733 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme d'eth0 sous Fedora
n°447202
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 01-04-2004 à 19:12:23  profilanswer
Voila j'etais sous fedora avec le kernel 2.4 et je suis passé au 2.6.4...
Seulement quand kudzu a démarré il m'a dit que le module de ma carte réseau etait inutilisé et me demandait pour le virer
J'ai mit oui.
Depuis j'ai plus de reseau (j'ai recompilé le kernel avec un support de la carte en module par un make clean bzImage modules, puis un make modules_install, puis une copie du System.map et du bzImage).
quand je fais un service network start il ne me charge qu le loopback (meme si j'ai fait un modprobe ne2k-pci avant).
Ou je peux lui dire de monter eth0 ??
Merci !
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°447210
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 01-04-2004 à 19:15:22  profilanswer
1°/ donne ta carte réseau
2°/ connais tu le nom du modules qui gérait ta carte ?
3°/ montre le contenu du fichier /etc/modprobe.conf car c'est lui qui normalement gère les modules pour le noyau 2.6
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°447213
getget
Posté le 01-04-2004 à 19:17:10  profilanswer
La carte est une Realtek 8029, donc module ne2000
Si je charge le module a la main il se charge (modprobe ne2k-pci)... mais il doit y avoir un endroit pour lui dire que quand je lance le service reseau faut prendre cette carte aussi :/
Message édité par getget le 01-04-2004 à 19:18:12
n°447223
Dark_Schne​ider
Posté le 01-04-2004 à 19:18:57  profilanswer
c'est dans /etc/modporbe.conf
tu faisn un alias entre la carte réseau et le module :
alias eth0 module
dans ton cas cela donne :
Code :
  1. alias eth0 ne2000
cette ligne ne doit apparaitre qu'une fois. si tu as un autre alias sur eth0, tu le vires.
Pour le noyau 2.4 c'est la même chose sauf ke le fichier à modifier est /etc/modules.conf
n°447224
getget
Posté le 01-04-2004 à 19:19:09  profilanswer
Dans le modules.conf y'a en premiere ligne
alias eth0 ne2k-pci
n°447234
Dark_Schne​ider
Posté le 01-04-2004 à 19:22:08  profilanswer
Code :
  1. [root@admin3 admin]# modprobe -l | grep ne2
  2. /lib/modules/2.6.4-1.tmb.2mdk/kernel/drivers/net/ne2k-pci.ko.gz
on dirait ke le module ne2000 n'existe plus sous 2.6 et qu'il est remplacé par le module ne2k-pci
pour vérifier la liste des modules dispos e, ,e gardant que ceux ayant ne2 dans le nom :
Code :
  1. modprobe -l | grep ne2
Message édité par Dark_Schneider le 01-04-2004 à 19:27:37
n°447236
getget
Posté le 01-04-2004 à 19:22:20  profilanswer
Pour ce qui est du modprobe.conf il y a un include vers modprobe.conf.dist
dedans ya une ligne
install eth0 /bin/true
n°447239
getget
Posté le 01-04-2004 à 19:23:24  profilanswer
le module a bien été remplacé et quand je monte le ne2k-pci avec modprobe il se charge bien
mais apres quand je démarre le service reseau avec le service network start y me met que le loopback :/
n°447250
Dark_Schne​ider
Posté le 01-04-2004 à 19:29:05  profilanswer
as tu le fichier /etc/sysconfig-network-scripts/ifcfg-eth0 ?
si oui, donne son contenu.
si non, il aut le faire et pour cela utilise les utilitaires RH
n°447263
getget
Posté le 01-04-2004 à 19:32:00  profilanswer
Non je ne l'ai plus, je suis en train de le reconstruire, a la main ... je vais voir si je trouve le nom du soft de config ....
n°447267
getget
Posté le 01-04-2004 à 19:34:06  profilanswer
Bon, je l'ai refait a la main, merci bien ;)
n°447269
Dark_Schne​ider
Posté le 01-04-2004 à 19:34:16  profilanswer
redhat- TAB
je crois qu'ils commencent tous par redhat
le mien ( IP static )
Code :
  1. DEVICE=eth0
  2. BOOTPROTO=static
  3. IPADDR=192.168.1.103
  4. NETMASK=255.255.255.0
  5. NETWORK=192.168.1.0
  6. BROADCAST=192.168.1.255
  7. ONBOOT=yes
  8. MII_NOT_SUPPORTED=no
  Installation
Fedora : elle est bien ?pb montage interface eth0
Problème de réglage de l'heure sur mandrake 10 Probleme avec mandrake 10 et Xp Pro
Problème du menu drake lors de l'instalation de nouveau paquetage.Problème d'en-tête avec Squid
probleme de caractere particulier sur partition montéFedora Core 2 Test 2
probleme de lancement de Mdk 10[HD]Recup d'un dur, problème d'inode etc...
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'eth0 sous Fedora
