2823 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [squid] Problème en Mode transparent
n°712186
shaiulud
Posté le 27-07-2005 à 22:14:53  profilanswer
j'ai mis à jour squid depuis la version 2.5-STABLE-5 vers 2.5-STABLE-9.
Je l'avais configuré en proxy transparent et cela fonctionnait.
depuis la mise à jour squid ne démarre plus.
J'ai ce message d'erreur :
FATAL: Could not determine fully qualified hostname.  Please set 'visible_hostname'
Squid Cache (Version 2.5.STABLE9): Terminated abnormally.
CPU Usage: 0.014 seconds = 0.008 user + 0.006 sys
Maximum Resident Size: 0 KB
Page faults with physical i/o: 0
Aborted
J'ai donc mis l'adresse de mon proxy sur ce paramètre pour faire démarrer squid
Il démarre bien
Maintenant je teste depuis une machine de mon LAN
par ex http://www.google.com
et j'obtiens un message d'erreur
ERROR
The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: /
The following error was encountered:
Invalid URL
Some aspect of the requested URL is incorrect. Possible problems:
Missing or incorrect access protocol (should be `http://'' or similar)
Missing hostname
Illegal double-escape in the URL-Path
Illegal character in hostname; underscores are not allowed
Your cache administrator is root.
Generated Wed, 27 Jul 2005 19:57:00 GMT by firewall.perso.net (squid/2.5.STABLE9)
# Configure /usr/local/squid/etc/squid.conf:
http_port 3128
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on
Si qq'un à une piste je suis preneur
d'avance merci
  Installation
[mandriva le 2005] probleme connexion 9onlinedebian - xorg probleme clavier
probleme mx secondaireprobleme NTFS DEBIAN mount point does not exist
mov to avi avec mjpegtools (yuvsacler probleme)Compilation ReZound : problème avec fox
Problème étrange compilation...Samba en mode inetd
problème de connexion vpn[Ubuntu] mode root sous kde
Plus de sujets relatifs à : [squid] Problème en Mode transparent
