1769 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  problème internet debian dans un lan avec proxy
n°841189
manu
Posté le 06-09-2006 à 14:29:52  profilanswer
bonjour,
j'utilise la formation linux debian d'alexis de lattre : http://people.via.ecp.fr/~alexis/formation-linux/ pour installer linux.
chez moi, avec une freebox pour la connexion internet, aucun problème.
mais au boulot (lan 100 Mb/s, serveur proxy) on est en train de faire l'install (méthode net install) et on a le problème suivant :
apt-get fonctionne bien mais pas la connexion à internet, ni en http ni en ftp. les variables "http_proxy" et "ftp_proxy" sont renseignées et exportées.
le réseau en local fonctionne bien (ping depuis et vers le pc, telnet vers un serveur).
on bloque la dessus depuis hier et ça devient énervant ...
merci d'avance pour toute réponse.
n°841597
manu
Posté le 08-09-2006 à 10:37:12  profilanswer
up
n°841601
l0ky
Posté le 08-09-2006 à 10:40:10  profilanswer
quand tu dis que apt-get fonctionne bien, ca veut dire qu'un apt-get update marche (il met a jour sa base de donnée) et que un apt-get install réussit a aller chercher le paquet sur internet et a l'installer ?
Que signifie "pas la connexion internet" ? qu'a tu comme message d'erreur ? avec quel soft ? pourrais tu etre un peu plus précis
n°841635
manu
Posté le 08-09-2006 à 13:00:40  profilanswer
exactement.
le ping vers www.google.fr (par exemple) ne répond pas.
le surf en commandes en ligne ne fonctionne pas (formation Alexis De Lattre).
la commande wget -P ~/kernel "ftp://ftp.fr.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.16.2.tar.bz2" (les guillemets c'est pour que la ligne s'affiche en entier sur le forum, sinon ça tronque)
renvoie ça :
"résolution de <serveur proxy>
connexion vers <serveur proxy>:8080
connecté
ouverture de session en anonymous ...
erreur dans la réponse du serveur, fermeture de connexion de controle.
nouvel essai."
n°841640
l0ky
Posté le 08-09-2006 à 13:30:07  profilanswer
Un proxy c'est applicatif. Tes paquets tu les récupères avec HTTP. Le proxy étant configuré au travers des variables d'environnement, ton apt-get va savoir que tu dois utiliser un proxy pour HTTP et donc va l'utiliser.
Ton ping, il s'en fout de ton proxy il va essayer de passer directement. Les firewalls de ta boite vont dropper ces paquets car seul le traffic issu des proxy est autoriser a sortir.
Pour ton surf en ligne de commande :
 raison possible :
   - le FTP est interdit dans ta boite => tu peux pas faire ce que tu veux.
Toujours est il que ta connexion internet fonctionne tres bien. Si tu utilise des browser web en ligne de commande regarde comment leur configurer un proxy. Si tu nous dis pas comment ils s'appellent on pourra rien pour toi.
Message édité par l0ky le 08-09-2006 à 13:30:28
n°841641
gizmo15
Posté le 08-09-2006 à 13:30:51  profilanswer
tu peux te connecter au proxy en tant qu'anonyme?
n°841642
l0ky
Posté le 08-09-2006 à 13:39:22  profilanswer
vu qu'il peut récupérer des paquets avec apt-get a travers ce proxy avec le meme http_proxy oui il peut
n°841643
gizmo15
Posté le 08-09-2006 à 13:41:56  profilanswer
ok vu que jy connais up peu mais pas de ce coter, merci davoir repondu
n°841655
manu
Posté le 08-09-2006 à 14:09:14  profilanswer
effectivement le ping ne passe pas non plus d'une station sous windows ...
par contre, je peux atteindre le serveur ftp sous windows, donc pas bloqué par le firewall ou alors il laisse passer le ftp sous windows et pas sous linux,  c'est possible ça ?
pour le surf en commande, on utilise w3m. je viens de tester, et ça marche ... on est à 2 sur le truc, et on s'est un peu embrouillé dans l'histoire.
donc tu as raison l0ky, la connexion fonctionne bien, il n'y a que le ftp qui ne passe pas, par contre je vois pas pourquoi.
pour pallier au problème, on a mis le noyau sur un cd.
merci au fait ...
n°841706
l0ky
Posté le 08-09-2006 à 15:05:34  profilanswer
Pour info tu aurais tres bien put récupérer ton noyaux par http...
n°841714
manu
Posté le 08-09-2006 à 15:31:26  profilanswer
effectivement, ça devrait marcher.
c'est quand même bizarre que le ftp ne passe pas sous linux alors que c'est ok sous windows ... enfin bon, c'est pas bloquant.
sinon, je sors du sujet du topic, mais la on galèrait avec l'installation du pilote de la carte réseau, avant de se rendre compte qu'il n'y a pas de pilote pour la broadcom netxtrem gigabit ethernet ...
du coup on vient de coller une 3com905b, ça devrait aller mieux. par contre il faut qu'on réinstalle apparemment.
ça va être l'occasion de tester le http pour le noyau ...
  Installation
[LINUX][DEBIAN][KDE] comment ajouter l'option eteindre le PC ?[debian] compatibilité HP dv6020
problème montage d'un disque dur ethernet maxtor shared storageInternet explorer 7 et systemworks 2006
Problème de boot sur Xubuntu et Dell PowerEdge 2900Problème] Imprimantes Canon IRxxxx et pilotes lips
debian : ajout disque sataAti : fglrx probleme de version de gcc ?
probleme pour internet par le cable ethernet
Plus de sujets relatifs à : problème internet debian dans un lan avec proxy
