned.
4.10.1-0+++depot+UE4-Releases+4.10 7038 3077 482 0
*** Error in `./ValhallaHills-Linux-Shipping': double free or corruption (!prev): 0x0000000006a14c50 ***
======= Backtrace: =========
/lib64/libc.so.6(+0x6fbcb)[0x7fd0bfa27bcb]
/lib64/libc.so.6(+0x75456)[0x7fd0bfa2d456]
/lib64/libc.so.6(+0x75c4e)[0x7fd0bfa2dc4e]
/usr/lib/llvm/4/lib64/libLLVMSelectionDAG.so.4(+0x1459ae)[0x7fd0b6a459ae]
/usr/lib/llvm/4/lib64/libLLVMSelectionDAG.so.4(_ZN4llvm16SelectionDAGISel17CodeGenAndEmitDAGEv+0x511)[0x7fd0b6acd9a1]
/usr/lib/llvm/4/lib64/libLLVMSelectionDAG.so.4(_ZN4llvm16SelectionDAGISel20SelectAllBasicBlocksERKNS_8FunctionE+0xe7e)[0x7fd0b6ad5aae]
/usr/lib/llvm/4/lib64/libLLVMSelectionDAG.so.4(_ZN4llvm16SelectionDAGISel20runOnMachineFunctionERNS_15MachineFunctionE+0x675)[0x7fd0b6ad8575]
/usr/lib/llvm/4/lib64/libLLVMCodeGen.so.4(_ZN4llvm19MachineFunctionPass13runOnFunctionERNS_8FunctionE+0x91)[0x7fd0b4f20371]
/usr/lib/llvm/4/lib64/libLLVMCore.so.4(_ZN4llvm13FPPassManager13runOnFunctionERNS_8FunctionE+0x1ad)[0x7fd0b1e9849d]
*** Error in `./ValhallaHills-Linux-Shipping': munmap_chunk(): invalid pointer: 0x0000000007254900 ***
/usr/lib/llvm/4/lib64/libLLVMTarget.so.4(+0xa197)[0x7fd0b4b63197]
/usr/lib/llvm/4/lib64/libLLVMTarget.so.4(LLVMTargetMachineEmitToMemoryBuffer+0xa8)[0x7fd0b4b63648]
/usr/lib64/dri/radeonsi_dri.so(+0x57a674)[0x7fd0ba01d674]
/usr/lib/llvm/4/lib64/libLLVMSelectionDAG.so.4(/usr/lib64/dri/radeonsi_dri.so(+0x575946)[0x7fd0ba018946]
/lib64/libc.so.6(clone+0x6d)[0x7fd0bfa9fa9d]
======= Memory map: ========
support/gog_com.shlib : ligne 94 : 17011 Abandon                 ./"${bin_64}"
Ce qui m'étonne c'est que le jeu se lance parfaitement bien sur Debian qui utilise la même version de Mesa (17.1.5), la même version LibDRM (2.82) et la même version de LLVM (4.0.1) ... Et manque de pot, ça crash sur Gentoo sans savoir pourquoi.  :sweat:
n°1406922
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 17-08-2017 à 15:40:21  profilanswer
Question les gentooiens/funtooiens, vous avez du ryzen sur gentoo récente ? Pas de soucis de compilation sur petite quantité de ram ?
n°1406965
j_c_p
Linux user
Posté le 17-08-2017 à 22:01:30  profilanswer
J'imagine que 16Go doit être limite avec un R7 (déjà que 8Go, c'est insuffisant avec mon phenomII X6 ...).
Message édité par j_c_p le 17-08-2017 à 22:02:05
n°1406974
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 18-08-2017 à 10:30:03  profilanswer
Pourquoi ce serait un soucis en fait ? :o
C'est possible d'être oom à cause de ça ?  :??:
Au pire il y a la swap ?
Message édité par kaari le 18-08-2017 à 10:34:15
Mon topic ventes ;)
n°1406985
j_c_p
Linux user
Posté le 18-08-2017 à 14:23:52  profilanswer
Oui, j'ai déjà eu des out of memory avec 8Go sur certains paquets avec juste une session KDE de lancée (sans rien d'autre d'ouvert que konsole qui fait la compilation bien entendu).
C'est sûr que tu peux mettre du swap, mais bon.
Bref, c'est juste l'évolution et le multithreading qui augmente sous Gentoo :).
n°1406995
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 18-08-2017 à 17:48:48  profilanswer
n°1407089
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 22-08-2017 à 20:44:25  profilanswer
Up, des nouvelles ?
Threadripper de test non affecté ici. (mais bon, y'a plus de ram que de stockage SSD sur la machine :/)
n°1407097
Posté le 23-08-2017 à 06:16:24  answer
J'ai un Ryzen 1700X et 16Go et en effet, lorsque je dois emerger une grande quantité de paquet, j'ai droit à un segfault au bout d'un moment ... :o
n°1407106
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 23-08-2017 à 20:37:36  profilanswer
Si ton proc fait des segfault, contacte AMD.
n°1408486
Tom_
Posté le 07-10-2017 à 11:01:37  profilanswer
Un nouveau profile se prépare : 17.0.
Parmi les nouveautés intéressantes : passage à gcc 6 mais surtout activation par défaut des options de compilations pie et ssp précédemment réservées au profile hardened!
