1603 connectés
Probléme bios
n°1336343
noxiouswre​n
Posté le 28-04-2013 à 22:03:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai ressortis un vieux PC que j'ai remis en route. Je souhaite le booter avec un Linux (toutou) sur une clef.
Sauf qu'il m'est impossible d'ouvrir le BIOS, rien n'est indiqué. L'ordi est un HP Pavilion 8751.
J'ai essayé de tapoter non stop, du démarrage jusqu'au bureau, les touches F1, F2 et F10, mais rien. Faut-il appuyer une fois à un moment précis ? Tapoter comme un bourrin ? Maintenir enfoncé ?
Bref, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plait :)
n°1336347
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 28-04-2013 à 23:09:42  profilanswer
Essayes aussi [ESC], [DEL] et [F12].
Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !"
n°1336441
noxiouswre​n
Posté le 29-04-2013 à 18:09:51  profilanswer
Rien à faire, je tapote la touche à partir du moment où je démarre, pendant la page bleue "HP Invent", jusqu'au *bip* et à l'écran noir qui suit, j'arrête quand je vois mon OS se charger.
Que faire ? :/
n°1336442
noxiouswre​n
Posté le 29-04-2013 à 18:11:19  profilanswer
Vous voulez que je vous fasses une petite vidéo du PC qui se lance ? Si ça peut vous aider.
n°1336573
goblin_rie​ur
ingé systemes unix
Posté le 30-04-2013 à 10:46:09  profilanswer
à part tester les combinaisons courantes de touches ....
F10,F12,F1,F2,Del,ESC
la plupart du temps quand il y a un /*litanie de grossièretés bien senties*/ de logo de marque au boot ça cache le message qui dit sur quel touche appuyer...
tout le problème est là !
encore une fois les constructeurs ne pensent pas aux utilisateurs.... ils ne pensent qu'à vendre vite et cher...
sur HP je parirait même plus sur un truc genre shif+F10 ou alt+F12
Message édité par goblin_rieur le 30-04-2013 à 10:47:24
Collectionner les vieux serveurs c'est chouette mais c'est lourd et ça prend de la place ;)
n°1336580
FranceDenB​as
1 dépense = 1 socialiss' :o
Posté le 30-04-2013 à 11:22:32  profilanswer
Product (optional)
HP Pavilion 8751 Desktop PC (FR)
Upgrading Memory (RAM)
This document pertains to HP and Compaq desktop computers.
BIOS version 6 or less
Turn off the computer and wait five seconds.
Turn on the computer.
When the first screen displays, do one of the following:
Immediately press the F10 key if your computer was built in 2006 or later (came with Windows Vista or Windows 7). Press the key once every second until a BIOS Setup utility screen opens.
Immediately press the F1 key if your computer was built before 2006 (Windows XP or earlier). Press the key once every second until a BIOS Setup utility screen opens.
NOTE:
On some Compaq Presario computers (before 2002), press the F10 key at the logo screen.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] duct=57610
A priori je dirais de mitrailler sur F1, jusqu'à ce que le bios apparaisse (ton PC semble être fabriqué avant 2006 d'après ce post http://www.generation-nt.com/repon [...] 73440.html )
"Il a inventé le bougisme : je bouge donc je suis" :sol: - Dupont-Aignan à propos de Son Altesse Sérénissime Sarkal 1er. Merci Handsome Devil et Meriadeck.
n°1336625
noxiouswre​n
Posté le 30-04-2013 à 15:52:09  profilanswer
J'ai essayé F1, ça ne marche pas non plus. De toutes façons j'ai dû changer de méthode, j'ai crû comprendre que de toutes manières je ne pouvais pas booter sur clef USB car le PC datait trop :pfff:
Du coup en désespoir de cause, j'ai gravé Toutou Linux sur CD, hop dans lecteur, et là le PC a booté en premier sur le CD, miracle !
Mais du coup, j'ai toujours une version piratée de Windows sur mon ordi : WinLSD. Je pensais qu'installer Toutou suffirait à le virer, mais non, je peux toujours le choisir en démarrant l'ordi. Y'a une manière spécial pour s'en débarrasser et rester full Toutou Linux ?
Sinon pour le bios, l'ordi date de 2000, peut-être qu'à l'époque on ne pouvait pas encore le modifier ?
n°1336631
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 30-04-2013 à 17:07:07  profilanswer
Gparted en LiveCD.
En joie.
n°1336633
FranceDenB​as
Posté le 30-04-2013 à 17:08:39  profilanswer
Le bios :
Le coup de la touche F1, même en appuyant plusieurs fois, ça ne marche pas bizarre ?
au pire essayes avec F10, ou alors la doc est foireuse.
edit : j'ai bien dit mitrailler, donc n'hésites pas à appuyer plusieurs fois de suite sur la même touche jusqu'à l'écran de bios ( victoire ) ou de windows/... ( :/ )
Pour toutoulinux :
Ton windows démarre-t-il encore ?
Si c'est le cas c'est que toutoulinux s'est installé dans une nouvellle partition => pour l'installer sur tout le disque, il faut supprimer la partition windows et agrandir la partition toutoulinux / au max (dans le cas d'1 partition unique) sans oublier le swap non plus.
Le mieux étant au moins d'avoir deux partitions (hors swap) :
/home
swap
edit2 :
Toutoulinux propose-t-il un gestionnaire de partitionnement (fdisk, cfdisk) avant de s'installer ?
Message édité par FranceDenBas le 30-04-2013 à 17:11:50
n°1336641
noxiouswre​n
Posté le 30-04-2013 à 18:21:33  profilanswer
As-tu un tuto pour supprimer la partition windows et agrandir la partition toutoulinux ?
Pour l'edit 2, aucune idée, j'ai fait suivant, suivant, suivant sans trop faire gaffe ^^
n°1336649
FranceDenB​as
Posté le 30-04-2013 à 20:19:29  profilanswer
Trouvé ça : http://toutoulinux.free.fr/Install.php :o
En espérant que le tuto soit toujours valable pour les versions 4.x :
en gros : les points 6 à 18 :
passer par cfdisk (détruire toutes les partitions), puis par gparted (pour refaire les partitions pour toutoulinux), concernant le partionnement de / (faut voir suivant la taille de toutoulinux en full install) mais 1 Go me semble un peu faible (à moins de rien installer dessus [:cosmoschtroumpf] ), il conseille aussi l'utilisation d'une partition /home séparée (pratique pour garder ses répertoires personnels en cas de réinstallation) et du swap.
Message édité par FranceDenBas le 30-04-2013 à 20:21:40
n°1336837
goblin_rie​ur
ingé systemes unix
Posté le 02-05-2013 à 08:56:15  profilanswer
http://pcsupport.about.com/od/fixt [...] ess_pc.htm
[RedHat] Problème ARPProblême espace carte SD Raspberry Pi
probleme wifi a cause de KwalletProblème: clé usb non reconnus sous linux
[Resolu] Impossible d'installer Grub (Probleme BIOS EFI)probleme avek linux et bios
probleme avec le bios pour installer linuxProbleme avec RedHat 7.3 et le Bios (A7V)
Plus de sujets relatifs à : Probléme bios
