517 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  Problème sur Debian avec Apt et Install-Info
n°808306
Boris l'in​vincible
Life is random
Posté le 08-05-2006 à 21:56:25  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila depuis un ptit temps j'ai un gros souci avec apt-get upgrade voici les erreurs qu'il genère :
Setting up coreutils (5.94-1) ...
install-info: No such file or directory for Basics
dpkg: error processing coreutils (--configure):
 subprocess post-installation script returned error exit status 1
dpkg: error processing gawk_3.1.5-2_i386.deb (--install):
 subprocess new pre-removal script returned error exit status 1
install-info: No such file or directory for General Commands
dpkg: error while cleaning up:
Voila si vous avez une idée de comment faire pour que ca refonctionne. pour info je suis en debian testing.
Message édité par Boris l'invincible le 08-05-2006 à 22:11:43
n°808311
THRAK
- THR4K -
Posté le 08-05-2006 à 22:21:56  profilanswer
Le problème ne provient pas forcément de la mise à jour elle-même, mais peut-être des versions installées des paquets indiqués ; pour résoudre cela dans un premier temps fait un :
apt-get -f install le_paquet_qui_pose_problème (par ex: apt-get -f install coreutils).
Si le problème n'est pas résolu de cette manière alors tentes de faire un :
apt-get update && apt-get -f upgrade
Sinon tu peux aussi tenter de faire une mise à jour plus complète du système (tous les paquets seront mis à jour à la dernière version disponible) :
apt-get update && apt-get -f dist-upgrade
Une remarque : Debian conseille depuis la version 3.1 (Sarge donc) d'utiliser aptitude à la place de apt-get (celui-ci bénéficie d'une meilleure gestion des dépendances) ; tu peux continuer à utiliser apt-get bien sûr, mais à l'occasion jette un oeil du côté de aptitude et de son fonctionnement ;)
THRAK (def.) :1) A sudden and precise impact moving from intention and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost hitting the same chord simultaneously.
n°808312
Boris l'in​vincible
Life is random
Posté le 08-05-2006 à 22:25:36  profilanswer
merci de ta réponse
alors j'ai deja bien sur essayé apt-get update && apt-get upgrade -f meme chose avec dist-upgrade, ainsi que apt-get install -f directement malheureusement ceux ci me donne tous la même erreur que cité plus haut :(
je vais voir ce qu'il en est de aptitude et voir ce qu'il en est
n°808313
Boris l'in​vincible
Life is random
Posté le 08-05-2006 à 22:33:24  profilanswer
Voila, je viens d'essayer aptitude et j'ai comme erreur lors de l'upgrade :
I wasn't able to locate file for the gawk package. This might mean you need to manualy fix this package.
Internal error couldn't generate list of package to download
Voila donc je veux bien le réparer manuellement gawk ainsi que coreutils mais j'ai déja essayé tout ce que je connaisais ainsi que fait des recherches sur google mais cela sans aucun résultat.  :(
n°808338
madkat
Posté le 08-05-2006 à 23:53:02  profilanswer
Essaye de l'installer à la main avec dpkg, je pense que le message d'erreur sera plus précis.
n°808341
Boris l'in​vincible
Life is random
Posté le 09-05-2006 à 00:07:42  profilanswer
thx,
voici le message obtenu avec dpkg
e-system:~/deb# dpkg -i coreutils_5.94-1_i386.deb
(Reading database ... 63845 files and directories currently installed.)
Preparing to replace coreutils 5.94-1 (using coreutils_5.94-1_i386.deb) ...
install-info: No dir file specified; try --help for more information.
dpkg: warning - old pre-removal script returned error exit status 1
dpkg - trying script from the new package instead ...
dpkg: ... it looks like that went OK.
No diversion `any diversion of /usr/share/man/man1/md5sum.textutils.1.gz', none removed
No diversion `any diversion of /usr/bin/md5sum.textutils', none removed
Unpacking replacement coreutils ...
dpkg: error processing coreutils (--install):
Errors were encountered while processing:
 coreutils
e-system:~/deb#
n°808699
madkat
Posté le 10-05-2006 à 11:17:53  profilanswer
Bah la il va falloir soit faire du google pour voir si quelqu'un a eu le même problème et a la solution, soit aller jeter un oeuil dans les scripts /var/lib/dpkg/info/coreutils.*
Bon courrage.
Edit : tab
Message édité par madkat le 10-05-2006 à 11:19:52
  OS Alternatifs
  Installation
probleme avec madrak 10.0 powerpackdebian : log est une option inconnu
Formatage profond sous debianInstallation xorg+kde sur debian etch
Probléme avec le Grub (boot de Linux)problème de MTU. MSS, etc
Problème de clef WEP Mandriva 2006Gros probleme Fedora 5 ( Wifi, son ... )
ftp & debianProbleme d'impression sous Mandriva 2006
Plus de sujets relatifs à : Problème sur Debian avec Apt et Install-Info
Hit-Parade