Pour plus d'infos sur ces options : https://wiki.gentoo.org/wiki/Hardened/Toolchain
J'ai activé ce nouveau profile il y a deux jours et la migration s'est bien passé (recompilation @system et @world).
n°1408487
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 07-10-2017 à 11:22:05  profilanswer
Je croyais qu’ils avaient laissé tomber "Hardened" parce que le programme sur lequel ils se basaient était passé proprio/semi-proprio.
On m’aurait menti ? [:tchernobyll]
Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !"
n°1408489
Tom_
Posté le 07-10-2017 à 11:54:45  profilanswer
C'est seulement le noyau hardened qui est arrêté en raison des patchs Grsecurity qui ne sont plus disponibles librement, cf https://www.gentoo.org/news/2017/08 [...] moval.html
En revanche, les profiles hardened restent bien disponibles!
n°1408494
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 07-10-2017 à 19:58:40  profilanswer
Et là, je pousse un gros soupir, punaise les derniers profiles dataient de quand ? 2013 pour les 13.0 ?
Pour les hardened, Grsec n'était pas approuvé par les agences américaines, j'y voie plus une décision "politique" gentoo qu'une réelle entrave. Rien n'empêche de patcher grsec et d'avoir un overlay, je pense a celui d'"AGO" (Agostino Sarrubo). La décision de se passer du patchset pour gentoo est compréhensible, mais depuis les annonces d'avril, c'était largement prévisible (et la décision de Open Source Security de passer GRS en entité privée pour pas avoir de comptes à rendre à la NSA à l'opposé de red-hat pour SELinux).
Les noyau hardened vont surement passer en SEL (et on risque d'avoir bientôt une obligation de systemd sur hardened).
n°1411880
j_c_p
Linux user
Posté le 28-12-2017 à 18:37:00  profilanswer
Plop :
emerge --info
Portage 2.3.19 (python 2.7.14-final-0, default/linux/amd64/17.1/desktop/plasma, gcc-6.4.0, glibc-2.26-r3, 4.14.9 x86_64)
-> profile 17.1 en cours ;).
Message édité par j_c_p le 28-12-2017 à 18:37:18
n°1411888
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 29-12-2017 à 04:22:43  profilanswer
Je me répond à moi même et c'est ... Juste crade en fait.
https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-1074166.html
Edit : Ca va finir que mes multilib vont gicler en gentoo AMD64, tout passer en 64 pure et je vais remonter des jails 32bits pour wine et steam.
Mes systèmes "LTS" attendront que ça soit stable. Pour le reste tout passer sous funtoo et basta.
Edit² : main page mise à jour.
Message édité par MysterieuseX le 29-12-2017 à 04:44:41
n°1411895
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 29-12-2017 à 12:08:37  profilanswer
Je pense que ça serait cool de mettre un coup de projecteur sur PacToo, un projet de distribution de binaires via P2P.
n°1411919
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 29-12-2017 à 18:20:47  profilanswer
Et de compiler les distro intéressantes basées ou forkées de Gentoo, genre calculate, sabayon, funtoo.
n°1411920
Posté le 29-12-2017 à 18:47:13  answer
Ce que j'aimerais à Gentoo, c'est de créer un paquet personnel après chaque compilation.
Car si par accident, on casse la Gentoo et qu'on refait une installation, emerge fait en sorte de voir si le paquet existe, l'installe si c'est le cas ou compile dans l'autre cas. Ca donnerait un gain de temps pour tout le monde.
n°1411936
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 30-12-2017 à 09:44:09  profilanswer
https://wiki.gentoo.org/wiki/Binary [...] y_packages ?
Sinon, si tu casse ta gentoo, pourquoi pas restore depuis un backup ?
Mon topic ventes ;)
n°1411942
Tom_
Posté le 30-12-2017 à 11:59:00  profilanswer
J'utilise de temps en temps quickpkg qui marche plutôt bien. Je me suis dit que j'activerai la fonctionnalité "buildpkg" mais je ne l'ai jamais fait.
La génération de paquets binaires permet de revenir assez vite en arrière en cas de problème.
Bon il faut que je m'attaque au profile 17.1 aussi.
Je pense aussi peut-être migrer vers un profile no-multilib à l'occasion.
Sinon, j'ai ré-installé ccache récemment... le temps de compilation de Chromium devenant vraiment trop long :o
@MysterieuseX, que t'apporterait Funtoo comparé à Gentoo ?
edit : en fait, je vais attendre pour le profile 17.1 :( Rien d'urgent et je n'ai rien envie de casser aujourd'hui :D
Message édité par Tom_ le 30-12-2017 à 13:13:21
n°1411948
j_c_p
Linux user
Posté le 30-12-2017 à 15:53:24  profilanswer
Surtout que tu dois recompiler tous les paquets liés à /lib32 /usr/lib32 (dans les 300 pour ma part).
Combien de temps pour installer Gentoo?gentoo ? quelqu' un a essayé ?
Gnome 2 rc1 dispoGentoo 1.2 Released
Gentoo impressionPure-FTPd 1.0.12 est enfin dispo!
GENTOO help please[Help me] Gentoo
Gentoo 1.3a Released[gentoo & vmware] Probleme a l'installe pour la carte reseau C resolu
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Le topic (Profils en cours : 17.0/17.1)
