1012 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème Menu K KDE 3.4.2 sous Mandriva 2006
n°782136
jayce0208
Posté le 13-02-2006 à 23:46:40  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis un petit débutant de linux. J'ai donc installer mandriva 2006 avec une version réseau, ou l'on télécharge les paquets au cours de l'installation, si j'ai bien compris.
en revanche j'ai un petit souci sur mon menu K, puisqu'il n'affiche aucune applications, je suis donc obligé de lancer les applications en mode console ou avec ALT+F2.
Auriez-vous une idée pour résoudre mon problème.
Merci pour tous
n°782139
Sagittariu​s
Posté le 14-02-2006 à 00:12:29  profilanswer
Essaye : su + mot de passe root
update-menus -v -n
n°782146
dp1
Posté le 14-02-2006 à 00:25:10  profilanswer
A propos de ALT+F2, où se trouve son fichier d'historique?
n°782395
jayce0208
Posté le 14-02-2006 à 18:30:07  profilanswer
merci bien Sagittarius
mais ca ne marche pas j'ai executer la commande que tu m'as conseillé mais ca ne change rien je n'ai aucune applications qui apparait dans mon menu K
Auriez vous une autre idéé  :pt1cable:
n°782419
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 14-02-2006 à 19:49:54  profilanswer
il faut le faire en tant qu'utilisateur.
menu -> système -> terminaux -> konsole
puis tu tapes :
update-menus -v -n
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°782535
jayce0208
Posté le 15-02-2006 à 01:26:51  profilanswer
Merci bien Dark_Schne ider
mais le probleme persiste toujours car il ya un probleme dans le script lorsque j'execute la commande que tu m'as donné.
as tu déja rencontrer ce probleme
Code :
  1. update-menus[10532]: urpmi is not locking urpmi status area, good.
  2. update-menus[10532]: Lecture de la liste des paquets installés...
  3. update-menus[10532]: Lecture des règles de conversion dans /etc/menu-methods/translate_menus.
  4. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /home/jean-charles/.menu/.
  5. update-menus[10532]: 1 entrées de menu ont été trouvées (1 au total).
  6. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /etc/menu/.
  7. update-menus[10532]: 1 entrées de menu ont été trouvées (2 au total).
  8. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /usr/lib/menu/.
  9. update-menus[10532]: 447 entrées de menu ont été trouvées (449 au total).
  10. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /usr/share/menu/.
  11. update-menus[10532]: 447 entrées de menu ont été trouvées (896 au total).
  12. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /usr/share/menu/default/.
  13. update-menus[10532]: 447 entrées de menu ont été trouvées (1343 au total).
  14. update-menus[10532]: Lancement de « menu-methods » dans /home/jean-charles/.menu-methods/.
  15. update-menus[10532]: Lancement de « menu-methods » dans /etc/menu-methods/.
  16. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/icewm
  17. Dans le fichier « /etc/menu-methods/icewm » à (ou dans la définition qui se termine à) la ligne 18 :
  18. x11=    "  prog \"" translate(lang(), title()) "\" " findicon($icon, "-" ) " " $command"\n"
  19.                               ^
  20. Fonction inconnue : « lang »
  21. Install-menu : /etc/menu-methods/icewm : abandon
  22. update-menus[10532]: Le script /etc/menu-methods/icewm a retourné une erreur d'état 1.
  23. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/twm
  24. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/menu
  25. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/mailcap
  26. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/xdg-menu-spec
  27. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/WindowMaker
  28. Dans le fichier « /etc/menu-methods/WindowMaker » à (ou dans la définition qui se termine à) la ligne 17 :
  29. [...]ction,$com)=          "  \"" encode_translate(lang(),$title,"utf-8" ) "\" " ifnempty($shortcut, "SHORTCUT " $shortcut " " ) $action " " esc($com,"*" ) "\n"
  30. [...]                                                 ^
  31. Fonction inconnue : « lang »
  32. Install-menu : /etc/menu-methods/WindowMaker : abandon
  33. update-menus[10532]: Le script /etc/menu-methods/WindowMaker a retourné une erreur d'état 1.
