1903 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Postfix+MySQL+SASL
Postfix+MySQL+SASL
n°1268518
yuccaone
Posté le 02-03-2011 à 16:55:31  profilanswer
J'ai un soucis sur Postfix pour l'authentification SASL avec mes comptes en BDD MySQL.
J'ai vu qu'il y avait d'autres posts, mais cela n'a pas résolu mon problème.
Je pense que mon soucis se situe sur la connexion du module SASL avec MySQL.
Mon auth.log me donne :
Code :
  1. Mar  2 13:58:04 ns362558 saslauthd[21947]: server_exit     : master exited: 21947
  2. Mar  2 13:58:05 ns362558 saslauthd[22131]: detach_tty      : master pid is: 22131
  3. Mar  2 13:58:05 ns362558 saslauthd[22131]: ipc_init        : listening on socket: /var/run/saslauthd/mux
  4. Mar  2 13:58:09 ns362558 saslauthd[22131]: pam_unix(imap:auth): check pass; user unknown
  5. Mar  2 13:58:09 ns362558 saslauthd[22131]: pam_unix(imap:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= ruser= rhost=
  6. Mar  2 13:58:11 ns362558 saslauthd[22131]: DEBUG: auth_pam: pam_authenticate failed: Authentication failure
  7. Mar  2 13:58:11 ns362558 saslauthd[22131]: do_auth         : auth failure: [user=test@exigence-international.com] [service=imap] [realm=] [mech=pam] [reason=PAM auth error]
Pour info, jai :
  • /etc/default/saslauthd :
Code :
  1. MECHANISMS="pam"
  2. OPTIONS="-c -m /var/run/saslauthd -r"
  • /etc/postfix/sasl/smtpd.conf :
Code :
  1. pwcheck_method: saslauthd
  2. mech_list: PLAIN LOGIN
  3. saslauthd_path: /var/spool/postfix/var/run/saslauthd/mux
  4. log_level: 5
  • ls -l /var/run/saslauthd/ :
Code :
  1. total 968
  2. -rw------- 1 root root      0 2011-03-02 16:52 cache.flock
  3. -rw------- 1 root root 986112 2011-03-02 16:52 cache.mmap
  4. srwxrwxrwx 1 root root      0 2011-03-02 16:52 mux
  5. -rw------- 1 root root      0 2011-03-02 16:52 mux.accept
  6. -rw------- 1 root root      6 2011-03-02 16:52 saslauthd.pid
Merci d'avance
  Installation
  Postfix+MySQL+SASL
[Postfix] Ajout d'un disclaimer sans altermimeInstaller postfix sous Gentoo, petit soucis de dépendance
Pool connexion MySQL Perl/CGIProblème avec squirrelmail + courier-imap + postfix
[Postfix] Gestion d'un domaine sur 2 serveursimpossible de se connecter sur une BDD MySQL
[chroot] MySQL ne démarre plusPostfix et SASL sur MYSQL
postfix+sasl+mysql [postfix mysql Mandrake] probleme d'installation SMTP SASL Mysql
Plus de sujets relatifs à : Postfix+MySQL+SASL
