1783 connectés
Probleme Linux
n°1139065
juroks
Posté le 29-05-2009 à 16:32:56  profilanswer
j'ai un probleme avec mon serveur :
je veux créer un volume logique pour mettre mes ISO est les utiliser par la suite :
je fais donc
-> vgdisplay : je recupere le VG NAME
-> lvcreate -n iso -L 20G "VG_name"
-> mkfs.ext3 /dev/"VG_name"/iso
-> vim /etc/fstab
dedans je rajoute la ligne :
/dev/"VG_NAME"/iso /var/opt/xen/iso_import
ceux fichier existe de base sur le serveur Xen
je fais mount -a
tout marche jusque ici
quand je fais df -h
je vois ça :
/dev/mapper/"VG_NAME"/iso mounted on /var/opt/xen/iso_import
je met mes iso sa fonctionne ! nickel
mais voila le probleme quand je redemarre il n'arrive pas a monter /dev/"VG_NAME"/iso est me marque does not exist
et si je fais mount -a c'est pareil et je perd mes iso
Quelqu'un aurait une idée svp !
n°1139079
fighting_f​alcon
Posté le 29-05-2009 à 19:52:13  profilanswer
quelle distrib, quelle version ?
a tout les coups un problème d'initramfs qui n'a pas les modules-qui-vont-bien pour toute ta couche LVM
n°1139143
M300A
Sehr hopfen, vielen IBU, wow!
Posté le 30-05-2009 à 11:35:20  profilanswer
Les double quote dans le nom [:dawa]
n°1139507
juroks
Posté le 02-06-2009 à 09:40:32  profilanswer
c'est un red hat
Plus d'information quand je redémarre je fais vgdisplay toujours present
lvdisplay egalement toujours present
mais mon /dev/"vg_name" lui n'existe plus
si sa peut aider !
n°1139516
juroks
Posté le 02-06-2009 à 10:42:17  profilanswer
dsl pour le double post
j'ai trouver un moyen
en effet au reboot mon lv est devenu inactif et donc avec un lvchange -ay il le redevient et il est donc utilisable
Maintenant pourquoi passe - t - il en inactif a chaque redémarrage ?
et y a t il un moyen pour le fixer tout le temps ?
n°1139582
nicoleo40
Posté le 02-06-2009 à 15:11:07  profilanswer
j'ai pas trop suivi mais sous debian, les volumes automatiquement montés se trouvent dans /etc/fstab (ext3, bind et surement tes iso au format iso9660 ou  udf). Je pense qu'il doit y avoir un fichier similaire sous red hat ou le meme, essaie de creuser la dedans. (desolé si j'ai répondu à coté :d)
n°1139763
juroks
Posté le 03-06-2009 à 09:50:39  profilanswer
j'ai trouvé le pourquoi XenServer quand je lui dis de s'eteindre eteind mes VMs avant et s'eteind ensuite
je supose un script qui doit faire ça et donc voila pourquoi toute mes LVM sont en NOT AVAILABLE au redémarrage !
Solution script au démarrage pour faire l'activation et le montage
Dsl de la question mais on fait comment ?
ghost et linux =problémeProblème Boot Linux et partition invisible
auto montage linux dans un domaine active directory[Linux] Problème de transfert avec caractères spéciaux
probleme boot vista apres installe linux[Linux] Problème réseau bizarre sur mon serveur Linux
Probleme d'affichage avec eeeBox Asus 160G LINUX et écran Asus VK191S[Problème RESOLUT]/dev/ttyS : permission denied sous linux
[Mandriva 2009.0] Problème avec compiz-fusion et Firefox 3.05probleme drivers carte graphique sous linux
Plus de sujets relatifs à : Probleme Linux