  34. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/xdg-desktop-entry-spec-apps
  35. Dans le fichier « /etc/menu-methods/xdg-desktop-entry-spec-apps » à (ou dans la définition qui se termine à) la ligne 33 :
  36. [...]empty($icon, "Icon=" $icon "\n" )   forall(languages(),"lang",                 "Name[" $lang "]=" encode_translate($lang,title(),"utf-8" ) "\n"             ifelse($longtitle, "Comment[" $lang "]=" encode_translate($lang,$longtitle,"utf-8" ) "\n",                                "Comment[" $lang "]=" encode_translate($lang,$title,"utf-8" ) "\n" )              )       "Exec=" ifelse($kde_command, $kde_command, $command " " ifnempty($accept_url,ifeqelse(tolower($accept_url),"true",ifelse($multiple_files,ifeqelse(tolower($multiple_files),"true"," %U", " %u" ), "%u" ),ifelse($multiple_files,ifeq(tolower($multiple_files),"true"," %F" ), "%f" ))))"\n"         "Terminal=" $terminal "\n"      ifnempty($mimetypes,"MimeType=" replacewith($mimetypes,",",";" ) "\n" )         ifnempty($startup_notify,"StartupNotify=" $startup_notify "\n" )   ifnempty($kde_mimetype,"MimeType=" replacewith($kde_mimetype,",",";" ) "\n" )     ifeq(tolower($needs),"gnome","OnlyShowIn=GNOME;\n" )     ifeq(tolower($needs),"kde","OnlyShowIn=KDE;\n" )         "Categories=X-Mandrakelinux" replace(replacewith($basesection,"/","-" )," ","" ) ";\n"         ifnempty($kde_opt, $kde_opt "\n" )
  37. [...]                                                 ^
  38. Fonction inconnue : « languages »
  39. Install-menu : /etc/menu-methods/xdg-desktop-entry-spec-apps : abandon
  40. update-menus[10532]: Le script /etc/menu-methods/xdg-desktop-entry-spec-apps a retourné une erreur d'état 1.
  41. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/xdg-desktop-entry-spec-dirs
  42. Dans le fichier « /etc/menu-methods/xdg-desktop-entry-spec-dirs » à (ou dans la définition qui se termine à) la ligne 25 :
  43. [...]tle, "Comment=" $longtitle "\n" )   forall(languages(),"lang",             "Name[" $lang "]=" encode_translate($lang,title(),"utf-8" ) "\n"          ifnempty($longtitle, "Comment[" $lang "]=" encode_translate($lang,$longtitle,"utf-8" ) "\n" )             )         ifnempty($kde_opt, $kde_opt "\n" )     ifnempty($icon,"Icon=" $icon "\n" )
  44. [...]                                                 ^
  45. Fonction inconnue : « languages »
  46. Install-menu : /etc/menu-methods/xdg-desktop-entry-spec-dirs : abandon
  47. update-menus[10532]: Le script /etc/menu-methods/xdg-desktop-entry-spec-dirs a retourné une erreur d'état 1.
  48. update-menus[10532]: Lecture des règles de conversion dans /etc/menu-methods/simplified/translate_menus.
  49. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /home/jean-charles/.menu-simplified/.
  50. update-menus[10532]: 0 entrées de menu ont été trouvées (1343 au total).
  51. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /etc/menu/simplified/.
  52. update-menus[10532]: 0 entrées de menu ont été trouvées (1343 au total).
  53. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /usr/lib/menu/simplified/.
  54. update-menus[10532]: 81 entrées de menu ont été trouvées (1424 au total).
  55. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /etc/menu/.
  56. update-menus[10532]: 81 entrées de menu ont été trouvées (1505 au total).
  57. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /usr/lib/menu/.
  58. update-menus[10532]: 527 entrées de menu ont été trouvées (2032 au total).
  59. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /usr/share/menu/.
  60. update-menus[10532]: 527 entrées de menu ont été trouvées (2559 au total).
  61. update-menus[10532]: Lecture des fichiers d'entrées de menu dans /usr/share/menu/default/.
  62. update-menus[10532]: 527 entrées de menu ont été trouvées (3086 au total).
  63. update-menus[10532]: Lancement de « menu-methods » dans /home/jean-charles/.menu-simplified-methods/.
