2806 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  problème emerge qt-4.3.3 [Résolu] proc trop chaud instable
n°1004071
trouble_fe​te
Posté le 22-01-2008 à 04:30:31  profilanswer
voila le message d'erreur que j'ai quand j'essaye d'installer qt-4.3.3 sous Gentoo  :??:
The bug is not reproducible, so it is likely a hardware or OS problem.
make[2]: *** [.obj/release-shared/helpdialog.o] Erreur 1
make[2]: *** Attente des tâches non terminées....
make[2]: quittant le répertoire « /var/tmp/portage/x11-libs/qt-4.3.3/work/qt-x11-opensource-src-4.3.3/tools/assistant »
make[1]: *** [sub-assistant-all-ordered] Erreur 2
make[1]: quittant le répertoire « /var/tmp/portage/x11-libs/qt-4.3.3/work/qt-x11-opensource-src-4.3.3/tools »
make: *** [sub-tools-all-ordered] Erreur 2
 * ERROR: x11-libs/qt-4.3.3 failed.
 * Call stack:
 *         ebuild.sh, line 1701:  Called dyn_compile
 *         ebuild.sh, line 1039:  Called qa_call 'src_compile'
 *         ebuild.sh, line   44:  Called src_compile
 *   qt-4.3.3.ebuild, line  229:  Called die
 * The specific snippet of code:
 *      emake all || die
 *  The die message:
 *   (no error message)
 * If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
 * A complete build log is located at '/var/tmp/portage/x11-libs/qt-4.3.3/temp/build.log'.
 * Messages for package x11-libs/qt-4.3.3:
 * Call stack:
 *      emake all || die
 *  The die message:
Si qqun peut m'aider a résoudre ce prob merci d'avance  :)
Message édité par trouble_fete le 22-01-2008 à 04:48:36
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°1004072
trouble_fe​te
Posté le 22-01-2008 à 04:48:15  profilanswer
Ah ça marche maintenant, comme je jouais a Nexuiz en même temps je suppose que l'overclocking a fini par poser un problème de stabilité avec la température processeur, sans jouer a Nexuiz ça passe sans problème dsl du dérangement ;)
n°1004179
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 22-01-2008 à 12:21:07  profilanswer
lol t'es vraiment un barbare de la compilation
n°1004351
trouble_fe​te
Posté le 22-01-2008 à 21:36:40  profilanswer
Un peu j'avou  :whistle:
n°1004355
trouble_fe​te
Posté le 22-01-2008 à 21:45:26  profilanswer
Jpourrais plus utiliser un PC perso avec autre chose que Gentoo :o
n°1004358
Ik12
Posté le 22-01-2008 à 21:53:14  profilanswer
Ouais on se sent mal apres :/
Ca fait tout vide...
on est au 21 siècle plus person ne écrit correctement sur les forum ni sur msn ni sur les SMS.
n°1004359
trouble_fe​te
Posté le 22-01-2008 à 21:55:25  profilanswer
oui :'(
  OS Alternatifs
  Installation
[Résolu] joindre debian domaine 2003 serveur[RESOLU][MDK08] ping ok / net ko
[RESOLU] [DEBIAN] AMD64 + fglrx problèmeProbleme d'authentification des user avec postfix, mysql et courier
Pb de droit sur un directory [résolu]Probleme d'install de Xp lié a Lilo
[openLdap/debian]problème avec les test[résolu]Dyndns: ip locale et non publique
[DEBIAN] Problème de "locales", pas d'accents...
Plus de sujets relatifs à : problème emerge qt-4.3.3 [Résolu] proc trop chaud instable
Hit-Parade
