1035 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme hardware sur ma SGI Indy
n°249026
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 14-04-2003 à 14:31:49  profilanswer
t'aurais pas un des deux peripheriques auto-termine???
n°249027
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 14-04-2003 à 14:32:50  profilanswer
t'es sur de ta chaine scsi ? pas un conflit d'id, ou qqchose comme ça ? :whistle:
sinon, je sais qu'il y a des plateformes (certaines stations HP9000 serie 700 par exemple) qui ne voient les CD que si ils ont un id egal à 6 ou 7 Tu peux essayer ça  ;)
n°249034
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 14-04-2003 à 14:38:15  profilanswer
vegeta020786 a écrit :
En fait le disque dur n'a pas de jumper qui permette de configurer directement les id... et quand je le mets tout seul sur la sgi il est reconnu mais quand je regardes les id qu'il occupe il en occupe 7 de 1 à 7 :/
Je sais pas trop comment regler ça :/
 :ouch:
c koi ce disque ???? :heink: t'as sa reference/modele/qqchose ?
n°249037
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 14-04-2003 à 14:41:29  profilanswer
je repense a un truc là... c'est un SCSI ou un SCA ?
n°249041
zoidberg
Posté le 14-04-2003 à 14:45:42  profilanswer
ben pour les peripheriques auto-termines tu as un jumper normalement a mettre ou enlever.
mais si ton disque occupe les 7 id, c pas normal, regarde de ce cote...
n°249043
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 14-04-2003 à 14:48:34  profilanswer
ca serait pas mal si tu pouvais l'essayer dans une autre machine quand même parce que là c'est space  :heink:
n°249046
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 14-04-2003 à 14:55:14  profilanswer
Alors le DSAS-3720 c'est sensé etre un disque IBM/ Deskstar
normalement, a coté du connecteur scsi tu n'as effectivement aucun jumper, mais sur la carte controleur du disque, tu dois trouver les JP1-7 qui te permettent d'ajuster l'ID, et aussi de declarer si il doit etre auto-terminé et d'autres reglages
 http://ssddom01.hgst.com/tech/tech [...] SAS_ps.PDF
n°249054
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 14-04-2003 à 15:01:08  profilanswer
Merci au fait pour tout le mal que tu te donne :)
en fait je suis en train d'attendre le debut d'une reunion chiante qui est en retard :lol:
alors ca m'occupe :D
n°249059
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 14-04-2003 à 15:06:10  profilanswer
pourquoi tu peux pas acceder a ces jumpers ???? :??:
(sinon, Irix par reseau, ca peut se faire avec une deuxieme machine et un boot sur carte reseau... mais comme d'hab, c'est lourd :lol: )
n°249065
minusplus
Posté le 14-04-2003 à 15:11:01  profilanswer
il doit y avoir un connecteur là l'endroit ou sont normalement les jumpers sur le disque qui les connecte à la CM. Enlève-le et met des jumpers classique. Pareil pour le lecteur de CD.
n°249076
minusplus
Posté le 14-04-2003 à 15:42:40  profilanswer
Démonte ton disque de son support. A la place des jumpers sur ton disque, il doit y avoir branché un connecteur avec une nappe (qui est noyée dans la nappe SCSI en fait) qui va sur la CM. Ça permet au système d'imposer l'id des périphériques (je suppose). enlève ce connecteur et met des jumpers classiques en choisissant toi même un id.
n°249080
minusplus
Posté le 14-04-2003 à 15:48:01  profilanswer
Ok, par contre le disque dur veut pas se casser de son support :D bon je vais y arriver quand même :D
:??: ben normalement il est juste vissé... comme dans un boitier quoi...
  Installation
J'ai un problème pour installer Zsnes ![Mdk 9.1] Probleme de son
Probleme d'install RPM avec Red Hat 9probleme de maintien de connection adsl (ECI usb)
Problème de boot[RESOLU] Probleme avec APT
[alsa 0.9] i8x0 : piti problèmeprobleme suite a une instalation du kernel 2.4.20
problème de font avec emacs sous XProblème de recompile noyau debian 2.4.20
Plus de sujets relatifs à : Probleme hardware sur ma SGI Indy