  64. update-menus[10532]: Lancement de « menu-methods » dans /etc/menu-methods/simplified/.
  65. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-menu-spec
  66. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-desktop-entry-spec-apps
  67. Dans le fichier « /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-desktop-entry-spec-apps » à (ou dans la définition qui se termine à) la ligne 33 :
  68. [...]empty($icon, "Icon=" $icon "\n" )   forall(languages(),"lang",                 "Name[" $lang "]=" encode_translate($lang,title(),"utf-8" ) "\n"             ifelse($longtitle, "Comment[" $lang "]=" encode_translate($lang,$longtitle,"utf-8" ) "\n",                                "Comment[" $lang "]=" encode_translate($lang,$title,"utf-8" ) "\n" )              )       "Exec=" ifelse($kde_command, $kde_command, $command " " ifnempty($accept_url,ifeqelse(tolower($accept_url),"true",ifelse($multiple_files,ifeqelse(tolower($multiple_files),"true"," %U", " %u" ), "%u" ),ifelse($multiple_files,ifeq(tolower($multiple_files),"true"," %F" ),"%f" ))))"\n"  "Terminal=" $terminal "\n"      ifnempty($mimetypes,"MimeType=" replacewith($mimetypes,",",";" ) "\n" )         ifnempty($startup_notify,"StartupNotify=" $startup_notify "\n" )   ifnempty($kde_mimetype,"MimeType=" replacewith($kde_mimetype,",",";" ) "\n" )     ifeq(tolower($needs),"gnome","OnlyShowIn=GNOME;\n" )    ifeq(tolower($needs),"kde","OnlyShowIn=KDE;\n" )  "Categories=X-Mandrakelinux" replace(replacewith($basesection,"/","-" )," ","" ) ";\n"         ifnempty($kde_opt, $kde_opt "\n" )
  69. [...]                                                 ^
  70. Fonction inconnue : « languages »
  71. Install-menu : /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-desktop-entry-spec-apps : abandon
  72. update-menus[10532]: Le script /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-desktop-entry-spec-apps a retourné une erreur d'état 1.
  73. update-menus[10532]: Lancement de la méthode : /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-desktop-entry-spec-dirs
  74. Dans le fichier « /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-desktop-entry-spec-dirs » à (ou dans la définition qui se termine à) la ligne 25 :
  75. [...]tle, "Comment=" $longtitle "\n" )   forall(languages(),"lang",             "Name[" $lang "]=" encode_translate($lang,title(),"utf-8" ) "\n"          ifnempty($longtitle,"Comment[" $lang "]=" encode_translate($lang,$longtitle,"utf-8" ) "\n" )              )         ifnempty($kde_opt, $kde_opt "\n" )     ifnempty($icon,"Icon=" $icon "\n" )
  76. [...]                                                 ^
  77. Fonction inconnue : « languages »
  78. Install-menu : /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-desktop-entry-spec-dirs : abandon
  79. update-menus[10532]: Le script /etc/menu-methods/simplified/simplified-xdg-desktop-entry-spec-dirs a retourné une erreur d'état 1.
MERCI BIEN
n°782604
Sagittariu​s
Posté le 15-02-2006 à 10:18:56  profilanswer
Bon pour y aller plus radicalement:
En root, effacer le contenu de:
/var/lib/menu
/var/lib/menu-xdg
En user, le répertoire:
~/.menu
le contenu de:
~/.local/share tout sauf trash
le fichier
~.menu-updates.stamp
En root: update-menus -v -n
En user kbuildsycoca
n°782835
Dark_Schne​ider
Posté le 15-02-2006 à 19:10:07  profilanswer
et réinstalle le package menu
  Installation
Pilote ATI sur Mandriva (OpenGL)Plantage mandriva 2006 & nvidia
[RedHat9.0] problème: config email de logProftpD problème avec les groupes
probleme avec freeplayerProbleme dd "hdb1" linux
confusion de kernel entre debian et mandrivaPhpsysinfo problème ...
Problème phpsysinfo
Plus de sujets relatifs à : Problème Menu K KDE 3.4.2 sous Mandriva 2006
