529 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  problème d'affichage avec mandriva 2006
n°803914
alexletiti
Posté le 21-04-2006 à 17:12:13  profilanswer
Bonojur, je viens d'installer mandriva 2006 sur mon PC. L'installation se passe bien. Lorsque que on peut configurer la carte graphique ...., je ne trouve pas la mienne (j'ai une asus 6600). Je met donc juste GeForce.
Quand je test, l'écran reste vide. Quand je finit l'installation e que l'ordi a redémarré, l'écran reste bleu. Je peux juste bouger la souris et le clavier ne réagit pas (je ne peux pas éteindre le voyant du pavé numérique par exemple).
Pouvez vous m'aidez stp.
Merci.
Alexandre.
n°803937
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 21-04-2006 à 18:02:36  profilanswer
choisi le pilote générique vesa
pour le faire sans redémarrer, à l'écran de lilo lors du choix des système :
- appuie sur la touche [ESC]
- puis tapes la ligne suivante : linux noapic init 3
- cela va te faire démarrer en mode texte. là tu te connectes en tant que root ( login = root )
- tu lances l'utilitaire de configuration de l'écran avec la commande suivante : drakx11
- tu choisis un pilote xorg nommé vesa
pour plus d'explications :
http://qa.mandriva.com/twiki/bin/v [...] ec_les_dri
Message édité par Dark_Schneider le 25-04-2006 à 15:28:38
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°804037
alexletiti
Posté le 21-04-2006 à 23:20:31  profilanswer
Merci pour la réponse mais quand je tape drakx11, il ne connait pas.
J'ai essayé aussi XFDrake ou Drake, mais rien n'y fait.
n°804783
nargy
Posté le 25-04-2006 à 01:47:54  profilanswer
drakconf
Sur le net tu trouvera certainement une info sur quel driver utiliser avec ta carte et linux, essaye en premier le site web de la marque de ta carte.
Message édité par nargy le 25-04-2006 à 01:49:34
n°804915
Dark_Schne​ider
Posté le 25-04-2006 à 15:28:21  profilanswer
si il ne connait pas drakx11, alors tu n'as pas installé les outils mandriva ce qui n'est pas du tout normal. as tu eu des erreurs pdt l'installation ?
verifie les CD
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] lation#iso
et n'oublies pas, tu dois être connecté en tant que root ( i.e au login, avoir mis root puis le mot de passe de root )
  OS Alternatifs
  Installation
probleme de permission avec apache et httpsprobleme de libnet
probleme connection [MANDRAKE 10.0]probleme avec scp
probleme dhcp, dns windows et linuxprobleme compilation enbd
[probleme] PHPMyAdmin[Iptables] probleme de NAT
totement novice : gros pb d'affichage avec SUSEProblème Wget
Plus de sujets relatifs à : problème d'affichage avec mandriva 2006
Hit-Parade
