1702 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème Wifi internet + clavier souris Ubuntu
n°1364071
Mike_Larso​n
Posté le 07-09-2014 à 14:24:05  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens de réinstaller Ubuntu sur ma machine (PC fixe) qui contient un Windows 7.
Depuis cette installations je rencontre des problèmes :
1°) Si je lance Linux, que j’éteins mon PC et que j'allume Windows, alors plus de clavier souris (à partir du démarrage de Windows, OK avant). J'utilise la technique du débranchement de secteur et de rester appuyer quelques temps sur le bouton démarrer, une fois cette manipulation effectuer je peux démarrer Windows, mais je devrais refaire cette manip à chaque fois si j'ai le malheur de démarrer Ubuntu.
=> Que faire?
2°) Mon Wifi internet ne marche presque pas sur Linux, je suis connecté mais je peine à afficher Google et le rafraîchissement des pages failed souvent.
=> Pourquoi? Et que faire? Sur Windows aucun problème.
Encore une fois merci de votre aide.
Amicalement.
Mike
n°1364105
Mike_Larso​n
Posté le 08-09-2014 à 09:52:50  profilanswer
Quelqu'un pour m'aider?
Pour le wifi je pense que cela vient du fait que j'utilise une clef Wifi Usb qui nécessite un driver, seulement dans ma tête Linux = Not Driver ^^.
Du coup des idées?
n°1364391
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 12-09-2014 à 23:23:14  profilanswer
Merci d'être clair et précis sur les termes que vous utilisez.
Vous parlez d'une installation ou d'une re-installation ubuntu ?
1) quand vous éteignez normalement votre linux, vous faites comment ?
la tour s'éteint-elle ? les ventilos tournent encore ? l écran se met bien en veille ?
la technique du débranchement du secteur, c'est un truc affreux, le seul truc qui peut arriver, c'est de rendre hs ou d’abîmer votre alimentation et d'aboutir à ce genre de comportent étrange.
Votre clavier et votre souris  sont en usb sans fil ? avec fil ?
2 ) les dongles usb wifi sont une vraie plaie. A moins d'acheter une modèle reconnu compatible ubuntu, c'est la loterie.
Pour savoir si il marche, si il est connecté et juste mal configuré, il nous faut plus d'informations.
Merci de fournir les résultats des commandes suivantes dans un terminal :
sudo lspci
sudo lsusb
sudo ifconfig
sudo iwconfig
sudo netstat -rn
cat /etc/resolv.conf
Je pense que votre alimentation ou votre carte mère présente un défaut.
La matériel à-t-il plus de 5 ans ? ( le temps moyen de dégradation d'un condensateur chimique est de 5 ans pour du matériel d'entrée/moyen de gamme ).
Message édité par l4nkou le 12-09-2014 à 23:24:31
Les avis, c'est comme les anus, tout le monde en a un.
n°1364492
Mike_Larso​n
Posté le 15-09-2014 à 09:20:28  profilanswer
Bonjour l4nkou et merci de votre réponse.
Je vais essayer d'être plus clair (et désolé pour le manque de précision je ne pensais pas que ces détails seraient utiles).
Je parle d'une installation Ubuntu Unity 64 en dual boot avec windows.
1) Pour éteindre Linux je click sur "éteindre" ^^ et la machine s'éteind effectivement (plus de ventilo et écran en veille).
2) J'ai changé mon clavier souris blue tooth car le sans fil en bas de gamme c'est effectivement une plaie. J'ai donc du filaire pour les deux (Logitech bas de gamme).
Je ne suis pas chez moi actuellement, mais je fournirais un résultat de ces différentes commandes ce soir.
Le matériel a 2 ans (même un peu moins).
Merci de votre réponse.
A bientôt
Mike.
n°1364535
Mike_Larso​n
Posté le 15-09-2014 à 19:52:11  profilanswer
Voici le résultat de mes différentes commandes :
- sudo lspci :
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor DRAM Controller (rev 09)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port (rev 09)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev c4)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 (rev c4)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev c4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Z77 Express Chipset LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family 4-port SATA Controller [IDE mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family 2-port SATA Controller [IDE mode] (rev 04)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK106 [GeForce GTX 650 Ti] (rev a1)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GK106 HDMI Audio Controller (rev a1)
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
04:00.0 PCI bridge: ASMedia Technology Inc. ASM1083/1085 PCIe to PCI Bridge (rev 03)
- sudo lsusb :
Bus 002 Device 003: ID 2001:3c15 D-Link Corp. DWA-140 RangeBooster N Adapter(rev.B3) [Ralink RT5372]
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 003: ID 046d:c05a Logitech, Inc. M90/M100 Optical Mouse
Bus 003 Device 002: ID 046d:c31c Logitech, Inc. Keyboard K120 for Business
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
- eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 30:85:a9:9c:86:01
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          Octets reçus:0 (0.0 B) Octets transmis:0 (0.0 B)
lo        Link encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          Packets reçus:341 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
          TX packets:341 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          Octets reçus:29537 (29.5 KB) Octets transmis:29537 (29.5 KB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr bc:f6:85:e8:08:a9
          inet adr:192.168.1.96  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::bef6:85ff:fee8:8a9/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Packets reçus:13733 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5727 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Octets reçus:9248278 (9.2 MB) Octets transmis:1132506 (1.1 MB)
- sudo iwconfig :
eth0      no wireless extensions.
lo        no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:"SFR_AF10"
          Mode:Managed  Frequency:2.437 GHz  Access Point: 24:95:04:91:AF:14
          Bit Rate=5.5 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:on
          Link Quality=35/70  Signal level=-75 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:473  Invalid misc:1443   Missed beacon:0
- sudo netstat -rn :
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask         Indic   MSS Fenêtre irtt Iface
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG        0 0          0 wlan0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 wlan0
- cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 127.0.1.1
Qu'en pensez vous?
n°1364700
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 18-09-2014 à 12:51:18  profilanswer
Le soucis de clavier/souris sont-ils toujours présents depuis le passage en filaire ?
Dans les paramètres de votre connexion wifi, vous pouvez normalement spécifier manuellement les serveurs de noms ( dns ), tout en laissant l'adresse ip de manière dynamique.
Il faudrait tester à mettre en place ce paramétrage, en utilisant les serveurs de noms de google  qui sont très simples à mémoriser :
8.8.8.8 et 8.8.4.4 .
Dans le paramétrage réseau, cela ce saisit avec une virgule comme champ séparateur :
8.8.8.8,8.8.4.4
Les autres champs peuvent rester vierge.
Après avoir changer ce paramétrage, désactiver et réactiver votre connexion sans fil, et regarder si par hasard le surf n'est pas plus rapide.
En effet, le service dns d'une box ( celui que vous utilisez actuellement ), peut souvent être l'origine d'un surf très lent.
n°1365985
Mike_Larso​n
Posté le 09-10-2014 à 13:34:20  profilanswer
Bonjour.
Désolé pour ma réponse tardive j'étais en déplacement.
Merci I4nkou pour ta réponse je regarde ça dessuite.
Mike.
  Installation
Openmediavault probleme apres mise a jourUtiliser installation existante d'Ubuntu à partir de Windows 7
Problème vhosts apache sous centOSCréer réseau Wifi ad-hoc
Plus de sujets relatifs à : Problème Wifi internet + clavier souris Ubuntu
