2766 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  Problemes mandrake linux 10.0 internet
n°546886
MsHome
djulsoonsoune
Posté le 26-08-2004 à 15:42:59  profilanswer
salut a tous je suis passé de la 9.1 a la 10.0 et j'ai un probleme : lorsque je veux installer ma connection internet :
1.mon fournisseur d'acces (tiscali 1024) n'est pas present dans la liste, je mets donc suivant sans choisir de connections
2.lorsqu'il faut choisir les differents ppp je ne sais pas quoi mettre alors que sous la 9.14 j'avais l'option alcatel usb (ici j'ai essayé pppoe et pppa un truc comme ca)
3.il y a deja des fichiers mgmt.o et un autre avec un suffixe plus un fichier sh alors que sous la 9.1 je devais mettre mon fichier moi meme.
4. et pour finir l'assistant ma connection ne marche tout simplement pas
j'ai essayé le modem_run puis pppd call adsl mais cela ne marche pas, la maniere pur assistant ne marche pas non plus
EDIT: au debut de la configuration du net je suis prevenu lorsque je choisis alcatel usb speedtouch que "nous ne supportons que les noyaux 2.4 et ulterieurs"
que faire ? :sweat:
et aussi si vous pouviez me dire comment deplacer des fichiers en mode root avec nautilus ca serait simpa :jap:
merci d'avance :jap:
Message édité par MsHome le 26-08-2004 à 15:46:32
http://sylvainm.chez.tiscali.fr mon site qu'il est bieng
n°546888
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 26-08-2004 à 15:48:43  profilanswer
tu lances nautilus et tu fais des copier/coller ...
kelkes kestions :
- tu as fais une mise à jour ou une installation propre ?
- 10.0 Official ou 10.0 Community ?
- kelle type de connexion as tu choisi ? normalement tu commences par Connexion ADSL
- kelle config matérielle ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°546892
MsHome
djulsoonsoune
Posté le 26-08-2004 à 15:56:37  profilanswer
non les copier coler ne marchent que dans /home/user
-instal propre
-official powerpack
-oui connection adsl
-sony vaio p4 2ghz
512 mb ram
120 go
aucun problemes de connec sous la 9.1
n°546934
MsHome
djulsoonsoune
Posté le 26-08-2004 à 17:11:25  profilanswer
plz help je suis obliger de me logger sous windows c'est insupportable :cry:
n°546949
Dark_Schne​ider
Posté le 26-08-2004 à 17:40:17  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] article=18
tu n'as pas compris comment faire alors. cf mon lien au-dessus.
- tu ouvres un terminal
- tu deviens root dans ce terminal avec su : su -
- tu lances nautilus via ce terminal : nautilus --browser
2. la PowerPack ( celle que tu achètes ) est livré avec le firmware des modem alcatel speedtouch USB, donc normalment cela devrait marcher directement.
Tu peux éventuellement essayer de mettre ne place la connexion avec un noyau 2.4, pour cela tu dois installer un noyau 2.4.
Pour l'installer, tu dois taper dans une console al commande suivante en tant que root : urpmi kernel-2.4
Une fois le noyau installé, tu redémarres et au démarrage tu sélectionnes le noyau 2.4.
Rem : Si il demande de reconf ta souris, c'est normal et valide ces changements.
ensuite essaie de conf ta connexion et ton modem
n°546952
amph
mdk inside
Posté le 26-08-2004 à 17:44:40  profilanswer
ne prend pas pppoe mais pppoa pour un modem usb
n°546968
MsHome
djulsoonsoune
Posté le 26-08-2004 à 18:02:28  profilanswer
j'ai bien pris pppoa mais ca ne marche pas
je vais essayer d'installer le kernel 2.4 mais bon quelle est la difference avec celui que j'ai (qui est plus recent n'est-ce pas ?) ?
merci !
n°546973
Dark_Schne​ider
Posté le 26-08-2004 à 18:13:51  profilanswer
il semblerai que cela marche mieux avec un 2.4 qu'avec un 2.6.
n°546979
MsHome
djulsoonsoune
Posté le 26-08-2004 à 18:19:12  profilanswer
sur le 9.1 je me connectais sans probleme avec l'assistant puis avec
"modem_run -m -f /usr/share/speedtouch/mgmt.o
 pppd call adsl"
c'est quoi le kernel de la 9.1 ?
n°547024
Dark_Schne​ider
Posté le 26-08-2004 à 21:02:53  profilanswer
2.4
encore une fois, n'essaie pas de faire comme tu avais l'habitude sous la 9.1
Message édité par Dark_Schneider le 26-08-2004 à 21:03:21
n°547039
MsHome
djulsoonsoune
Posté le 26-08-2004 à 21:41:38  profilanswer
bon j'ai bousillé mon aprem, pas moyen de se connecter sur la 1.10 meme en 2.4 en plus j'ai un bug pour l'instal des packetages je rentre le cd et mandrake ne le reconnait pas enfin bon la je suis sous la 9.1 .
c'est la galere :cry:
n°547201
vomegaz
~Guinness Fan~
Posté le 27-08-2004 à 10:24:30  profilanswer
bin, suffit pas de mettre juste le firmware + le logine t pass du fai sous mdk depuis la 9.X ?!
je dis ça juste comme ça, vu que je les juste test un jour pour voir.
sinon juste un conseil que je te donne essaies de changer de modem, ça,va te simplifier la vie, j'ai que des mauvais souvenir de mon speedtouch.  :pt1cable:
Message édité par vomegaz le 27-08-2004 à 10:25:41
n°547238
diancech
Posté le 27-08-2004 à 11:42:52  profilanswer
Moi j'ai eu un probelme avec mon speedtouch thomson 330 usb aussi, il m'a suffit de rajouter la ligne suivante au fichier /etc/modprobe.conf :
alias speedtch off
Les deux speedtouch se ressemblent donc essaie ca !!
En fait mon probleme etais du au fait que le pilote integre au kernel etais charger automatiquement et entrez en conflit avec le driver de papillaut utiliser par mandrake !!
n°547451
Dark_Schne​ider
Posté le 27-08-2004 à 18:52:44  profilanswer
tu as fait une update de la 9.1 vers la 10.0 ou une installe propre de la 10.0 ? ceci ressemble à un bug supermount. Or supermount n'est plus utilisé pour les CDROM sous mdk 10.0 si tu fais une installation propre.
n°633767
xadawa
Put1 2 Pc 2 MrDeeuuuhhh !!!
Posté le 09-02-2005 à 17:08:57  profilanswer
g le meme pb help plz ... Mon thomson semble bien installé mais il ne veut pas se connecter au net... COmmen faire ?
n°634117
Dark_Schne​ider
Posté le 10-02-2005 à 12:56:44  profilanswer
kelle distro ?
il y a des topics qui oparlent de cela sous mdk
  OS Alternatifs
  Installation
Linux se plante toujours au démarrage:: FAQ/Tutorial GNU/Linux pour Complet Débutant (in progress) ::
[PREMIER LINUX] Lequel choisir ??live cd linux avec outils admin + reseau
[partitions linux] ou sont passés mes 10 GoPbleme edit de fichier linux sous win
Problem clé usb sous linuxCherche Bench disque équivalent plus ou moins à HDTach sous Linux
Problème DMA pour l'installation Mandrake [résolu][Mandrake 10] Bugs étranges avec les drivers ATI
Plus de sujets relatifs à : Problemes mandrake linux 10.0 internet
Hit-Parade
